Как проверить работоспособность пульта? | |||||
| johanh 21/10/2006 15:34 |
В одном магазине проверяют с помощью радиоприемника - работа
пульта создает помехи радиоприему.В другом - какая-то коробочка чуть толще спичечного коробка светодиодами перемигивает. ![]() |
| prapor 21/10/2006 16:09 |
johanh, Это шутка? Или вопрос на засыпку? Вообще-то самый простой - из ненужного ТВ: фотоприемник, ему на ноги светодиод и +5В. Всего - 3 детали ![]() |
| lyig 21/10/2006 16:15 |
Берешь мобилу с фотиком вкючаешь направляешь пульт на объектив и видишь как диодик моргает вот и вся проверка |
| makar.i 21/10/2006 16:32 |
давно так пользуюсь ![]() |
| Vmax 21/10/2006 17:09 |
Издревля проверяю пульт действительно на радио в AM? ни разу не подводило, по характерному "треску" сужу о работоспособности...
есть схемка для проверки на светодиод, но собрать --в лом... |
| prapor 21/10/2006 17:13 |
Гы-ы-ы. Мне тоже в лом Тоже на приемнике проверяю
| ILYA 21/10/2006 17:46 |
Советы бывалых бездельников. Множество случаев, когда:
а) на приёмнике всё О.К. Пульт не работает. Светодиод не светит. б) переходим на телефон, камеру(это для лентяев), или фотоприемник со светодиодом. Диод светит, пульт не работает. А вот теперь, господа хорошие, давайте правильные советы. ![]() |
| Я_Андрей 21/10/2006 17:52 |
У меня тоже проблемы с пультом ДУ: стал работать в вертикальной плоскости, а затем вообще только с расстояния 0,5 м. Что делать? |
| yakov 21/10/2006 18:07 |
Проверяю следующим образом: цифровик М890G / можно любой / ставлю на предел измерения 2V по постоянке, на вход присоединяю диод от старого пульта / можно от любого / и по показанию прибора определяю работоспособность проверяемого пульта.Действует на расстоянии до 1 м.
Проще пока ещё ничего не придумал. |
| VVA_Vladimir 21/10/2006 18:48 |
Предлагаю подключить вольтметр параллельно батарее с минимально возможным пределом измерения и по уменьшению напряжения (при нажатии клавиши) судить о работоспособности пульта ![]() |
| Фокс 21/10/2006 20:05 |
тема про пульт !
у меня есть универсальный, если с него работает телек , то значит родной хандрит! |
| vict 21/10/2006 21:54 |
У меня собран самодельный блок,в который входит мощный стаб.БП на 12в. для ремонта магнитол и пробник для пультов (инфраприёмник + светодиод). По вспышкам светодиода - ясно всё. Если их нет - инфраизлучатель,кварц,м/сх,общий монтаж и питание пульта. Если вспышки слишком частые - кварц.
Большего для пультов - не надо! Если ктото предложит использование анализаторов кода....он либо слишком взрослый,либо совсем оторвался от реальности,IMHO пульт не стОит таких потуг. В конце концов можно для проверки купить дешёвенький RC5 которым управляется большинство аппаратов. Проблему надо решать с минимальнымы денежными вложениями,а не "глубоким мысленным процессом для взрослых". |
| m.ix 21/10/2006 22:34 |
Я уже не знаю этой проблемя, тк дааавно в тестер установил от автомагнитолки фотоприёмник со сетодиодом.
А проверка на рабиоприёмниках, это бред, если выпаять ИФКдиод из пульта, то он всёравно будет фонить на радиоприёмник, из-за того что там стоит кварец на околочастотную частоту 455 -465кГц PS makar.i Сегодня отправил. |
| alex-tv 21/10/2006 22:51 |
У меня для проверки ИК излучения собрана цепочка:ИК фотодиод,обычный красный светодиод, 1,5 в батарейка. Работает на расстоянии от 0 до 5 см. Все прикручено изолентой прямо к батарейке, ток потребления без сигнала менее саморазряда. Мне хватает. Но если у кого есть наработки по анализатору кодов типа ИК - порт компа или что подобное в сочетании с хитроумной программой- давайте обсудим, было бы неплохо. |
| servik 22/10/2006 08:39 |
а вставим кварц другого размера, или пополам сломаем, сосёт но некачественно.
Добавлено 22/10/2006 09:43 , забыл |
| makar.i 22/10/2006 14:55 |
m.ix, ждем-с! |
| m.ix 22/10/2006 20:01 |
Вот как это у меня выглядит
| Moishe 22/10/2006 20:30 |
А я то считал, что здесь тусуются мастера
Это кто ж вас всех надоумил проверять так "работоспособность" пульта? Вы что, серьёзно проверяте пульты на приёмнике? Да я бы такого мастера гнал бы из дома своего сраной метлой. Вы, что не понимаете, что в луче пульта есть несущая частота и есть информация? Что приёмник может пробибикать?, что светодиод может продиагностировать? Я просто ху...ю
Что может быть проще, чем трёхногий фотоприёмник, запитаный по 5-ти вАльтам и подключённый к скопу выходом? Не-е-е-е, пойду выпью воТки и убьюсибяапстену ![]() |
| johanh 22/10/2006 20:38 |
Функционирование проверял по другому ТВ с пультом (марка не имеет значения).
Есть конечно нюансы с истинной частотой кварца.Но лучьше сразу ставить новый кварц. |
| m.ix 22/10/2006 20:58 |
Раньше я сам так проверял на СВ или ДВ диапазоне.
Про жужжать У меня были разные ситуации, где причиной был пульт. 1 пульт работал, а устройство не риагировало- просто клиент купил не тот пульт. 2 часто нажимаешь а ответа то и не ту - стёрт электропроводящий слой или просто заплыл пульт жиром. |
| BEFS 22/10/2006 21:05 |
Только осциллографом на фотоприемнике. В мастерской - фотоприемник в корпусе от делителя, а у клиента (вы же не пульт приехали делать) - на фотоприемнике аппарата.
Зачем анализировать коды, если не сектрет? Был проект, просто копилка кодов на компе, да заглох, но страничка еще существует. http://irstudio.chat.ru/index.html |
| yakov 22/10/2006 21:39 |
После падения у пультов чаще всего отлетает кварц и фотодиод.
У одной моей очень нервенной клиентки была привычка ковырять ногтём при просмотре сериалов фотодиод в пульте.В итоге он отламывался.Я бегал к ней раз пять на повторы:" Мол, телевизор опять не работает", пока не подловил её за этим занятием.Пришлось диод утопить в корпусе и она от меня отвязалась. |
| Moishe 22/10/2006 22:39 |
Всем, кто проверяет пульты екстрасенсорикой и по фотографии, рекомендую взять, для экскримента, пульт от Акай 21WD, выпаять кварц из пульта и проверить приёмником или светодиодным пробником, результаты - в студию!!!
А мы посмеёмся. ![]() |
| m.ix 22/10/2006 22:57 |
таких не имеем. Был бы попробовал. |
| prapor 23/10/2006 02:43 |
Moishe, Не сердитесь. Мы-же просто ленивые . Я, когда пульт вроде должен работать, но не хочет - тыркаю осциллом на вых. фотоприемника и потом на вх. проца. Это проще и быстрее и, главное, понятнее. ТВ - то уже включен. А когда смотрю нужно-ли этот пульт разбирать и давать хозяевам вместе с мылом и губкой - тогда на приемнике, что называется - "НА ШАРУ" ![]() |
| yakov 23/10/2006 16:24 |
Moishe, Ваши замечания совершенно справедливы, да и люди здесь собрались достаточно компетентные, что бы знать принцип работы ПДУ, но всё дело в том, что на заявке не всегда есть под рукой осцил, вот и приходится для удобства пользоваться "экспресс-методами".Я для страховки ношу всегда с собой ещё универсалку.Ну, а если с пультом серьёзная заморока, то проще всего купить другой и расстаться с клиентом друзьями. |
