Расчет дросселя в преобразователе | |
| -ace- 23/10/2006 17:41 |
Суть: требуется перемотать дроссель чеппера монитора. В старый сердечник провод МГТФ не влазит - индуктивность раза в 1,2-1,5 ниже...
Задача: подобрать новый сердечник: либо Ш, либо ось, мне кажется можно и кольцо... Провод в изоляции в диаметре чуть менее 1мм, намотать планируется около 3м, нужно получить 700-900мкГн. И самое главное: чтобы не было насыщения. Какой сердечник выбрать? И мб кто-нить даст ссылку или объяснит как это можно рассчитать? И еще как можно узнать магнитопроницаемость Ш-образного сердечника? Все размеры, индуктивность, зазор есть! |
| johanh 23/10/2006 19:09 |
-ace-, Если б ты рисунки и схемку показал - было бы идеально. ![]() |
| -ace- 23/10/2006 19:23 |
johanh а зачем схема? Мне просто нужно подобрать сердечник...оптимальный вариант - взять старый сердечник, определить его проницамость и купить с чуть большей или с такой-же, но больший по габаритам... |
| johanh 23/10/2006 19:35 |
-ace-, А теперь скажи.Есть ли работающий дроссель с другого преобразователя?
Есть ли данные о токе подмагничивания?Есть ли данные о форме тока подмагничивания? Есть ли данные о магнитной проницаемости сердечника в работе? |
| -ace- 23/10/2006 19:50 |
johanh, Дроссель с другого монитора есть, но он нужен для того монитора)
Эх, если бы я знал, что такое ток помагничивания, я бы сюда не писал
У меня есть этот дроссель - отсюда я знаю его габариты, знаю какой провод был намотан и сколько и знаю какая у него индуктивность была...разве этого недостаточно, чтобы определить магнитопроницаемость сердечника и подобрать похожий? |
| johanh 23/10/2006 20:50 |
Сообщение подправлено.
Бери сердечник побольше и наматывай весь провод на 3000НМС (марки импортных не подскажу ) Зазор подберешь на месте.
Ну а если есть желание почитай http://monitor.espec.ws/section11/topic60113.html может и я что-то интересное узнаю.
Добавлено 10.23.2006 21:00 PS Побольше это значит сопоставимо с размерами родного. ![]() |
| -ace- 23/10/2006 21:10 |
johanh, ок, спасибо, там калькулятор есть)
А как убедиться, что дроссель во время работы не входит в режим насыщения? |
| johanh 23/10/2006 21:34 |
Буква С в марке феррита говорит о его работе в сильноточных магнитных полях.
зазор также предотвратит насыщение.Так что с зазором эксперименты проводить.
Успеха. ![]() |
