Помогите разобраться с аккумулятором | |||
Gumanoid 23/10/2006 18:27 |
Недавно потерял зарядник от ф/а а там Li-Ion аккумулятор с 3 мя выводами (EN-EL8) - 3,7V.
Разобрал аккум - выяснилось что внутри встроена небольшая платка с 2 микросхемами (8 и 6 ножек) и обвязкой. Недавно приходилось разбирать АКБ от мобильного телефона - там то же самое. Собственно возникло несколько вопроса: 1. Каково назначение микросхем (в инете не нашёл) 2. Зачем нужно 3 вывода ('+' идет прямо с батареи, '-' через 8 ногую а 3-ий вывод через резюк тоже к 8 ногой) 3. Как сие заряжать (зачем всё таки 3-ий вывод) Вот фото этой платки ![]() |
johanh 23/10/2006 19:03 |
А покрупнее можно? |
Gumanoid 23/10/2006 19:19 |
Пожалуйста
johanh 23/10/2006 20:17 |
Потом надписи чипов напиши.
А теперь в общих чертах (точного ответа дать не могу может кто добавит) Так как заряжаются три аккумулятора последовательно то при зарядке возможны случаи неравномерного распределения падения напряжения на аккумуляторных банках (не бывает одинаковых).С целью предотвращения преждевременного износа аккумуляторной батареи каждый аккумулятор шунтируют специальным ограничительным стабилитроном. Это простой вариант.Вместо этого каждый аккумулятор может быть снабжен контроллером который следит за состоянием отдельного аккумулятора и производит каккие-то действия (подробностей не знаю ![]() возможен вариант с дополнительным общим контроллером который собирает сведения с каждого из трех контроллера аккумулятора и производит или отключение нагрузки или ее подключение. У третьего вывода может быть следующее назначение (не знаю ![]() 1Вывод (-) или (+) предназначен для запуска (т.е подключения к работе) аккумуляторной батареи если по каким либо причинам работа заблокирована главным контроллером. 2Вывод (-) или (+) предназначен для соединения нескольких батарей последовательно. 3Вывод (общий) для заряда и защиты от переполюсовки при заряде. В этом случае (-) и (+) подключены к нагрузке а (+) и (общий) или (-) и (общий) к зарядному устройству. ![]() Может еще варианты есть - не знаю ![]() |
Gumanoid 23/10/2006 21:32 |
8 пиновый "8806 E5D2H"
6 пиновый "2XQ03" замерял напряжение между контактами (по рисунку в 1-ом посте) 1. между '+' и 'корпус' 3,7 В 2. между '+' и '-' 3,7 В 3. между 'корпус' и '-' 0 В 4. напряжение на батарее 3,7В 5. сопротивление между 'корпус' и '-' не прозванивается Ради эксперемента был заклеен скотчем контакт 'корпус' - ФА работает, затем заклеен контакт '-' - ФА не работает. Также в этих же целях был заклеен скотчем контакт 'корпус' на батарее от мобильного телефона: ![]() телефон работает, но при присоединении зарядки выключается Затем был заклеен контакт '-' - телефон не включается. так что отсюда вывод средний пин нужен для зарядки (или управления её процессом) Добавлено 23/10/2006 22:34 Да и батарея одна а не 3 - такой прямоугольник в железе... |
johanh 23/10/2006 21:49 |
![]() контроллер + коммутатор или диоды. ![]() Добавлено 10.23.2006 21:51 Кстати,а в поиске даташита какие успехи? |
Gumanoid 23/10/2006 21:54 |
при поиске e5d2h в основном ссылки идут на иероглифные сайты.
надо так предполагать что e5d2h - какойнибудь ограничитель заряда или хз а 2xq03 - может транзисторы? вот вопрос как заряжать такой аккум? |
johanh 23/10/2006 22:11 |
Ну это точно в поиске найдешь. ![]() Успеха. ![]() |
Gumanoid 23/10/2006 22:21 |
тогда замем там эта плата?? |
johanh 23/10/2006 22:27 |
Вот даташит найдем тогда и результат предположений будет точнее. ![]() |
Gumanoid 25/10/2006 17:03 |
может подскажите где искать, а то всё облазил - нигде нету... ![]() |
johanh 25/10/2006 17:28 |
Gumanoid, Сам не знаю.Если попадется обязательно сообщу. |
VVA_Vladimir 25/10/2006 17:35 |
Плата нужна для контроля за зарядкой АБ. Т.к. АБ заряжается быстро (ток зарядки не соответствует принятым обычно 10% от емкости, а может равным и самой емкости); отсюда и перегрев (возможно в плату возложены функции и контроля за напряжением заряда/разряда). Плата выдает сигнал об отключении процесса заряда при перегреве АБ. (ДУМАЕТСЯ ТАК) |
benzapila 02/08/2010 16:17 |
3 вивід потрібний для зняття інформації про ємність залишившоїся енергії в батареї
_____________________________________ www.vashkivtsi.com |
TE 03/08/2010 09:46 |
Восминогая - два N-канальных транзистора AO8806. |
Joiner 07/08/2010 08:21 |
Купил нулячью мобилу CDMA пять лет назад и импульсную зарядку в комплекте. Через пол года, сильно греясь при зарядке, батарея надулась. Стало хватать минут на тридцать разговора. Вторая тоже сильно грелась при зарядке и тоже за год надулась до безобразия. И тут зарядка бахнула аки петарда. Ну и фиг с ней. Жаль, что раньше не бахнула и так долго уродовала мне аккумуляторы. Сделал на 50-гц трансе и кренке 5в (7 вольт под нагрузкой выпрямленного U на входе кренки). Совсем другой коленкор - хоть и дольше заряжается, но зато почти не греется и не дуется. С убитых мобил брал аккумуляторы, вскрывал и впихивал в корпус батареи своей мобилы. И сильно разряженные батареи ещё с год и более исправно пахали. Вывод - какая зарядка, такой и срок службы аккумулятора! Даёшь неимпульсные зарядки!!! |
BVJ 22/06/2012 19:48 |
Импульсные или не импульсные - не в этом дело. За ускоренную зарядку приходится расплачиваться сокращением срока службы, это аксиома. "И сильно разряженные батареи ещё с год и более исправно пахали." - А что бы им не пахать? Сильно разряженные - это еще не неисправные, разряженное состояние - это одно из нормальных состояний любых аккумуляторов.
Упс, сорри за поднятие, перешел по ссылке, а на дату не осмотрел. |
makeym 22/06/2012 22:03 |
BVJ, Упс ![]() ![]() ![]() |
BVJ 23/06/2012 17:40 |
Я разве давал какие-то рекомендации какие аккумуляторы как надо заряжать, зачем мне эти прописные истины рассказывать? По моему я говорил совсем о другом. |
Lenchik 27/06/2012 07:58 |
Средний вывод у большинства сотиков это терморезистор. При быстрой зарядке аккумулятор нагревается. Где то примерно при 60 градусах контроллер находящийся в телефоне снижает ток заряда. |
ketle 28/06/2012 10:32 |
третий вывод это ОС, там и терморезистор и прочее может быть, на некоторых заряд не отключается если даже батарея заряжена, если сей контакт на изоляции, или вообще отсутствует к примеру(китайские батареи бывают)ю посему ОС это у каждого конкретного может быть что угодно или комплексно. |
