Выходной двухтактный звуковой трансформатор | |||||
СанСанЫCH 29/10/2006 19:15 |
Народ! Подскажите как мотать, разделив каркас на 2 половины, или чередовать первичка-вторичка-первичка? |
johanh 29/10/2006 19:41 |
Мотай отдельно. |
m.ix 29/10/2006 19:49 |
СанСанЫCH,
Сначало наматываешь первичку. Далее прокладка вторичку наматываешь свдвоенным проводом. Сердечник Шаобразный наборный должен быть. Неуж то ламповый телек накрылся? |
СанСанЫCH 29/10/2006 19:53 |
просто я вычитал несколько способов,какой лучше выбрать? "Если железо типа Ш и УМ двухтактный можно разделить каркас вертикальной щечкой посередине. Тогда наматываешь половину вторичной и половину первичной в одной части каркаса,а остальное во второй части каркаса. Второй вариант:послойная намотка всех обмоток по всей длине каркаса. Сперва мотаем треть витков вторичной обмотки,затем сверху треть первичной,затем треть вторичной,затем треть первичной и наконец остаток вторичной и сверху остаток первичной.Все это мотается слоями,каждый второй слой прокладка из изоляционного материала. Между разными обмотками прокладка потолще." |
Dinamo! 29/10/2006 20:38 |
СанСанЫCH, m.ix тебе транс для БП присоветовал.
Отродясь звуковые трансы мотались секционно,и уж точно более трех секций на обмотку.Это для НОРМАЛЬНОГО звука, а не бульканья. |
m.ix 29/10/2006 20:51 |
Эх вспомним ламповые телевизоры, также радиоприёмники, в которых применялись согласующий и выходной трансформаторы. Добавлено 29/10/2006 21:59 Да чуток напутал. Первый способ для согласующего транса превичка, а сверху сдвоенная вторичка. Второй для выходного сначала наматывается сдвоенная вторичка поверх неё наматывается вторичка. Давно это было когда трансы руками наматывал для радиоприёмников. Да и разбирал готовые. Секционно сейчас и БП наматывают. Да и удобнее секционный транс наматывать. |
Moishe 29/10/2006 21:22 |
Вот тебе сайт спецов по этому вопросу, почитай, поспрашивай - найдёшь нужную тебе инфу.
http://audioportal.spb.ru/forum А что за усилок ваяешь? |
СанСанЫCH 15/11/2006 22:42 |
Первичку трансформатора мотать внавал или виток к витку?Как лучше? |
m.ix 15/11/2006 22:44 |
ШО ОПЯТЬ ик ?
Так как уменьшается внутренняя ёмкость и увеличивается добротность. |
Moishe 15/11/2006 22:46 |
И вероятность пробоя изоляции витков, гораздо ниже. ![]() |
СанСанЫCH 15/11/2006 22:47 |
Спасибо,пошёл мотать ![]() |
yakov 16/11/2006 00:11 |
СанСанЫСН, господь с тобой, кто же звуковые трансы внавал мотает, особенно мощные. Виток к витку, так что иди себе и мотай с богом.
Кстате, ты хоть знаешь, что мощные лаповые УНЧ-и нельзя гонять без нагрузки, а то устанешь выходные трансы перематывать. |
Серж 16/11/2006 01:38 |
yakov, триодные можно. |
СанСанЫCH 16/11/2006 19:03 |
всем спасибо.У меня ещё такой вопрос,если поставить 2 запараллеленых кенотрона (5ц3с),какие-нибудь изменения в БП надо делать? |
yakov 17/11/2006 00:00 |
А для чего? |
СанСанЫCH 18/11/2006 12:25 |
yakov ,вот смотри у меня БП первичка-220в(1а),вторички:2х330в-250мА;6.3в-3.5А;5в-3А.Следует изменять вторичку 250мА на 500мА и 3А на 6А? |
yakov 18/11/2006 14:48 |
СанСанЫСН, существует методика расчётов мощности силовых трансов БП ламповых усилителей, которая исходит из выходной мощности УНЧ и суммы потребляемых им токов.Поищи информацию на сайтах или в старой справочной литературе, т.к. я этих формул в голове не держу и давно уже этим не занимаюсь.
Я таки не понял, для чего тебе нужны в схеме кенотроны? Ведь они были изобретены до появления надёжных мощных выпрямительных диодов.Подумай сам, для чего тебе нужна в схеме батарея из кенотронов, разве что комнату обогревать.Ну, а на счёт их запараллеливания, то для этого замеряется потребляемый УНЧ анодный ток при максимальной нагрузке, сравнивается с рабочим током кенотрона и делаются выводы. |
Moishe 18/11/2006 17:56 |
Маршалл и Пиа-Вэй решают свои проблемы холодных катодов двумя выключателями с обьясняющей инструкцией включать анодное только после пяти минут после общего питания. ![]() |
yakov 18/11/2006 18:44 |
Можно приладить любую схему автоматической задержки включения анодного, вариантов этих схем, как сухих листьев в лесу.Я уже советовал добру-молодцу поступить именно так, но он не внемлет, запал бедолага на кенотроны, а их наверное уже в природе не существует. |
Подводник 18/11/2006 19:32 |
Два кенотрона 5Ц3С впараллель до 500 ма, ток их накала 6а потому накальные обмотки их естественно мотатать в два раза более толстым проводом или каждый от своей,аналогично и анодные |
m.ix 19/11/2006 02:42 |
В Чип иДипе продают Готовы Ламповый усилитель.
Ламп там более 4х штук. Ладно тема уже в ином разделе ![]() |
СанСанЫCH 19/11/2006 13:25 |
в чипи дипе усилитель стоит 25т.р.!!!!По-моему дороговато ![]() |
СанСанЫCH 05/12/2006 20:59 |
это опять я.Можно ли намотать одну половину первички проводом ПЭЛ-0.2,а вторую ПЭЛ-0.15?
p\s этого провода 140м не нашлось ![]() |
оптон 05/12/2006 22:25 |
та можно ток накала уменьшить 2 и более если питание накала сделать последовательно те не 6.3 а 12 итд |
СанСанЫCH 27/12/2006 20:51 |
Все намотал...вспомнил что "железо" из под транса немного ржавое,обязательно ли чистить,или можно так поставить(там с четырёх строн по краям сжимают болты с гайками) |
БУНЯ 27/12/2006 20:55 |
СанСанЫCH, если не сильно ржавое, то не обязательно, и так сойдёт. |
СанСанЫCH 27/12/2006 20:56 |
БУНЯ ,а гудеть не будет из-за этого? |
БУНЯ 27/12/2006 22:48 |
СанСанЫCH, нет, не будет, если хорошо затянешь. Можешь лаком или какой нибудь краской залить и затянуть, если , больше не собираешься разбирать. |
