Технология пайки полевых транзисторов на медные шины | |||
| Spark 28/11/2006 22:02 |
Привет всем!! Кто знает или сталкивался с пайкой полевых транзисторов на медные шины??? Вот товарищь попросил поискать в инете инфу по этой тематике. Ему приходится паять с риском перегрева полевиков, т.к. шины довольно толстые и их нужно хорошо прогреть. В общем сильно трудоемкое занятие. Занимает очень много времени. Если кто знает как облегчить этому товарищу жизнь, то поделитесь пожалуйста информацией. |
| Digon 28/11/2006 22:15 |
Да, ладно вам, парни... Вот уж проблема...
1. Держишь лапку массивным теплоотводом и пихаешь в расплав. 2. Токопроводящий клей в Чипе&Дейле не так уж и дорог. |
| Spark 28/11/2006 22:24 |
Токопроводящий клей там не прокатывает!! Это он собирает ИБП для гальваники. Т.е. малое производство. И в ванну этот БП не запихнешь, вес его ( БП ) от 200 до 600 кг. В зависимости от мощьности.
Добавлено 28/11/2006 23:29 "мне паять транзику приходится, их много, по 6 штук на раз, а паять на медяху, пока нагреешь, да не пергереть бы, а транзюки полевые, да еще покрыты гадостью, которую надо счищать, короче жопа. Нужны примеры, кто чем паяет и как" Это его слова. Может так понятней будет, что ему надо. |
| Digon 28/11/2006 22:32 |
А более вменяемо возможно??? |
| Spark 28/11/2006 22:48 |
Ну чё тут не понятного? Паять приходится паяльником, т.к. по другому технически не вохможно исполнить.Медь приходится греть, что бы припаять транзюк. Есть риск и сам полевик перегреть.
Добавлено 28/11/2006 23:58 Паять 6 штук транзисторов в корпусе как наш КТ805БМ на медную шину размером 170х30х4 мм, так то |
| Digon 28/11/2006 22:59 |
Тпрууу... Давай последовательно....
Сначала про ванну. |
| Spark 28/11/2006 23:03 |
Пока паяем феном, но маята.... пока нагреешь, пока залудишь, пока остудишь..... припой берем ПосК-50 температура плавления 150 градусов. Да, но самое противное, то , что они не лудятся, покрыты они каким-то сплавом. вот его приходится счищать руками, прикинь, 200 штук за раз? Умаешься...
Ванна не приемлема, |
| Digon 28/11/2006 23:39 |
Мля... с ванной въехал - я же ее увязал с гальваникой
А ноги облудить сначала с кислотным флюсом, а потом промыть? Далее. Я еще иногда брал пластиковую прозрачную ванночку (типа от йогуртов-творожков или типа того) проделывал в ней дырки и вставлял транзисторы (с герметиком). Всю эту шнягу заливал водой или, прости меня, Господи - спиртом, ну и помолясь, одну за одной в расплав олова... |
| Spark 30/11/2006 22:29 |
Не, ну спирт заливать - это извращение. Его нужно применять по прямому назначению, делать компрес изнутри Ну спасибо за совет, передам другану, а он уж пусть сам решает, что ему делать.
Добавлено 30/11/2006 23:40 Во, блин. Или я не так понял или он не правильно объяснил. Ему нужно припаивать корпус транзистора к медной шине.Паять 6 штук транзисторов в корпусе как наш КТ805БМ на медную шину размером 170х30х4 мм. Во как оказывается. ![]() |
| Digon 30/11/2006 23:43 |
Ну,... вы безобразничаете, парни...
Забудьте мое ноу-хау
............ Ну а все же - чем клей плох? Я знаю две разновидности: 1. на серебре 2. "на графите" (по виду). А может это какой-то окисел. Не далее как в прошлом году и первую и вторую активно использовал (делал полосковые контакты поверх тончайшей пленки TIO). Как минимум на сантиметре длины увеличение сопротивления китаец-мультиметр не ловит. |
| ingenegr 02/12/2006 15:16 |
а чемнибудь типа сплава розе или вуда? |
| johanh 02/12/2006 18:32 |
Spark, Ты спроси другана - а транзисторы случаем не ISO ? А шина точно медная? |
