Как проверить БП? | |||||
m.ix 29/11/2006 18:15 |
Как проверить БП?
Честно ни когда не задавлся этим вопросом. А точнее как узнать его максимальный ток до того как сработает защита. Автомагнитолы хорошо тянет даже при 2Ом нагрузке на динамиках. БП от стааарого басурманского компа. Даже не от 386 |
Maxs 29/11/2006 19:20 |
Если верить бирке, то по +12В ток составляет 2,1 А ( 350мА х 6 пин = 2,1А). Т.е. любая магнитола перегрузит его на раз. |
m.ix 29/11/2006 19:55 |
Пока такого не было замечено, ни разу. 12делённое на 3 равно 4 12в ------ = 4 Ома 3а При 4х Омах должен в КЗ перейти. |
johanh 29/11/2006 20:01 |
Всегда пользовался этим |
Maxs 29/11/2006 20:32 |
Я это к тому, что канал +12В слабоват в статическом режиме. Но перегрузки по току при воспроизведении реальной музыки носят кратковременный импульсный характер и защита БП может на них не реагировать. Хотя для ремонта и первичной проверки 2А вполне достаточно. |
m.ix 29/11/2006 21:40 |
Maxs,
почему такой ещё вопрос. В ремонт пришла АМ Kenwood с ТВ тюнером отдельным блоком. Включается без проблем, но вот подсветка слегонца подмигивает, приэтом динамики не подключены но и звука с нею никак не идёт ![]() johanh, Обязательно поробую, только транзистор подберу. |
Maxs 30/11/2006 08:45 |
Может подмаргивание и не связано с источником? Хорошо бы поставить стрелочный амерметр, я себе так и сделал в БП - непонятная дерготня по току сразу видна. |
Oлег 30/11/2006 23:18 |
Я использую для проверки магнитол компъютерный БП. Отдали как то один неисправный, удалось сделать!
Счас ещё два лежат, один на 300Вт второй на 200Вт. На 200 исправен, а вот на 300 дежурник вылетел, смотреть что там лень пока... Думаю какое применение бы для них придумать... У них защита мне нравится, при КЗ блок просто вырубается, а так любую магнитоллу вытягивал ![]() |
m.ix 01/12/2006 03:18 |
johanh,
Ecё получилось Показывает 7 с копейкамиАмпер. |
m.ix 01/12/2006 18:43 |
johanh,
Подключаю 30в 300в лампочку на прямую к БП, он затыкается сразу. А вот через транзистор без проблем на 6 Ампер. Как то странно ![]() |
johanh 01/12/2006 21:26 |
Генератор стабильного тока,однако! ![]() |
m.ix 02/12/2006 02:10 |
johanh,
А на каую цифру поделить что б узнать конечный результат? |
johanh 02/12/2006 09:26 |
Ты тока поменяй резюк на тот что я написал.
Падение напряжения на этом резисторе и будет искомая величина тока. I = Uпад / R. ![]() |
m.ix 02/12/2006 20:50 |
30вольт поделить 10 ампер равно 3Ом-лампочка. До этого два резистора висело по 1,8 Ом=0,9 Ом Это вместо резистора 0,5 Ом |
johanh 02/12/2006 22:18 |
Совсем меня запутал ![]() ![]() |
m.ix 02/12/2006 22:30 |
Резистор стоит в коллекторе, а всё остальное как у тебя.
Может из-за этого, то что нагрузка-лампочка не в эмиттере стоит? |
johanh 02/12/2006 22:38 |
Давай рисуй. ![]() |
m.ix 02/12/2006 22:56 |
servik 02/12/2006 23:14 |
магнитола в максимуме 20кГц, это не может быть нагрузкой для ИБП для получения выводов о мощности БП. Нормальная магнитола при фильтре в 100000мкФ будет моргать подсветкой при соответствующей нагрузке. Это вам не уккумулятор. |
johanh 03/12/2006 11:24 |
m.ix, Разве я тебе такую схему давал? ![]() |
m.ix 03/12/2006 19:44 |
Попробую в эмитер поставить нагрузку. |
johanh 03/12/2006 20:00 |
Лучьше всего нарисуй. ![]() |
m.ix 03/12/2006 20:09 |
Думаю транзистор выдержит эмитерную нагрузку. |
johanh 03/12/2006 21:05 |
Опять я тебя не понимаю. ![]() Если транзистор и резистор включены последовательно какая разница где стоит резистор или транзистор? И транзюк у тя какой-то квёлый.Если на кремниевые запал тагда лучьше составник. Типа КТ825 или КТ827. Да еще,чой-то твой транзюк часто полярность меняет. |
m.ix 03/12/2006 21:20 |
Да правильно сейчас перерисую. http://www.tranzistoare.ro/datasheets/37/239518_DS.pdf это 2SC5100 npn Есть и прямой тоже держит 6 Ампер |
johanh 03/12/2006 21:39 |
Если рассматривать схему включения транзистора как ОЭ , то на резюке будет
напряжение заданное на базе минус ну скажем 1В. Задашь на базе 1.9В на резюке приблизительно 0.9В. R=0.9 U=0.9 Отсюда ток 1А.Вне зависимости от напряжения на коллекторе. Если ты вместо потенциометра поставишь с плюса резюк 470 Ом на базу и стабилитрон КС119 с базы на минус ты получишь генератор стабильного тока на 1А. |
m.ix 03/12/2006 22:04 |
Понятно.
Отпишу как только попробую. |
m.ix 04/12/2006 16:19 |
johanh,
Всё тоже но в профиль ![]() фотки вечером. |
m.ix 04/12/2006 21:53 |
johanh 04/12/2006 22:21 |
Рисуй схему ![]() |
m.ix 04/12/2006 22:25 |
johanh 04/12/2006 23:15 |
Ну вот.У тебя последовательная цепь из транзюка и мампочки. ![]() Это ведь не просто одна мампочка. Если ты вместо транзюка поставишь просто резюк 1.8 Ом эффект будет такой же. Т.е. БП включится. ![]() Но это не генератор стабильного тока т.к. мампочка - нелинейный элемент. ![]() |
m.ix 04/12/2006 23:21 |
Так завтра будет попытка милиондвадцатьпять но уже с резистором вместо лампочки. Попробую понять
m.ix 06/12/2006 00:15 |
Всё тоже самое. |
johanh 07/12/2006 02:03 |
Рисуй схему ![]() |
m.ix 07/12/2006 02:17 |
Вот она |
johanh 07/12/2006 02:27 |
А где КС119 и резюк? ![]() |
m.ix 07/12/2006 02:35 |
И про это где? |
johanh 07/12/2006 03:37 |
m.ix 07/12/2006 21:15 |
Что то в таком духе должно выглядеть? |
johanh 07/12/2006 21:39 |
Да.Тока на амперметр надо подать плюс (не забудь-конец который на транзюк не идет)
А на резюки которые идут на эмиттер транзюка (не забудь - тот конец который на эмиттер транзюка не идет) подать минус.И
Действуй. ![]() |
m.ix 07/12/2006 21:56 |
Так? |
johanh 07/12/2006 22:41 |
![]() Минус это конец который идет на резюки концы которого не идут на конец вывода транзюка и который идет на конец стабистора. Подключай. ![]() |
