Как проверить БП?
m.ix
29/11/2006 18:15
Как проверить БП?
Честно ни когда не задавлся этим вопросом.
А точнее как узнать его максимальный ток до того как сработает защита.
Автомагнитолы хорошо тянет даже при 2Ом нагрузке на динамиках.
БП от стааарого басурманского компа.
Даже не от 386
Maxs
29/11/2006 19:20
Если верить бирке, то по +12В ток составляет 2,1 А ( 350мА х 6 пин = 2,1А). Т.е. любая магнитола перегрузит его на раз.
m.ix
29/11/2006 19:55
Maxs писал:
Пока такого не было замечено, ни разу.
12делённое на 3 равно 4
12в
------ = 4 Ома
При 4х Омах должен в КЗ перейти.
johanh
29/11/2006 20:01
Всегда пользовался этим
Maxs
29/11/2006 20:32
Я это к тому, что канал +12В слабоват в статическом режиме. Но перегрузки по току при воспроизведении реальной музыки носят кратковременный импульсный характер и защита БП может на них не реагировать. Хотя для ремонта и первичной проверки 2А вполне достаточно.
m.ix
29/11/2006 21:40
Maxs,
почему такой ещё вопрос.
В ремонт пришла АМ Kenwood с ТВ тюнером отдельным блоком.
Включается без проблем, но вот подсветка слегонца подмигивает, приэтом динамики не подключены но и звука с нею никак не идёт недовольство, огорчение и регулировки внешние ни какие не работают и с дисплея тоже не регулируется ни какой звук везде по нулям.
johanh,
Обязательно поробую, только транзистор подберу.
Maxs
30/11/2006 08:45
Может подмаргивание и не связано с источником? Хорошо бы поставить стрелочный амерметр, я себе так и сделал в БП - непонятная дерготня по току сразу видна.
Oлег
30/11/2006 23:18
Я использую для проверки магнитол компъютерный БП. Отдали как то один неисправный, удалось сделать!
Счас ещё два лежат, один на 300Вт второй на 200Вт. На 200 исправен, а вот на 300 дежурник вылетел, смотреть что там лень пока...
Думаю какое применение бы для них придумать...
У них защита мне нравится, при КЗ блок просто вырубается, а так любую магнитоллу вытягивал улыбка
m.ix
01/12/2006 03:18
johanh,
Ecё получилось
Показывает 7 с копейкамиАмпер.
m.ix
01/12/2006 18:43
johanh,
Подключаю 30в 300в лампочку на прямую к БП, он затыкается сразу.
А вот через транзистор без проблем на 6 Ампер.
Как то странно равнодушие
johanh
01/12/2006 21:26
Генератор стабильного тока,однако! подшучивать, дразнить
m.ix
02/12/2006 02:10
johanh,
А на каую цифру поделить что б узнать конечный результат?
johanh
02/12/2006 09:26
Ты тока поменяй резюк на тот что я написал.
Падение напряжения на этом резисторе и будет искомая величина тока.
I = Uпад / R. улыбка
m.ix
02/12/2006 20:50
m.ix писал:
30вольт поделить 10 ампер равно 3Ом-лампочка.
До этого два резистора висело по 1,8 Ом=0,9 Ом
Это вместо резистора 0,5 Ом
johanh
02/12/2006 22:18
m.ix писал:
Совсем меня запутал улыбка Рисуй схему подключения. подмигивание
m.ix
02/12/2006 22:30
Резистор стоит в коллекторе, а всё остальное как у тебя.
Может из-за этого, то что нагрузка-лампочка не в эмиттере стоит?
johanh
02/12/2006 22:38
Давай рисуй. улыбка
m.ix
02/12/2006 22:56
servik
02/12/2006 23:14
магнитола в максимуме 20кГц, это не может быть нагрузкой для ИБП для получения выводов о мощности БП. Нормальная магнитола при фильтре в 100000мкФ будет моргать подсветкой при соответствующей нагрузке. Это вам не уккумулятор.
johanh
03/12/2006 11:24
m.ix, Разве я тебе такую схему давал? голливудская улыбка
m.ix
03/12/2006 19:44
Попробую в эмитер поставить нагрузку.
johanh
03/12/2006 20:00
m.ix писал:
Лучьше всего нарисуй. подмигивание
m.ix
03/12/2006 20:09
Думаю транзистор выдержит эмитерную нагрузку.
johanh
03/12/2006 21:05
m.ix писал:
Опять я тебя не понимаю. улыбка
Если транзистор и резистор включены последовательно
какая разница где стоит резистор или транзистор?
И транзюк у тя какой-то квёлый.Если на кремниевые запал тагда лучьше составник.
Типа КТ825 или КТ827.
Да еще,чой-то твой транзюк часто полярность меняет.
m.ix
03/12/2006 21:20
Да правильно сейчас перерисую.
http://www.tranzistoare.ro/datasheets/37/239518_DS.pdf это 2SC5100 npn
Есть и прямой тоже держит 6 Ампер
johanh
03/12/2006 21:39
Если рассматривать схему включения транзистора как ОЭ , то на резюке будет
напряжение заданное на базе минус ну скажем 1В.
Задашь на базе 1.9В на резюке приблизительно 0.9В.
R=0.9 U=0.9 Отсюда ток 1А.Вне зависимости от напряжения на коллекторе.
Если ты вместо потенциометра поставишь с плюса резюк 470 Ом на базу и стабилитрон
КС119 с базы на минус ты получишь генератор стабильного тока на 1А.
m.ix
03/12/2006 22:04
Понятно.
Отпишу как только попробую.
m.ix
04/12/2006 16:19
johanh,
Всё тоже но в профиль улыбка
фотки вечером.
m.ix
04/12/2006 21:53
johanh
04/12/2006 22:21
Рисуй схему голливудская улыбка
m.ix
04/12/2006 22:25
johanh
04/12/2006 23:15
Ну вот.У тебя последовательная цепь из транзюка и мампочки. улыбка
Это ведь не просто одна мампочка.
Если ты вместо транзюка поставишь просто резюк 1.8 Ом эффект будет такой же.
Т.е. БП включится. подшучивать, дразнить
Но это не генератор стабильного тока т.к. мампочка - нелинейный элемент. улыбка
m.ix
04/12/2006 23:21
johanh писал:
Так завтра будет попытка милиондвадцатьпять но уже с резистором вместо лампочки.
Попробую понять
johanh писал:
нелинейный элемент
m.ix
06/12/2006 00:15
Всё тоже самое.
johanh
07/12/2006 02:03
m.ix
07/12/2006 02:17
Вот она
johanh
07/12/2006 02:27
А где КС119 и резюк? улыбка
m.ix
07/12/2006 02:35
И про это где?
johanh
07/12/2006 03:37
johanh писал:
m.ix
07/12/2006 21:15
Что то в таком духе должно выглядеть?
johanh
07/12/2006 21:39
Да.Тока на амперметр надо подать плюс (не забудь-конец который на транзюк не идет)
А на резюки которые идут на эмиттер транзюка (не забудь - тот конец который на эмиттер
транзюка не идет) подать минус.И
johanh писал:
Действуй. улыбка
m.ix
07/12/2006 21:56
Так?
johanh
07/12/2006 22:41
классно! Тока плюс и минус не забудь.Плюс это конец амперметра который никуда не идет.
Минус это конец который идет на резюки концы которого не идут на конец вывода
транзюка и который идет на конец стабистора.
Подключай. улыбка
