Помогите выбрать регистр (в теории) | |||||
| PeterS 06/12/2006 21:24 |
Приветствую всех!
Помогите, пожалуйста, подобрать м/с регистра с параллельным входом и последовательным выходом логики КМОП (176, 561, 564, в смысле любой серии), разрядность входа не менее 6. Просмотрел 3 книги, но что-то ничего.
Благодарю заранее. |
| johanh 06/12/2006 21:59 |
РУ2 |
| PeterS 06/12/2006 23:53 |
Посмотрел 176РУ2 и 561РУ2А, так не подходят, у них один вход, а значит они одноразрядные. ![]() |
| johanh 07/12/2006 00:10 |
Ты ничего не перепутал?
Все соответсвует поставленным тобою условиям. ![]() |
| PeterS 07/12/2006 11:13 |
Нет, не всё соответствует. В условии я написал, что разрядность входа должна быть не менее 6 |
| barbudo 07/12/2006 12:50 |
К561ИР6
Успехов! |
| PeterS 07/12/2006 13:12 |
Посмотрим...
Записываю данные (110000) параллельно в "А" (проверьте, пожалуйста, правильно ли). А как дальше их считать последовательно (какие подать значения на упр. входы EA, A/S, P/S, A/B)? ![]() |
| johanh 07/12/2006 15:27 |
У РУ2 разрядность адресного входа не менее 6 - 8 разрядов.
Добавлено 12.07.2006 15:27 Условие сформулировано неправильно. |
| PeterS 07/12/2006 16:46 |
В чём именно неправильно, можете привести нужную формулировку?
А что насчёт 561ИР6? |
| johanh 07/12/2006 17:01 |
Я так понял что тебе нужен многоразрядный сдвиговый регистр или регистр сдвига?
http://monitor.espec.ws/section14/topic60182.html А здесь ничего не нашел ??? Внимательно просмотри первое сообщение.Возможно там найдешь ответ.
Успеха. |
| barbudo 08/12/2006 10:47 |
Всё достаточно подробно описано в классическом справочнике Шило (стр. 38-40 )
http://kazus.ru/ebooks/viewbook/rus/84/566/6.html Если не поможет - будем разбираться. |
| PeterS 08/12/2006 13:51 |
Да, там я и читал, но не разобрался ![]() |
| БУНЯ 09/12/2006 01:04 |
Ещё раз читаем и разбираемся ![]() |
| PeterS 09/12/2006 23:18 |
Так всё-таки как записать 48 параллельно в этот (ИР6) регистр и считать последовательно? |
| johanh 09/12/2006 23:50 |
Опять вопрос сформулирован неточно. ![]() |
| OlegLOA 11/12/2006 05:09 |
561ИР6 - микруха посложнее чем ЛА7 будет, а у Шило описана довольно-таки невнятно, по кр. мере в той версии справочника что у меня. Поэтому, если с английским дружишь - лучше почитай в оригинале (скачай даташит на cd4034 или mc14034 - это она и есть) |
| johanh 11/12/2006 09:21 |
Добавлю:по моим данным CD4034A (не знаю почему) |
| barbudo 11/12/2006 14:41 |
Итак, подаем сигналы:
E/A - высокий P/S - высокий (параллельная работа) A/B - низкий (как входной выбираем порт В) A/S - низкий (синхронная работа) (см. 9 строку таблицы) Далее на порт В подаем в двоичном коде 48 (00110000) и записываем импульсом на вход С (конт. 15). После этого меняем сигналы: E/A - высокий P/S - низкий (последовательная работа) A/B - низкий (как входной выбираем порт В) A/S - низкий (синхронная работа) (см. 7 строку таблицы) В такт с импульсами на входе С считываем последовательно на выходе (конт. 23): 00110000. И так далее... Вот и всё. |
| AlexM 16/12/2006 20:50 |
Проще 561ИР10 |
| PeterS 01/01/2007 17:21 |
Спасибо barbudo (К561ИР6 подошёл в самый раз), но, к сожалению, было слишком поздно. Сделал, кстати, всё как вы написали, но маленько кое-что перепутал (не буду говорить что). Главное всё уже сдано (это я другу курсовик делал).
В моих четырёх книгах: 1. Зубчук В.И., Справочник по цифровой схемотехнике. Киев, «Техника»,1990. 2. Шило В.Л., Популярные микросхемы КМОП. М., «Ягуар», 1993. 3. Шило В.Л., Популярные цифровые микросхемы. М., «Радио и связь», 1987. 4. Якубовский С.В., Аналоговые и цифровые интегральные микросхемы. М., «Радио и связь», 1985. Даже такой микросхемы нет. |
| БУНЯ 02/01/2007 01:28 |
PeterS, А что за книги ты покупаешь, в которых нет 561ир10? Аналог CD4006 561ИР10, 1561ИР10, К561ИР10, К1561ИР10, КР561ИР10, КР1561ИР10, MC14006, HEF4006, TC4006, HCF4006, SCL4006, UPD4006, HHF4006, LC4006 ... |
| PeterS 02/01/2007 10:17 |
Да, всё.
Тему можно считать исчерпанной
Ещё раз всем спасибо! |
| БУНЯ 02/01/2007 15:05 |
PeterS, хоть тему ты закрыл, не поленился я, открыл Шило
на стр.255 , К176ИР10, а это одно и тоже, только разбросы по питанию разные. |
| PeterS 02/01/2007 20:14 |
