Помогите выбрать регистр (в теории)
PeterS
06/12/2006 21:24
Приветствую всех!
Помогите, пожалуйста, подобрать м/с регистра с параллельным входом и последовательным выходом логики КМОП (176, 561, 564, в смысле любой серии), разрядность входа не менее 6. Просмотрел 3 книги, но что-то ничего. неодобрение
Благодарю заранее.
johanh
06/12/2006 21:59
РУ2
PeterS
06/12/2006 23:53
Посмотрел 176РУ2 и 561РУ2А, так не подходят, у них один вход, а значит они одноразрядные. недовольство, огорчение
johanh
07/12/2006 00:10
PeterS писал:
Ты ничего не перепутал?
PeterS писал:
Все соответсвует поставленным тобою условиям. подмигивание
PeterS
07/12/2006 11:13
Нет, не всё соответствует. В условии я написал, что разрядность входа должна быть не менее 6
barbudo
07/12/2006 12:50
К561ИР6
Успехов!
PeterS
07/12/2006 13:12
Посмотрим...
Записываю данные (110000) параллельно в "А" (проверьте, пожалуйста, правильно ли).
А как дальше их считать последовательно (какие подать значения на упр. входы EA, A/S, P/S, A/B)?
johanh
07/12/2006 15:27
PeterS писал:
У РУ2 разрядность адресного входа не менее 6 - 8 разрядов. подмигивание
Добавлено 12.07.2006 15:27
Условие сформулировано неправильно.
PeterS
07/12/2006 16:46
В чём именно неправильно, можете привести нужную формулировку?
А что насчёт 561ИР6?
johanh
07/12/2006 17:01
Я так понял что тебе нужен многоразрядный сдвиговый регистр или регистр сдвига? улыбка
http://monitor.espec.ws/section14/topic60182.html
А здесь ничего не нашел ???
Внимательно просмотри первое сообщение.Возможно там найдешь ответ. подмигивание
Успеха.
barbudo
08/12/2006 10:47
Всё достаточно подробно описано в классическом справочнике Шило (стр. 38-40 )
http://kazus.ru/ebooks/viewbook/rus/84/566/6.html
Если не поможет - будем разбираться.
PeterS
08/12/2006 13:51
Да, там я и читал, но не разобрался недовольство, огорчение
БУНЯ
09/12/2006 01:04
PeterS писал:
Ещё раз читаем и разбираемся подмигивание
PeterS
09/12/2006 23:18
Так всё-таки как записать 48 параллельно в этот (ИР6) регистр и считать последовательно?
johanh
09/12/2006 23:50
PeterS писал:
Опять вопрос сформулирован неточно. подмигивание
OlegLOA
11/12/2006 05:09
561ИР6 - микруха посложнее чем ЛА7 будет, а у Шило описана довольно-таки невнятно, по кр. мере в той версии справочника что у меня. Поэтому, если с английским дружишь - лучше почитай в оригинале (скачай даташит на cd4034 или mc14034 - это она и есть)
johanh
11/12/2006 09:21
Добавлю:по моим данным CD4034A (не знаю почему)
barbudo
11/12/2006 14:41
Итак, подаем сигналы:
E/A - высокий
P/S - высокий (параллельная работа)
A/B - низкий (как входной выбираем порт В)
A/S - низкий (синхронная работа)
(см. 9 строку таблицы)
Далее на порт В подаем в двоичном коде 48 (00110000) и записываем импульсом на вход С (конт. 15).
После этого меняем сигналы:
E/A - высокий
P/S - низкий (последовательная работа)
(см. 7 строку таблицы)
В такт с импульсами на входе С считываем последовательно на выходе (конт. 23): 00110000.
И так далее...
Вот и всё.
AlexM
16/12/2006 20:50
Проще 561ИР10
PeterS
01/01/2007 17:21
Спасибо barbudo (К561ИР6 подошёл в самый раз), но, к сожалению, было слишком поздно. Сделал, кстати, всё как вы написали, но маленько кое-что перепутал (не буду говорить что). Главное всё уже сдано (это я другу курсовик делал).
AlexM писал:
Проще 561ИР10
Обожаю такие ответы бяка
В моих четырёх книгах:
1. Зубчук В.И., Справочник по цифровой схемотехнике. Киев, «Техника»,1990.
2. Шило В.Л., Популярные микросхемы КМОП. М., «Ягуар», 1993.
3. Шило В.Л., Популярные цифровые микросхемы. М., «Радио и связь», 1987.
4. Якубовский С.В., Аналоговые и цифровые интегральные микросхемы. М., «Радио и связь», 1985.
Даже такой микросхемы нет.
БУНЯ
02/01/2007 01:28
PeterS, А что за книги ты покупаешь, в которых нет 561ир10? Аналог CD4006 561ИР10, 1561ИР10, К561ИР10, К1561ИР10, КР561ИР10, КР1561ИР10, MC14006, HEF4006, TC4006, HCF4006, SCL4006, UPD4006, HHF4006, LC4006 ...
PeterS
02/01/2007 10:17
Да, всё.
Тему можно считать исчерпанной браво!
Ещё раз всем спасибо!
БУНЯ
02/01/2007 15:05
PeterS, хоть тему ты закрыл, не поленился я, открыл Шило
PeterS писал:
на стр.255 , К176ИР10, а это одно и тоже, только разбросы по питанию разные.
PeterS
02/01/2007 20:14
БУНЯ писал:
А всё таки не К561ИР10. А откуда Я знаю, что это одно и тоже.
