Kто, как и чем чистит лазерные головы | |||||||
elgen 11/12/2006 17:38 |
Недавно здесь была тема про покупку ЛГ, а интересно , кто и как чистит их, способов много, я например стараюсь продуть, но рез. не очень, балончиков с воздухом у нас пока в продаже не попадалось, шкрябать очистным диском, варварство, чищю беличьей , хорошо промытой кисточкой, но когда линза покрыта слоем "копоти" то сделать уже ничего без замены не могу. А вы что скажете?
А вот иногда попадается народ который эти головы моет, спиртом, а потом звонит и просит починить. Такое в помойку, однозначно, но когда просто очень много пыли и она прилипает то сделать что то еще возможно. |
makar.i 11/12/2006 19:17 |
ватная палочка! |
Oлег 11/12/2006 20:30 |
Ей же... Недорого и удобно. |
johanh 11/12/2006 20:32 |
Вертикально на глаз с охватом ватой всей площади и одна прокрутка. |
belkos 11/12/2006 20:33 |
А про ультразвуковую ванну кто-нибудь расскажет? |
elgen 11/12/2006 20:52 |
Все про линзу, а глубже?
Добавлено 11/12/2006 22:04 Говорят есть какойто хитрый раствор, дюже фирменный, сам не видел и не видел тех кто видел, но говорят, что есть и им можно енто мыть. (анекдот: в комьпьютерном магазине, спрашиваю -у вас очистные диски для 3,5 дисководов есть? хлопают глазами и приносят диск для СД, говорю мне для флопика, опять хлопают, выходит самый старый и наглый, он смотрит как на барана и говорит такого небывает, обьсняю, что на работе, работал я в конторе одной, все FDD загажены, разбирать их неохота ,а вот были раньше такие диски, у меня дома был, потерялся только. в общем ушел ни с чем, и дураком назвали) |
Oлег 11/12/2006 21:17 |
Не дальше не лезу, не мой профиль, ни пробовал ни разу. |
Tjen 11/12/2006 21:17 |
лет пять назад и я так поступал, когда башка совсем не хочет втыкать диск. Новые в цене больно кусались. А после такой процедуры одна из трёх пристойно работала.Действовало, на старых моделях. Брал шприц-десятку, наполнял спиртом и ширял во все дыры с максимально возможным давлением через иглу.Это конечно после того, как линзу всеми возможными способами отмоешь и не помогает. Потом просушивал феном. |
johanh 11/12/2006 21:18 |
elgen,Промывал нашатырным (СД)
Лежит у меня для флоппи.Купил в магазине.Сказал дайте для флоппи, молча принесли, расплатился,ушел. elgen, Неужели дефицит? |
m.ix 11/12/2006 23:44 |
http://www.chipdip.ru/library/DOC000043267.pdf 1метр
http://www.chipdip.ru/catalog/1198.aspx Ватная-FOREVER - палочка и чуток дыхнуть. Пропайка контактов подвески - не всегда помогает Чуток *соплей* на изгиб подвески - не всегда и не надолго помогает. Но лучше всего голову сменить. Правда новые не всегда исправные и долго не работают. Ощущение что покупают их там где максимально по дешевле, отсюда возможно и качество хотя в ремкомплекте одна голова стоит 150р а в кварце 1500р А спиртом протирать голову, вообще не рекомендуется, тк сейчас их делают не из стекла а из пластмассы. Спросите WLADI+ он спиртом оптику протёр, ту оптику что на глаза одеваются. При этом спиртом сносится специальное антибликовое покрытие. |
БУНЯ 12/12/2006 00:39 |
Пару раз, лет так десять назад, разбирал полностью, промывал, вытирал насухо собирал обратно, работали. А один раз, даже зеркало переклеивал, так как зеркало было в неотмываемых пятнах. |
yakov 12/12/2006 00:43 |
100 гр. спирта внутрь, а после дыхнуть, чтоб ровным слоем легло. |
БУНЯ 12/12/2006 00:50 |
elgen 12/12/2006 07:24 |
Раз видел диск после того как его туалетной водой почистили, как ацетоном. Где то читал , мыть оптику слабым мыльным раствором, но не пробовал. |
m.ix 12/12/2006 12:04 |
ХЕ как это. Я лично не представляю эту технологию. |
Chopper 12/12/2006 14:47 |
Уже несколько лет протираю линзы изопропилом ( не оставляет разводов)
Продуваю баллончиком (их туча фирм делает, обычно написано DUST CLEANER) А тут как то при закупке чёт перепутали и мне выдали балшой баллон с надписью DUST BOOSTER. Он предназначен для выдувания пыли итд из труднодоступных мест (слот PCI например). При нажатиии на кнопку аж руку отбрасывает! А звук супер!!! Меня коллеги просят предупреждать , когда я им пользуюсь , говорят - что бы галифе не испортить... |
m.ix 12/12/2006 18:51 |
Chopper, |
deny 12/12/2006 19:10 |
Хотел бы я посмотреть на эту голову.....Она при касании паяльником хотя бы одного контакта перестает работать сразу,а выставить ее после этого практически невозможно(касается не всех голов но многих)..... |
makar.i 12/12/2006 19:17 |
оптон 12/12/2006 21:21 |
я протирал этил ацетатом тоже ватный тампон тока хб вата после пропитки ваты др ваткой с тампона удолял лишнее а посля глаз прокручивая тампон чтоб грязь не попала обратно на глаз а то в авто быстро затуманиваеться |
elgen 13/12/2006 13:47 |
А вот и мой( вычитанный и проверенный ) способ: чистой беличьей кистью удалить всю сухую пыль, потом с жидкостью для чистки СД( не знаю что за состав но не на спирту) той же кистью от центра к краю, излишки жидкости ( на краю линзы) удаляю салфеткой, сильно старюсь не давить, пару раз промыть и на глаз чисто, Все таки видел кто спец жидкости для голов? Должны быть. А про другую оптику(даже стеклянную) чистить спиртом категорически не разрешают. спиртом я запорол мед прибор, там тоже лазер стоял, запылился, ну я и потер...потом вмесо правильного пятна хрен зн что. еще видел убитые на фиг зеркала в СО2 лазере(на перископе - гибкий многочленный рукав для напроавл луча) их от грязи то же спиртом мыли, иногда, потом резали, ну и понятно что будет, там зеркальный слой на внешней стороне чуть смыл и все... |
makar.i 13/12/2006 18:03 |
вот и рисуночек в тему
Santei 14/12/2006 04:01 |
Есть такая аэрозоль КОНТАКТ , фотку выложу.Но полностью ей мыть оптику не могу посоветовать.Один раз рискнул,(голова не читала ДВД)после применения аэрозоли вообще отказалась что либо читать. Раньше старые оптики я неоднократно мыл сам и водой с фери и этим КОНТАКТом,нормально они после промывки работали. |
makar.i 14/12/2006 05:15 |
Santei,
johanh 14/12/2006 09:51 |
Не-е,я только нашатырным спиртом. |
elgen 14/12/2006 13:10 |
Боюсь смоет и покрытие нахрен. Я им контакты чистил всегда, оксидную пленку снимает запросто. |
Santei 14/12/2006 13:28 |
elgen,только сушить феном надо,а то остаются следы от капелек
elgen 14/12/2006 15:18 |
belkos 14/12/2006 17:31 |
С Фейри мою, если не совсем конченая, помогает.А что все-таки с ванной ультразвуковой, никто не пробовал что ли? |
deny 14/12/2006 18:06 |
Интересно,после ванны не снесет все мех.настройки или не отвалится чего????.... |
БУНЯ 14/12/2006 19:22 |
попробуй, скажешь |
johanh 14/12/2006 20:39 |
Ничего разводить не надо В аптеке продается только один фасон. Кстати прекрасно очищает любые пластики с сохранением всех видов покрытий чего нельзя сказать о нутряном спирте. |
elgen 15/12/2006 16:25 |
m.ix 15/12/2006 21:50 |
На эфир |
elgen 17/12/2006 22:28 |
m.ix 17/12/2006 22:42 |
У меня уже баночка стоит целый год, на половину испарилось а купить- ни где его не продают. |
elgen 17/12/2006 22:45 |
В больнице выпросить, дадут, они им банки ставят |
m.ix 17/12/2006 22:49 |
Ага и ещё поддадут У меня знакомый был, он by фотооптику чистил, говорит даже налёта не оставляет. |
elgen 17/12/2006 22:52 |
Только врт пластик им чистить ни ни. Растворит, как ацетон. |
