Импульсный БП для питания УМЗЧ
Pilot-by
13/01/2007 15:28
Хочу, вот сделать такой питальник. За основу если комповый взять АТ. переделать полностью, транс перемотать, транзисторы полевые поставить. Как вы думайте, нормальное что получится? Стоит этим заниматься? ШИМка просто TL494 нравиться
sergeih
13/01/2007 15:58
Импульсные питатели давно используются в питании УНЧ, например в домашних кинотеатрах
про использование комповых питателей много написано например http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema.pl?name=14
deny
13/01/2007 17:01
По моему транс лучше.....
Vmax
13/01/2007 18:01
deny писал:
дешевле и проще стопудово
стоит рассмотреть вопрос о КПД и возможных низкочастотных наводках....
deny
13/01/2007 18:36
Vmax писал:
deny писал:
Да и надежней,с импульсников еще и высоких можно нахватать улыбка подшучивать, дразнить ......
Vmax
13/01/2007 18:46
ну, прально... чем проще -- тем надёжней.......
Добавлено 13/01/2007 18:47
высокие могут быть и не слышны, а вот низкие -- могут и гудееть :-)
deny
13/01/2007 18:56
Ну, нормальные банки поставить---и гудеть не будет,да и смотря какой мощи усилок и для чего....
Фокс
13/01/2007 20:17
deny писал:
+1 однозначн транс.
sergeih
13/01/2007 20:23
транс лутче для качественной техники. а для бюджетной и импульсник подойдет, тем более что и расчитаны они на большие колебания сетевого напряжения да и аппарат легче весом и компактней получится, кстати я думаю что фирмы производители электроники применяют импульсники именно из-за этих характеристик, да и медь дорогая нынче......
БУНЯ
13/01/2007 20:55
Фокс писал:
+1 однозначн транс.
конечно. на крайняк на медь сдать можно смех
Импульсник лучше в плане экономии эл. энергии.
RUZIK40
13/01/2007 21:29
http://www.hamradio.cmw.ru/techn/bp-pc.htm
Pilot-by
14/01/2007 02:08
естественно транс лучше, но мне малогабаритный БП надо. Ладно, пока спасибо за советы, буду решать.
Если сделаю, о результатах сообщу
m.ix
14/01/2007 02:55
Себе на работе приделал над столом ИПБ.
Я глуховат, но однажды что то запищало из динамиков.
отключил динамики, ткнулся оцилом а там ВЧ наводки.
Отключаю усилок но не от питания, гляжу тоже.
Но это было всего лишь раз.
PS
У меня дома вмонтирована магнитолка и запитывается ИПБ, прада незнаю откуда он, думаю для мощных 12в ламп.
По мне лучше простой транс и мороки меньше.
elgen
14/01/2007 07:09
По этой теме писали еще в Радио. В годах в 198какихто, посмотри подборки журнала. Там по теории и практике было. Схема та конечно старовата, сейчас детали другие, но основное можно использовать.
А транс, не всегда лучше. Учитывая все выше сказанное, и не сказанное. И для бютжетной техники как раз транс(пока во всяком случае), дешевлее плучится. Комповый переделывать наверно не стоит, проще с нуля, на его схемотехники основе ваять. Хотя тут от характера зависит, кому что проще. Вопрос, нужно ли переделывать , каковы выходные параметры? УМЗЧ разные ведь бывают.
m.ix писал:
Это верно, но что бы ты тогда чинил? Да и габариты+ вес+КПД учитывать надо. В общем к статьям в Радио, там про это как раз и писали.
Vmax писал:
Высокие то не слышны но вот у усилка ушей нет, они то в него если попадать будут, шорошего мало. Теорию описывать долго да и гладко не смогу, но кто хочет может попробовать, посмотреть померять усилок (режимы) если на него высокие лезут, и сравнить без них. А низкие это вообще смерть, от них избавляться не очень легко тут и кондеры и дроссели и черт с дьяволом и все равно прут проклятые, то наводка то еще что. и тоже на режимы влияют.
Vmax
14/01/2007 23:22
У ня, например, компьютерные колонки питались до недавнего времени от 12 вольт с комп БП, так фон затрахал, музон слушать невозможно...( видать ёбкости в БП халтурят, хотя и 500-ваттник ), вот вам и импульсник...
воткнул колонки в сеть, тишь и гладь....
Pilot-by
15/01/2007 23:21
ладно, кое что нашёл, счас буду печаткой заниматься
SViteck
27/02/2007 15:08
Подскажи где нашел. Меня тоже интересует импульсник для УМЗЧ ватт эдак на 400
SUICIDE021087
18/11/2008 23:27
и меня интересует...он со стабилизацией?? и какой? мне так на 300ват нада и выходными напрягами по 45 вольт в плече
ingenegr
19/11/2008 13:27
значит так мне видится что входные каскады питаем от обычного транса, а выходные каскады там где нужна дикая моща питать от импульсника. это на мой взгляд правильное решение.........
m.ix
19/11/2008 20:30
В автоусилках стоят преобразователи с двуполярным питанием.
НО !!!!! К таким усилкам добавляется не хилые литы - продаются отдельно от усилков.
Для поддержания тока в момент пиковой выходной мощи.
