Информация о лампах дневного освещения. | |||||
| VikBel 27/02/2007 03:45 |
Чем освещать помещение что бы свет как можно ближе соответствол естественному. |
| m.ix 27/02/2007 03:49 |
vikbel,
Честно. Незнаю Но у себя я поставил дневнуши на инвертора и с оттеном синего, тк от него света болше, а красного оттена не люблю. Обрати внимание на чем собрана лампа на инверторе или на дросселе, на дросселях глаза устают + ещё если лампа дохнет или стартер, это просто кашмар. И для каких целей и где ставить будешь. ЛДС экономят лектричество! |
| Alexius 27/02/2007 10:13 |
Но пожирают денюшку. Купил ЛДС на инверторе. На коробке написано - 5000 часов. Вкрутил, включил - не прошло и 15 минут, как в лампе затрещало, потом бабахнуло и повалил дым. Хорошо, что сразу две взял - про запас.
Да и БерУши с ними не помешают. |
| barbudo 27/02/2007 10:42 |
Раньше охрана труда рекомендовала лампы накаливания + дневного света (соотношение, мне кажется, 1:1) |
| m.ix 27/02/2007 14:22 |
Наверное китайские какието. У меня дома платы от GE есть, но это лампа с инвертором вместе. |
| VikBel 27/02/2007 14:58 |
Освещение нужно в цех по подбору автомобильных красок. По не проверенной информации вроде бы сушествуют такие лампы в названии каторых присутствует ,,D65" |
| m.ix 27/02/2007 16:42 |
Скорее всего это 65 6500 54 5400 33 3300 Это температура так называемая, которая и говорит какого оттенка будет свет у лампы. Добавлено 27/02/2007 16:43 Доп В LCD подсетки использут сразу два типа оттенка синего и красного-там где лам 4 и белее. |
| Фокс 27/02/2007 19:59 |
в такой цех яб галогенки на киловат вкрутил. |
| VikBel 27/02/2007 20:50 |
Не годятся галогенки. Нужно освещение что бы не нарушало цветопередачу. |
| m.ix 28/02/2007 02:21 |
vikbel,
Когда я в реале увидел эту температуру на лампах я чуть не упал. Точнее такого оттенка я не видел, оранжевого
А ЛДС тебе надо не менее 60вт стоящих вертикально на стенах под потолок.
Тогда что ж мелочится, газоразрядные от проекционников
И штук не менее 50 на квадратный метр ![]() |
| elgen 01/03/2007 00:42 |
| servik 03/03/2007 00:23 |
родные, человеческий глаз природой построен для получения инфы от отражения термоядерной реакции в опр. диапазоне. Вот его и надо искать, да и вообще тупизм, каждая лампа должна выполнять преднозначенные для её задачи. |
| elgen 03/03/2007 00:42 |
Светить всегда , светить везде. |
| VikBel 03/03/2007 00:53 |
Вопрос о лампах, на полном серьёзе. Поясню для чего это нужно. У моего брата серьёзная мастерская по кузовному ремонту авто. Современное оборудование для подбора красок к которому он постонно получает всякие обновления в виде материалов и информации.. Ну естественно с кучей всяких рекламных сопровождений. На одной из забугорных картиночек он рассмотрел , что процес подбора краски происходит при искуственном освещении.Потом где то узнал. Что есть такие лампочки со спектром излучения D65.. Сейчас больше всего интересует где их купить. По моему все остальные осветительные приборы уже перепробовали. А что бы во время делать всю работу светового дня не хватает. |
| m.ix 03/03/2007 01:20 |
Это около моего дома, в основном у нас их склады, хотя есть и в других местах москвы.
http://www.electro-mpo.ru/catalog-crazdel17.html;jsessionid=B35581235062B94F102899164D3A08BB http://www.electro-mpo.ru/card7744.html |
| servik 03/03/2007 03:05 |
старая книжка по поводу светодиодов, давайте ик диоды заставим вращаться с воспринимаемым и безвредным диапазоном. |
| VikBel 03/03/2007 03:25 |
m.ix, Посмотрел по ссылкам, прайс скачал. Не нахожу там D65. |
| TRIO 03/03/2007 03:29 |
Какие проблемы, могу выслать. Только определись, какие брать ? Обычные, неоновые, галогенки - мощность? |
| servik 03/03/2007 03:44 |
самая старая СССР овская оптика настолько любобытна, викбел этого и знать не хотел |
| VikBel 03/03/2007 04:01 |
TRIO, Это. В Харькове? |
| TRIO 03/03/2007 04:06 |
vikbel, Найду в Италии, забрать можешь в Харькове или в Белгороде. |
| VikBel 03/03/2007 04:42 |
TRIO, Это вообще здорово! Нам всё равно что Харьков, что Белгород. Прайс есть какой не будь? |
| TRIO 03/03/2007 04:49 |
Прайса нет ни какого, не мой профиль.Но в понедельник дам знать цены Итальянской индустрии в субботу к сожалению у нас никто не работает. ![]() |
| servik 03/03/2007 04:55 |
светодиодом в морду , господа, пол-города и меют такие фары |
| VikBel 03/03/2007 04:59 |
servik, Ну мы же советовали переходить на вино. http://monitor.espec.ws/section10/topic82584.html ![]() |
| TRIO 05/03/2007 18:43 |
MASTER TL-D 90 Graphica 18W/965 SLV - 9 евро, от Philips.
На заказ не менее 10 шт. Странно на русском сайте Филипса её не нашел. Поэтому: TL-D Super 90 Graphica Pro Generalita + Specifiche + Immagini Lampade: Lampade fluorescenti lineari ai vapori di mercurio a bassa pressione ad arco lungo di 26mm di diametro Caratteristiche: Il rivestimento interno e realizzato con polveri fluorescenti pentafosforo ad altissima resa dei colori Disponibili in due tonalita di colore Vantaggi: Ottima resa dei colori (Ra=98) per rendere al massimo i colori degli oggetti illuminati Conformi alle Normative Europee EN 12464 Migliore punto di colore rispetto alle lampade precedenti, per una perfetta omogenita di installazione Intercambiabili elettricamente con altre lampade fluorescenti lineari Luce Bianca Fredda Ambiente: Questo prodotto e conforme alle direttive RoHS Questo prodotto segue la normativa WEEE (RAEE) Applicazioni: Ideali per far verificare i colori, come industrie grafiche, automobilistica e tessile (controllo colori), ospedali, studi dentistici e fotografici, negozi, ecc. Sistema: Utilizzabili in circuiti di tipo convenzionale CuFe+Starter e alimentazione elettronica HF Lista prodotti - Lamps Vista 1 - 6 di 6 Mostra max. 5 10 25 50 Tutte Codice ordine Nome prodotto 888501 25 MASTER TL-D 90 Graphica 18W/950 SLV 888525 25 MASTER TL-D 90 Graphica 18W/965 SLV 888648 25 MASTER TL-D 90 Graphica 36W/950 SLV 888365 25 MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 SLV 888754 25 MASTER TL-D 90 Graphica 58W/950 SLV 888778 25 MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 SLV Legenda Vista 1 - 2 di 2 Mostra max. 5 10 25 50 Tutte Colonna Valore Spiegazione Codice di colore 950 CCT of 5000K 965 CCT of 6500K Добавлено 05/03/2007 16:59 Вот ещё. Данные изделия ComCodeAP - Название изделия MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 SLV Название изделия для заказа MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 SLV/10 Тип упаковки 1 Упаковка - рукав Штук в упаковке 1 Конфигурация упаковки 10 Пачек в коробке 10 Штрихкод на упаковке (EAN1) 8711500888778 Штрихкод на промежуточной упаковке (EAN2) - Штрихкод на коробке (EAN3) 8711500888785 Логистический код (12NC) 9280 452 96551 | 9280 452 96581 Код ILCOS FD-58/65/1A-E-G13 Вес нетто 1 штуки 172.600 (GR) Изделие-преемник - Lamp Wattage Rated[W ] 58W Цветовой код 965 [CCT of 6500K] Цоколь G13[Medium Bi-Pin Fluorescent] Форма колбы T8[26mm] Name Extension - Дополнительная информация High Colour Rendering Index Срок службы при 50% отказов EM[hr ] 15000 Life to 50%failures Preheat EL[hr ] 20000 Life to 50%failures Nonpreh EL[hr ] 12000 Life to 10%failures Nonpreh EL[hr ] 10000 Life to 10%failures Preheat EL[hr ] 17000 Life to 10% failures EM[hr ] 12000 Мощность лампы EM[W ] 58.5 Напряжение лампы[V ] 111 Ток в лампе EM[A ] 0.670 Светорегулируемый Да Индекс цветопередачи[Ra8 ] 98 Обозначение цвета (текст) Холодный дневной свет Описание цвета (код+текст) 965 Холодный Дневной Цветовая температура[K ] 6500 Световой поток через 2000ч[% ] 90 Световой поток через 5000ч[% ] 89 Световой поток через 10000ч [% ] 84 Световой поток через 15000ч [% ] 80 Base Face to Base Face A[mm ] 1500.0 Длина вставки В[mm ] 1507.1 Общая длина С[mm ] 1514.2 Диаметр D[mm ] 28 |
| TRIO 09/03/2007 00:22 |
Интерес к лампам отпал.Almeno - Grazie. ![]() |
| VikBel 09/03/2007 16:37 |
| TRIO 10/03/2007 02:11 |
vikbel, Много инфы разных нии по твоему вопросу,со всеми выкладками, только всё на итальянском.Но все как один склоняются к 6500к.Если очень интересно могу перевести.
Например www.coelum.com/calanca/colorimetria.htm |
| VikBel 15/03/2007 01:47 |
TRIO, Определились. Если не против, давай через личку или E-mail пообщаемся. |
| TRIO 15/03/2007 02:05 |
vikbel, Нет проблем! |
| m.ix 20/03/2007 03:07 |
TRIO, Можешь уточнить марку семиватной лампы синего *оттенка*.
Тяжко с красной работать. |
| TRIO 20/03/2007 03:28 |
m.ix, Обозначения Philips-a.
MASTER PL-S 5W/827/2P 1CT MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT MASTER PL-S 7W/830/2P 1CT MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT MASTER PL-S 9W/830/2P 1CT MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT Цветовой код 827 CCT of 2700K 830 CCT of 3000K 840 CCT of 4000K Добавлено 20/03/2007 01:29 830 Добавлено 20/03/2007 01:30 840 |
| m.ix 20/03/2007 03:38 |
http://www.electro-mpo.ru/card3659.html
Ссылочку можно на картинку? Когда работали две рядомстоящие лампы та что на моей картинке и другая тоже настольная но от филипса 840, последняя казалась красной. Сейчас гляну в чип и дип. Вот такая разница в цвете над столом 36вт 54 |
| TRIO 20/03/2007 03:43 |
http://www.prismaecat.lighting.philips.com/LightSite/Whirlwind.aspx?eca=LEPPLG&cpf=ITEPIT&stg=ACT&lan=IT+&ecu=LMP|PHL|EP&cnt_key=CMAPLS2P|PHL&t=1&tree=0&scr_md=1111&leftnav=1_1_1_4_1_1&nav=Null&loc=Null&tt=Visuals
Добавлено 20/03/2007 01:50 Русскоязычная ссылка. http://www.prismaecat.lighting.philips.com/LightSite/Whirlwind.aspx?eca=LEPPLG&cpf=CEEPCEE&stg=ACT&lan=RU+&ecu=LMP|PHL|EP&cnt_key=CMAPLS2P|PHL&t=1&tree=0&scr_md=1111&leftnav=1_1_1_4_1_1&nav=ru_ru&loc=ru_ru&tt=Visuals Добавлено 20/03/2007 01:53 Что бы был более синий цвет нужно ставить 950 или 965, но 7-ми ваттных такого оттенка как видишь у них нет. |
| m.ix 20/03/2007 04:12 |
Придётся кудато до чип и дипа топать их пытать. |
| m.ix 22/03/2007 01:39 |
TRIO,
ВОт тут нашол http://www.lampy.ru/ 860 Главная / Магазин светотехники / OSRAM / Люминесцентные лампы / Компактные / Dulux S http://www.lampy.ru/center.php?newwin=1&chp=showgood&num=3655 355306 --- OSRAM DULUX S 7W/11-860 G23 50X1---48.45---1.41 860 не 840. |
| servik 22/03/2007 04:13 |
вывод прост, преобразователи херня, дросселя - сила, ну в таком случае, сделайте их вечными, и под каждую лампу универсальными. да тормознул про поджиг. |
| m.ix 24/03/2007 05:22 |
TRIO, К сожалению обломс случился с магами, в прайсах есть а на деле ни у кого нету
Пришлось топать на рынок. Купил китайские, поставил и о чудо Пойду ещё куплю парочкубелых |
| VeriginV 25/04/2008 12:33 |
Помогите пожалуйста скиньте электрическую схему подключения
прожектора с ИКД украинско-китайского предприятия Electrum модель - FLOOD 150HS. Нигде не могу найти! Заранее благодарен. |
| xxxPycxxx 17/11/2009 18:26 |
Народ и мне пожалуста скинте схему а то еб...сь с етой лампой уже месяц плз ![]() |
| m.ix 17/11/2009 19:51 |
xxxPycxxx, Поиск юзай ЛДС |
| elgen 18/11/2009 07:28 |
m.ix, тут важно буквы не переставить, а то такое можно найти...уууу.
xxxPycxxx, как новичку снисхождение, есть специальный раздел, Схемы и сервис-мануалы . Там и задают вопросы когда нужна какая то схема. А здесь вряд ли , даже если ответ будет , то искать его по форуму придется долго, темы принявшие техническое направление переносятся в соотв разделы. А по лампам уже не раз разбирались различные схемы подключения с дросселе и бездроссельные и всякие прочие, по моему в самоделкине или в электронике от а до я. Там же и про сами лампы, было и про кварцевые и про наверно любые другие. |
