Информация о лампах дневного освещения.
VikBel
27/02/2007 03:45
Чем освещать помещение что бы свет как можно ближе соответствол естественному.
m.ix
27/02/2007 03:49
vikbel,
Честно.
Незнаю
Но у себя я поставил дневнуши на инвертора и с оттеном синего, тк от него света болше, а красного оттена не люблю.
Обрати внимание на чем собрана лампа на инверторе или на дросселе, на дросселях глаза устают + ещё если лампа дохнет или стартер, это просто кашмар.
И для каких целей и где ставить будешь.
ЛДС экономят лектричество!
Alexius
27/02/2007 10:13
m.ix писал:
Но пожирают денюшку. Купил ЛДС на инверторе. На коробке написано - 5000 часов. Вкрутил, включил - не прошло и 15 минут, как в лампе затрещало, потом бабахнуло и повалил дым. Хорошо, что сразу две взял - про запас.
m.ix писал:
Да и БерУши с ними не помешают.
barbudo
27/02/2007 10:42
Раньше охрана труда рекомендовала лампы накаливания + дневного света (соотношение, мне кажется, 1:1)
m.ix
27/02/2007 14:22
технократ писал:
Вкрутил, включил
Наверное китайские какието.
У меня дома платы от GE есть, но это лампа с инвертором вместе.
VikBel
27/02/2007 14:58
Освещение нужно в цех по подбору автомобильных красок. По не проверенной информации вроде бы сушествуют такие лампы в названии каторых присутствует ,,D65"
m.ix
27/02/2007 16:42
vikbel писал:
присутствует ,,D65"
Скорее всего это
65 6500
54 5400
33 3300
Это температура так называемая, которая и говорит какого оттенка будет свет у лампы.
Добавлено 27/02/2007 16:43
Доп
В LCD подсетки использут сразу два типа оттенка синего и красного-там где лам 4 и белее.
Фокс
27/02/2007 19:59
в такой цех яб галогенки на киловат вкрутил.
VikBel
27/02/2007 20:50
Не годятся галогенки. Нужно освещение что бы не нарушало цветопередачу.
m.ix
28/02/2007 02:21
vikbel,
Когда я в реале увидел эту температуру на лампах я чуть не упал.
Точнее такого оттенка я не видел, оранжевого смех
А ЛДС тебе надо не менее 60вт стоящих вертикально на стенах под потолок.
Фокс писал:
Тогда что ж мелочится, газоразрядные от проекционников улыбка смех
И штук не менее 50 на квадратный метр смех
elgen
01/03/2007 00:42
m.ix писал:
если это температура, а не что то от длинны волны то наверно пишут по спектру излучения абсолютно черного тела нагретого до такой температуры. очевидно лампа светит тем цветом что и то тело при этой температуре. хотя придумать они многое могли. 65 6500 это что то слишком много(считать лень но гдето в рентгеновском диапазоне). скорее 6500 без первой цифры(она повторяет , только без 00), тогда совпадает, например на солнце 6000, значит у 6500 цвет ближе к синему чем солнечный, ну и наоборот 3300 это в красную сторону. На старых русских цвет обозначался буквой Б- белый, ......итд
servik
03/03/2007 00:23
родные, человеческий глаз природой построен для получения инфы от отражения термоядерной реакции в опр. диапазоне. Вот его и надо искать, да и вообще тупизм, каждая лампа должна выполнять преднозначенные для её задачи.
elgen
03/03/2007 00:42
servik писал:
Светить всегда , светить везде.
VikBel
03/03/2007 00:53
Вопрос о лампах, на полном серьёзе. Поясню для чего это нужно. У моего брата серьёзная мастерская по кузовному ремонту авто. Современное оборудование для подбора красок к которому он постонно получает всякие обновления в виде материалов и информации.. Ну естественно с кучей всяких рекламных сопровождений. На одной из забугорных картиночек он рассмотрел , что процес подбора краски происходит при искуственном освещении.Потом где то узнал. Что есть такие лампочки со спектром излучения D65.. Сейчас больше всего интересует где их купить. По моему все остальные осветительные приборы уже перепробовали. А что бы во время делать всю работу светового дня не хватает.
m.ix
03/03/2007 01:20
Это около моего дома, в основном у нас их склады, хотя есть и в других местах москвы.
http://www.electro-mpo.ru/catalog-crazdel17.html;jsessionid=B35581235062B94F102899164D3A08BB
http://www.electro-mpo.ru/card7744.html
servik
03/03/2007 03:05
старая книжка по поводу светодиодов, давайте ик диоды заставим вращаться с воспринимаемым и безвредным диапазоном.
VikBel
03/03/2007 03:25
m.ix, Посмотрел по ссылкам, прайс скачал. Не нахожу там D65.
TRIO
03/03/2007 03:29
Какие проблемы, могу выслать. Только определись, какие брать ? Обычные, неоновые, галогенки - мощность?
servik
03/03/2007 03:44
самая старая СССР овская оптика настолько любобытна, викбел этого и знать не хотел
VikBel
03/03/2007 04:01
TRIO, Это. В Харькове?
TRIO
03/03/2007 04:06
vikbel, Найду в Италии, забрать можешь в Харькове или в Белгороде.
VikBel
03/03/2007 04:42
TRIO, Это вообще здорово! Нам всё равно что Харьков, что Белгород. Прайс есть какой не будь?
TRIO
03/03/2007 04:49
Прайса нет ни какого, не мой профиль.Но в понедельник дам знать цены Итальянской индустрии улыбка в субботу к сожалению у нас никто не работает. недовольство, огорчение
servik
03/03/2007 04:55
светодиодом в морду , господа, пол-города и меют такие фары
VikBel
03/03/2007 04:59
servik, Ну мы же советовали переходить на вино. http://monitor.espec.ws/section10/topic82584.html улыбка
TRIO
05/03/2007 18:43
MASTER TL-D 90 Graphica 18W/965 SLV - 9 евро, от Philips.
На заказ не менее 10 шт.
Странно на русском сайте Филипса её не нашел.
Поэтому:
TL-D Super 90 Graphica Pro
Generalita + Specifiche + Immagini
Lampade:
Lampade fluorescenti lineari ai vapori di mercurio a bassa pressione ad arco lungo di 26mm di diametro
Caratteristiche:
Il rivestimento interno e realizzato con polveri fluorescenti pentafosforo ad altissima resa dei colori
Disponibili in due tonalita di colore
Vantaggi:
Ottima resa dei colori (Ra=98) per rendere al massimo i colori degli oggetti illuminati
Conformi alle Normative Europee EN 12464
Migliore punto di colore rispetto alle lampade precedenti, per una perfetta omogenita di installazione
Intercambiabili elettricamente con altre lampade fluorescenti lineari
Luce Bianca Fredda
Ambiente:
Questo prodotto e conforme alle direttive RoHS
Questo prodotto segue la normativa WEEE (RAEE)
Applicazioni:
Ideali per far verificare i colori, come industrie grafiche, automobilistica e tessile (controllo colori), ospedali, studi dentistici e fotografici, negozi, ecc.
Sistema:
Utilizzabili in circuiti di tipo convenzionale CuFe+Starter e alimentazione elettronica HF
Lista prodotti - Lamps Vista 1 - 6 di 6 Mostra max. 5 10 25 50 Tutte
Codice ordine Nome prodotto
888501 25
MASTER TL-D 90 Graphica 18W/950 SLV
888525 25
888648 25
MASTER TL-D 90 Graphica 36W/950 SLV
888365 25
MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 SLV
888754 25
MASTER TL-D 90 Graphica 58W/950 SLV
888778 25
MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 SLV
Legenda Vista 1 - 2 di 2 Mostra max. 5 10 25 50 Tutte
Colonna Valore Spiegazione
Codice di colore
950
CCT of 5000K
965
CCT of 6500K
Добавлено 05/03/2007 16:59
Вот ещё.
Данные изделия
ComCodeAP
Название изделия
Название изделия для заказа
MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 SLV/10
Тип упаковки
1 Упаковка - рукав
Штук в упаковке
1
Конфигурация упаковки
10
Пачек в коробке
10
Штрихкод на упаковке (EAN1)
8711500888778
Штрихкод на промежуточной упаковке (EAN2)
Штрихкод на коробке (EAN3)
8711500888785
Логистический код (12NC)
9280 452 96551 | 9280 452 96581
Код ILCOS
FD-58/65/1A-E-G13
Вес нетто 1 штуки
172.600 (GR)
Изделие-преемник
Lamp Wattage Rated[W ]
58W
Цветовой код
965 [CCT of 6500K]
Цоколь
G13[Medium Bi-Pin Fluorescent]
Форма колбы
T8[26mm]
Name Extension
Дополнительная информация
High Colour Rendering Index
Срок службы при 50% отказов EM[hr ]
15000
Life to 50%failures Preheat EL[hr ]
20000
Life to 50%failures Nonpreh EL[hr ]
12000
Life to 10%failures Nonpreh EL[hr ]
10000
Life to 10%failures Preheat EL[hr ]
17000
Life to 10% failures EM[hr ]
12000
Мощность лампы EM[W ]
58.5
Напряжение лампы[V ]
111
Ток в лампе EM[A ]
0.670
Светорегулируемый
Да
Индекс цветопередачи[Ra8 ]
98
Обозначение цвета (текст)
Холодный дневной свет
Описание цвета (код+текст)
965 Холодный Дневной
Цветовая температура[K ]
6500
Световой поток через 2000ч[% ]
90
Световой поток через 5000ч[% ]
89
Световой поток через 10000ч [% ]
84
Световой поток через 15000ч [% ]
80
Base Face to Base Face A[mm ]
1500.0
Длина вставки В[mm ]
1507.1
Общая длина С[mm ]
1514.2
Диаметр D[mm ]
28
TRIO
09/03/2007 00:22
Интерес к лампам отпал.Almeno - Grazie. недовольство, огорчение
VikBel
09/03/2007 16:37
TRIO писал:
Не в коем случае. Пока осмысливали информацию. Началась подготовка к празднику. Потом форум заклинило. Потом 8-е марта. Ну про 9-е ваще молчу. Завтра войдём в колею .
TRIO
10/03/2007 02:11
vikbel, Много инфы разных нии по твоему вопросу,со всеми выкладками, только всё на итальянском.Но все как один склоняются к 6500к.Если очень интересно могу перевести.
Например
www.coelum.com/calanca/colorimetria.htm
VikBel
15/03/2007 01:47
TRIO, Определились. Если не против, давай через личку или E-mail пообщаемся.
TRIO
15/03/2007 02:05
vikbel, Нет проблем!
m.ix
20/03/2007 03:07
TRIO, Можешь уточнить марку семиватной лампы синего *оттенка*.
Тяжко с красной работать.
TRIO
20/03/2007 03:28
m.ix, Обозначения Philips-a.
MASTER PL-S 5W/827/2P 1CT
MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT
MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT
MASTER PL-S 7W/830/2P 1CT
MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT
MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT
MASTER PL-S 9W/830/2P 1CT
MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT
MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT
MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT
Цветовой код
827 CCT of 2700K
830 CCT of 3000K
840 CCT of 4000K
Добавлено 20/03/2007 01:29
830
Добавлено 20/03/2007 01:30
840
m.ix
20/03/2007 03:38
http://www.electro-mpo.ru/card3659.html
Ссылочку можно на картинку?
Когда работали две рядомстоящие лампы та что на моей картинке и другая тоже настольная но от филипса 840, последняя казалась красной.
Сейчас гляну в чип и дип.
Вот такая разница в цвете над столом 36вт 54
TRIO
20/03/2007 03:43
http://www.prismaecat.lighting.philips.com/LightSite/Whirlwind.aspx?eca=LEPPLG&cpf=ITEPIT&stg=ACT&lan=IT+&ecu=LMP|PHL|EP&cnt_key=CMAPLS2P|PHL&t=1&tree=0&scr_md=1111&leftnav=1_1_1_4_1_1&nav=Null&loc=Null&tt=Visuals
Добавлено 20/03/2007 01:50
Русскоязычная ссылка.
http://www.prismaecat.lighting.philips.com/LightSite/Whirlwind.aspx?eca=LEPPLG&cpf=CEEPCEE&stg=ACT&lan=RU+&ecu=LMP|PHL|EP&cnt_key=CMAPLS2P|PHL&t=1&tree=0&scr_md=1111&leftnav=1_1_1_4_1_1&nav=ru_ru&loc=ru_ru&tt=Visuals
Добавлено 20/03/2007 01:53
Что бы был более синий цвет нужно ставить 950 или 965, но 7-ми ваттных такого оттенка как видишь у них нет.
m.ix
20/03/2007 04:12
Придётся кудато до чип и дипа топать недовольство, огорчение их пытать.
m.ix
22/03/2007 01:39
TRIO,
ВОт тут нашол http://www.lampy.ru/ 860
Главная / Магазин светотехники / OSRAM / Люминесцентные лампы / Компактные
/ Dulux S
http://www.lampy.ru/center.php?newwin=1&chp=showgood&num=3655
355306 --- OSRAM DULUX S 7W/11-860 G23 50X1---48.45---1.41
860 не 840.
servik
22/03/2007 04:13
вывод прост, преобразователи херня, дросселя - сила, ну в таком случае, сделайте их вечными, и под каждую лампу универсальными. да тормознул про поджиг.
m.ix
24/03/2007 05:22
TRIO, К сожалению обломс случился с магами, в прайсах есть а на деле ни у кого нету недовольство, огорчение
Пришлось топать на рынок.
Купил китайские, поставил и о чудо классно! Пойду ещё куплю парочкубелых
VeriginV
25/04/2008 12:33
Помогите пожалуйста скиньте электрическую схему подключения
прожектора с ИКД украинско-китайского предприятия Electrum
модель - FLOOD 150HS. Нигде не могу найти!
Заранее благодарен.
xxxPycxxx
17/11/2009 18:26
Народ и мне пожалуста скинте схему а то еб...сь с етой лампой уже месяц плз рёв в три ручья
m.ix
17/11/2009 19:51
xxxPycxxx, Поиск юзай ЛДС
elgen
18/11/2009 07:28
m.ix, тут важно буквы не переставить, а то такое можно найти...уууу.
xxxPycxxx, как новичку снисхождение, есть специальный раздел, Схемы и сервис-мануалы . Там и задают вопросы когда нужна какая то схема.
А здесь вряд ли , даже если ответ будет , то искать его по форуму придется долго, темы принявшие техническое направление переносятся в соотв разделы.
А по лампам уже не раз разбирались различные схемы подключения с дросселе и бездроссельные и всякие прочие, по моему в самоделкине или в электронике от а до я. Там же и про сами лампы, было и про кварцевые и про наверно любые другие.
