soldering PASTE что это? | |||||
| Макшанов 10/03/2007 11:43 |
Жена привезла с Казахстана паяльник, мне в подарок.
В комплекте: 1 Паяльник. 2 два жала, (одно блестяшее, другое черное. в чем разница не знаю). 3. Боночка 10грам soldering PASTA BS-10. Выглядит ка вазелин. Что это такое, куда его толкать, или можно просто съесть. ![]() |
| Vmax 10/03/2007 11:47 |
Макшанов, пасту лучше не юзай -- очень химически агрессивная, сожрёт жало паялы в два счёта......
во всяком случае из тех , что попадались мне..... |
| Макшанов 10/03/2007 11:57 |
за пасту понял. А жало почему разные? |
| sergeih 10/03/2007 17:09 |
Это припой, растворенный в какойто пасте, у меня тоже такая есть, правда Японская HAKKO
применяется для сотовых телевфонов, и другой аппаратуре где требуется ювелирная точность при пайке Добавлено 10/03/2007 18:10 хранится он должен в холодильнике, чтоб припой в осадок не выпал |
| OlegLOA 10/03/2007 17:26 |
не знаю чего там у вас попадается - у нас продавалась, да и сейчас продается, паяльная паста очень хорошего качества, вроде, польская (по кр.мере расфасовка), с ней очень удобно всякие смд-компоненты паять, и ни жало, ни плату не разьедает. Дорогая правда.
А проверить очень просто - залудить чего-то медное с использованием этой пасты, так, чтобы ее немного на незалуженном участке осталось. ну и оставить на недельку - посмотреть потом, на незалуженный участок - если паста "едкая" - будет зеленое чуть ли не все. Иногда даже текстолит между дорожками после такого лужения токопроводящим становится. |
| m.ix 10/03/2007 19:35 |
Я как то выкладывал фотки проб этих флюсов.
Какое они имеют сопротивление и как взрываются при определённом напряжении. http://www.chipdip.ru/product0/336856963.aspx Гадость омерзительная, но зато так хорошо провода залуживает. Не вкоем случае ей не пользоватся при пайке плат, очень точнее её не возможно доконца отмыть, а вот если типа в MDFS будете пропаивать, всё сразу новый модуль покупай 8-15тр. |
| Макшанов 11/03/2007 14:53 |
Пробовал использовать вместо канифоли. Припой прилипает хуже, жало темнеет как от кислоты
Хотел вставить фотку, но не разобрался как это сделать. |
| OlegLOA 11/03/2007 18:09 |
m.ix, мы все-таки про разные флюсы говорим. Приду домой - кину фотку. Такой как на твоей ссылке - мне не встречался (как я понял - оно и хорошо что не встречался)
2Макшанов, с "моим" - лудится и паяется не хуже чем с жидким флюсом, жало именно от флюса не темнеет. Удобно им пользоваться в труднодоступных местах или там где нужно чтоб лишний флюс куда не надо не затек Еще для поверки разных флюсов - капаю им на две параллельные дорожки, идущие чем можно ближе друг к другу, часть пропаиваю, часть оставляю просто флюс. Потом через пару дней - не смывая остатков флюса, меряю сопротивление между дорожками. |
| OlegLOA 12/03/2007 05:14 |
вот так выглядит та паста которая у нас продается и которой вполне можно платы паять Правда, насчет ее происхождения - ничего не скажу, и надпись перевести не могу. Может кто переведет? |
| Макшанов 12/03/2007 09:57 |
Подскажите, как в сообщение вставить фотку? |
| Vmax 12/03/2007 10:00 |
"Предв. просмотр" -- Browse -- Добвать файл -- отправить |
| m.ix 12/03/2007 12:30 |
Просмотреть ещё перед этим свойства. 900х600 не более 256 кило, лучше заархивиру и делай как написал Vmax, |
| ingenegr 12/03/2007 13:10 |
итак начнем сначала. с советском союзе(ИМХО) существовала паяльная паста хрень типа вазелина, канифоль (или чтото подобное) в смеси с чемто вроде масла очень густая называлась паяльная паста хотя по существу просто флюс( это из тех что я видел просьба камнями не кидать) в данный момент паяльная паста представляет из себя смесь мелких(ну очень мелких) шариков припоя и связующего в-ва флюса слабо активного применяется для пайки(промышленной) компонентов СМД исполнения(и не только), а также для ремонта устройсв с микросхемами в БГА исполнении там паста втирается в трафарет затем нагрев феном для оплавления пасты в шарики. так вот все остальное просто флюсы как бы они не выглядели флюс есть флюс. и еще паяльную пасту в совокупности с паяльником использовать просто дикость на мой взгляд. по поводу проводимости флюсов это больше к m.ix: флюс предназначем для уборки с места пайки окислов и различного мусора, а теперь вопрос окислы обладают проводимостью? ответ да. и еще какой проводимостью под воздествием температуры сопротивление снижается отсих и дуга и прочие развеселости.да еще в остатках флюса остаются чатицы припоя которые тоже обладают маленьким сопротивлением. итак я думаю что любой флюс какойбы он нибыл супер пупер после пайки обладает проводимостью. вот! |
| Макшанов 12/03/2007 14:31 |
Опыт: На зачищинную медную фольгу, положил немного пасты. Начал прогревать горелкой. Паста расплавилась, получилась прозрачная как вода жидкость, затем испарилась без запаха. Фольга чистая, без припоя.
Паста выглядет так: |
| ingenegr 12/03/2007 16:06 |
маслом пахнет? |
| Santei 12/03/2007 17:55 |
Макшанов, Выбрось эту пасту и забудь.Дерьмо китайское и стоит она 10-20 рублей.OlegLOA, Я думаю что после просмотра фото вам стало ясно о чём идет речь. |
| m.ix 12/03/2007 18:17 |
Мой шеф покупает в чип и дипе за 810р какойто флюс в шприце грамм 5-10, говорит что супер супер супер, ну просто супер. |
| Santei 12/03/2007 19:59 |
Я пользуюсь вот этой |
| m.ix 12/03/2007 20:59 |
Вот такой у шефа |
| Макшанов 12/03/2007 22:41 |
Да я понимаю что это дрянь какая то. Просто интересно какая.
Всем спасибо ![]() |
| m.ix 12/03/2007 23:03 |
Возьми плату с проводниками там где много металлизации Сделай прорезь 0.5мм или тоньше, так что б было две дорожки Замерь между ними сопротивление, проверить на КЗ между ними. 1 наложи свою солдерпасту между проводниками 2 замерь сопротивление 3 подавай напряжение от 3 до 220 вольт --- лучше пусть будет другая такая же плата --- 4 замерь сопротивление 5 там же залуди этойже пастой два проводника (пастарасплывётся) 6 замерь сопротивление 7 подай напряжение 3-220в замерь сопротивление если плату не разарвало
Далее будет время всё решать, насколько хороша сольдерПаста. http://www.chipdip.ru/product0/336856963.aspx этой пользуюсь только когда надо залудить очень старые провода или железку
http://www.chipdip.ru/product0/40805.aspx Этим залуживаю сталь и нержавейку http://www.chipdip.ru/product0/712942899.aspx Этим пользуюсь в остальных случаях, на работе ей флюсю, но после отфениваю, тк пробовал пропаивать в плате на плазме, плазма не заработала. Шеф уговорил купить дорогую, ну и купил на свою голову это http://shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/23_147/products_id/6143 На много хуже ТТ те имеет сопротивление На это ни каких моих штанов не хватит http://shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/23_147/products_id/6142 2500р |
| ingenegr 13/03/2007 13:26 |
то что это ERSA я сильно сомневаюсь. если интересно я пользуюсь RMA223. достаточно неплох на мой взгляд
Добавлено Март 13 2007 выглядит как на фотке сантея поизводитель тотже а качество...................................блеск! Добавлено Март 13 2007 кстати еще есть чтото из этой категории цвет светло светло желтый, гель в махоньком тюбике с зеленой этикеткой стоит не очень дорого но уж упаковка слишком мелкая хватает на неделю всего Добавлено Март 13 2007 во вспомнил это был АИМ как раз н он почемуто не такой дорогой и цвет геля гораздо светлее |
| Santei 13/03/2007 13:39 |
ingenegr, Именно им я и пользуюсь.Устраивает пока на все 100% ![]() |
| ingenegr 13/03/2007 13:39 |
а вообще ИМХО в МОСКВЕ проблемы с расходниками??????????777ребята да вас надо сюда в глубинку где несчастную 174УН7 везут неделю |
| Santei 13/03/2007 13:52 |
http://www.smt.ru/ вот тут можно много чего вычитать по флюсам и вообще по пайке. |
| m.ix 13/03/2007 14:18 |
Как бы сказать, проблем то нет. Просто некоторое сравнение надо иметь. Кто нить ремонтировал лампоовые телеки??? Лично я ремонтировал и не один десяток. Проблема в основном была с панельками под лампу. Вопрос в догонку, Кто пропаивал эти панельки ортофосфорной
Лично мне было интересно. Пропаял все панельки, было сдоровско, но вот результат получился после прошествии нескольких часов работы телека ОШЕЛОМЛЯЮЩИЙ в прямом смысле слова кто знает тот поймёт , особенно на 6п36 или на сорокопятке там просто УЛЁТ
А вот попадать из-за дерьмогова флюса на пару тысяч рублей как то не особо то и хочется
Так что лучше уж учится на чужих ошибках и смотреть пример, что б не набрасыватся, УУУ какая она блестящая и жёлтая. |
