Темп Ц-280 - пробит КТ838А в МП3-3 | |||||||
Ranma 02/04/2007 11:30 |
Пожайлуста, поделитись опытом ремонта.
Вышел из строя транзистор VT4(КТ838А) в блоке питания МП 3-3 тел. "Темп Ц-280Д". В литературе советуют проверить C14, VD8, VS1, VT2, VD9. Проверил их на пробой - вроде всё нормально. Только смущает короткое замыкание между анодом и управляющим электродом в тиристоре VS1(КУ112А). Подскажите, пожайлуста, как расценивать это КЗ (норма или нет). Как должен вести себя тиристор VS1 при пробое транзистора VT4 ? Что обычно ещё выходит из строя при пробитом VT4(КТ838А) ? На что ещё обратить внимание ? Также подскажите, какой мощности должна быть . лампочка, поставленная вместо нагрузки в цепь 130В БП ? Стоит ли при ремонте ставить лампочку вместо сетевого предохранителя и какой мощности ? Благодарю за будущий ответ. |
Serg* 02/04/2007 12:24 |
Ranma, Вместо предохранителя поставь лампу на 150W в нагрузку 100W замени тиристор, транзистор и вперед учись ремонтировать ![]() |
sva 02/04/2007 12:45 |
Когда происходит пробой КТ838 в БП такого типа, обязательно меняешь! КУ112,КТ209И,Д814 около него, (не помню обозначений) даже не проверяя их, лампу 200W вместо предохранителя и вперёд. |
telemaster51 02/04/2007 13:29 |
А электролиты в первичке, разве не надо менять?? Да и вообще, все проверить? А непропаи...? |
Nikolae 02/04/2007 17:28 |
VD2,VD8,VS1,C14,C2 автоматом,остальное по необходимости. |
БУНЯ 02/04/2007 17:37 |
на счёт непропаев согласен, а из- за электролитов в этих БП транзисторы не горят, самое худшее - нет запуска, по крайней мере, мне по другому из- за литиков, не попадались. |
m.ix 02/04/2007 17:44 |
В основном смотреть задающую цепь.
Первое это стабилитрон и заменить подстроечный резистор. После все остальное транзистор 117 тиристор112 и тд и тп. |
БМК-Миха 02/04/2007 18:18 |
Ranma, все это хорошо если есть на это время.
Может проще на радио рынке купить рабочий БП за смешную цену? |
m.ix 02/04/2007 20:46 |
БМК-Миха,
Это очередная история с кадровой развёрткой ![]() Подождём результата. |
Nikolae 02/04/2007 21:25 |
Чушь! Кроме тиристора.... m.ix,спускайся лучше во флейм. |
m.ix 02/04/2007 21:39 |
Я с этим сталкивался и не раз.
именно стабилитрон и подстроечники были паршивые, из-за которых весь БП разваливался. off Чуть дополню. Отремонтровано мною трёшек было более сотни, в94 был поток самосброных телеков, из 32см телеков делали с 501 ПДУ трёшки. Завод хроматрон такие гавёные блоки и трубы поставлял, что телек мог отработать как и сама труба от месяца до трёх. могу ддокументацию отсканить, правда мало что осталось, но основное есть, как поставить 501 ПДУ на трёшку. До меня 4 мастера было, но ни один не исправил одну несправность шедшую с ПДУ, я тоже пробалалаил пару часов над ним, оказалось над было всего лишь ёмкости сменить по RGB входу на МЦ. Что до меня делали меняли МЦ переделывали СМЦ в МЦ 31 (СМЦ это модуль PAL) меняли . Ладно хватит и на этом, а то скажут что я профи в этом. Посади меня 100Гц ремонтировать я и в лужу сяду. |
Volodichka 03/04/2007 06:04 |
Все работы проводить поставив 200Вт лампу вместо предохранителя Ranma, тогда будет возможность проверить работу БП во времени и защитить детали, Периодический отказ VD8 и VD2 тоже бывал, но это уже реже. Обычно при первом ремонте их я не трогал, но если аппарат попадал второй раз за месяц, тогда менял сразу оба. Электролиты менять все по первичке, да и по вторичке тоже, правда из-за них 838 не выходит. КУ112 конечно же вылетел и наверное VT2. Что касается подстроечника R2, то это частое явление, проверить можно покрутив, когда запустишь БП. Для начала строную отключи, выдернув разъём на плате, т.к. причина выхода 838 в БП может быть в строчной Статистика выхода транзистора 117 = один на 4000 аппаратов.
Дерзай [b]Ranma[b] ![]() |
brt137 03/04/2007 11:32 |
Он так звонится выпаяный? Пробит, меняй. Кстати - чем меряешь? Исправный должен звиниться между управляющим и катодом в одну сторону. Подачей положительного импульса на управляющий - открывается, и звонится между анодом и катодом. При определённой сноровке такая проверка делается одним тестером. Но для надёжности - лучше менять на заведомо исправный. Лит на 100 мкФ в цепи тиристора - меняй за компанию, не помешает. При его высыхании может вылететь тиристор и ключ. После замены ключа (КТ838) проверь омные резисторы в эмиттерной цепи - могли увеличить номинал, или оборваться. Добавлено 03/04/2007 11:39 При включении питателя после ремонта - сними питание со строки, вытащив разъём ОС (на случай, если питатель пойдёт в разнос), и сразу же контролируй напряжения, снимаемые с питателя. Можно источник питания строки нагрузить на лампу. |
sergeih 03/04/2007 16:39 |
Ranma, ребята тебе правильно расписали ремонт мп-3, но все же буть добр проверь выпаивая все полупроводниковые элементы, замени кондеры литы по цепи 12 вольт, проверь диод и конденсатор (лит) по 130 вольтам по вторичке.
посмотри слюдяную прокладку под этим транзюком и радиатором, она бывает частенько пробитой |
Ranma 03/04/2007 20:07 |
Большое Спасибо за советы.
Оказались пробиты VT4 (КТ838А), VT2 (КТ209И), VS1 (КУ112А). В первичной и вторичной цепи проверял всё на КЗ без выпаивания - целы, но последую вашим советам. Омные резисторы в эмиттерной цепи целы и сохранили свой номинал. Электролиты все менялись 4 года назад. У нас тут дефицит с отечественной элементной базой, поэтому подскажите является ли BU 208A равноценной заменой КТ 838А. Какой из них лучше? Также посоветуйте - при такой проблеме с БП на какие элементы и цепи строчной развёртки нужно обратить внимание, до подключения БП. |
sergeih 03/04/2007 20:46 |
они оба неплохие Замени еще в первичке конденсатор электролит 63вольта *100 мкф, а то придется опять ремонтировать....
Блок питания подключай через лампу 150ватт, для начала без нагрузки, но с подключенным вольтметром к цепи 130 вольт, для контроля напряжения, потом можеш и лампачку подключить ватт на 100 |
uiop2008 03/04/2007 22:41 |
При мощности лампы, ограничивающей ток короткого замыкания 150 Вт МП может работать неустойчиво. Оптимальная мощность лампы - 500 Вт. В крайнем слуае 200.
МП проверять вне телевизора. Выход 130 В нагрузить лампой 70 Вт. Остальные нагрузки отключены. Пока не запустишь МП таким образом в ящик его не сувать. |
Nikolae 03/04/2007 23:39 |
brt137 04/04/2007 00:23 |
Именно про него я уже писал выше. |
m.ix 04/04/2007 02:03 |
Я в место 838 ставил пластмассу кт872, позже ставил кт8127 |
brt137 04/04/2007 02:20 |
Вместо КТ838 пойдёт КТ846 (ещё и лучше). Можно и КТ872 или даже BU508, без диода (если изолированные - с прокладками проблем не будет). |
m.ix 04/04/2007 02:23 |
Даа, слюда там точно любила прогарать, по сей день её ношу ссобой. Иногда прогар ели ели заметен, или просто при сборке металлическая стружка попадает или грязь. |
Ranma 04/04/2007 07:42 |
Пожайлуста, если можно раскажите подробнее про R2. Если вместо КТ838 ставить КТ872, то надо переделывать стандартный радиатор. Посоветуйте, как это сделать лучше. |
m.ix 04/04/2007 09:41 |
Совершенно не надо, он встанет как родной, только не забудь слюду подложить и защитные шайбочки подложить, тк через винтик и прикручивается коллектор транзистора предварительно подогнув его к винтику. |
БУНЯ 04/04/2007 10:19 |
Ranma, ставишь любые импортные, без диода, желательно в пластмассовом корпусе, чтобы слюду не ставить. Ничего переделывать не надо, я коллектор выгинал на верх и паял кусочком провода, а эмиттер и базу просовывал в те же отверствия. |
ElektroNik 04/04/2007 10:24 |
Проверить два диода последовательно VD11-12 , R14 R16 на увеличение номинала , на входе сотку лампу на выходе 40 и после запуска на входе лампа должна еле светить , если светит ярко то ТПИ менять или по вторичным проверять , могут конденсаторы паралельно диодам быть с утечкой по 130 и т.д. |
DJON 1967 04/04/2007 14:46 |
Круто!!! Прочитал тему и сразу вспомнил молодость. ![]() |
Ranma 10/04/2007 02:14 |
ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ всем, кто поделился опытом.
Вышли из строя VT4, VS1, VT2, VD3. После их замены БП запустился, но вместо 125В(под нагрузкой) стало 115В. В октябре 2006, до дефекта БП, было 125В. Подстроечником R2 выставил 125В, но остались вопросы. Перед случаем с БП стала постепенно падать яркость, после ремонта БП и установки 125В яркость вернулась к первоначальному значению. Подскажите, пожалуйста, что это может быть (падение напряжения со 125В на 115В) неустранённый дефект, качество комплектующих или др. |
brt137 10/04/2007 03:00 |
Ranma, а подстроечник в процессе ремонта ты не крутил?
Остальные вторичные источники как поживают? 12-тивольтовый обязательно проверить надо - тоже мог уплыть, там свой стабилизатор. |
m.ix 10/04/2007 03:02 |
В этих телеках и как в остальных, это питание влияет на высокое напряжение на трубе, те все завышеные напряжения идущие от БП атоматически *разгоняют* телек. Можешь сам посмотреть, покрутив резистор регулировки +12 на БП (очень заметен этот эфект. где стоит пятёрошное ПДУ, ПДУ 510) |
Ranma 10/04/2007 12:14 |
Подстроечник ни я и никто другой не трогали, он оставался как был установлен на заводе. Выходные напряжения: 12В, 14,5В, 27В, 125В. 12В как было до дефекта БП, так и осталось после ремонта неизменным.
Если можно подробнее раскажите какой получаеться эффект ? |
Михаил Попов 10/04/2007 13:32 |
Подстроечник для того и стоит, чтобы выставить необходимые 125В для 51 трубы и 130-135 для 61. Разброс параметров деталей компенсировать, которые +-20% в порядке вещей. Обрыв подстроечника в первичке приводит к снижению напряжении и 838 из-за него не горит. |
DJON 1967 10/04/2007 15:05 |
Ranma, писал =Если можно подробнее раскажите какой получаеться эффект ? = Эфект увидешь сразу..... Начнёт меняться размер по горизонтали и по блоку цветности тоже будут изменения( изменится яркость ,появятся лох при уменьшении регулировок яркости и контрасности) Можешь покрутить ради интереса( для самообразования), но потом верни всё на место. Это хорошо, что у тебя ещё МЦ-2 (3) .. Был бы горизонтовский на микросборках, эффект при кручении был бы вобще обалденный. ![]() |
Дмитрий 7190117 10/04/2007 22:48 |
Много было сказано хорошего и верного . Я хочу то-же поговорить .
Этих блоков я отремонтировал очень много . У меня выработалсь определенная последовательность ремонта . Если пробит транзистор КТ838 . Не проверяя выкидываю тиристор , два мелких электрлита в первичке . Пробегаю по всему блоку в поисках КЗ или обрывов . Естественно проверяются и пайки . Подстроечные резисторы в первичке и во вторичке выходят из строя оченть часто , я их проверяю в схеме не выпаивая . Их сопротивление 1 кОм , как правило должны показывать половину , подстроечник не должен быть загнан до упора . Можно поставить БУ 508 , но ноги прийдется выворачивать . Это самый лучший блок питания на который разродился СССР . |
Nikolae 10/04/2007 23:04 |
Дмитрий 7190117,МП3-3 практически полная копия БП Siemens,модель не помню,выпуска начала семидесятых годов.Отличия только конструктивные,по монтажу и р-элементам.Очень хороший блок,как впрочем и МП41.
Альфредыч,вне зависимости от кинескопа выставлялось 127-128в. 135в только под 61ЛК4Ц. |
Дмитрий 7190117 12/04/2007 08:50 |
Вообще я знаю , что мы все тырили у немцев . |
m.ix 12/04/2007 10:26 |
Юрий 12/04/2007 11:51 |
snoopy 12/04/2007 12:15 |
Михаил Попов 12/04/2007 13:12 |
Ничего себе! Ностальгия. Никуда не денешься. Щимит. Сегодня же посмотрю: а правда ли на 61ЛК5Ц 128 вольт подавалось. |
Дмитрий 7190117 12/04/2007 22:54 |
В мире существует три основные системы цвета . Лучшая НТСЦ - США , затем ПАЛ , и третяя ( т.е. самая худшая ) СЕКАМ . Советско - Французская .
Ракеты украдены у немцев , реактивная авиация то-же . Советы только в пропаганде преуспели и самовосхвалении , но опять - же Геббельс , Германия ... |
m.ix 12/04/2007 23:58 |
Попов тоже радио стырил у ....
И сикорский тоже наш, если конечно он бы не имигрировал ![]() |
БУНЯ 13/04/2007 00:03 |
во всех системах есть плюсы и минусы. |
m.ix 13/04/2007 00:36 |
Секам самая дубовая система
PAL средняя NTSC - капризная - любит точень точность. Так меня учили. |
brt137 13/04/2007 04:51 |
И чем это NTSC - лучшая? ![]() ИМХО, лучшая из трёх вышеупомянутых - PAL ![]() |
Михаил Попов 13/04/2007 14:13 |
Не. Я радио ни у кого не тырил. У меня своя есть магнитола. А что, мужик трешку отремонтировал? Кто-нибудь знает? Если не идет, надо по стакану, потому как ремонт советской техники предполагает нетрезвое состояние. Особенно в деревне. |
Pilot-by 13/04/2007 19:01 |
Мне лично секам тоже не нравится. хотя цветопередача у него вроде как лучше... |
Дмитрий 7190117 13/04/2007 23:07 |
Попов радио изобрел . Ха - Ха - Ха .
Если бы не Попов , то мы бы сейчас письма писали . В каждой стране есть свой научный потенциал . Очень часто научные разработки идут параллельно в разных странах . Т.е. другими словами изобретают одно и то-же не видя друг , друга и не зная над чем работют конкуренты . Взять тех же русских классиков , которые вечно торчали в европе и чужое выдавали за свое . Басни Крылова - стырены у Лафонтена . Таких примеров миллион . Правда иноСранцы наверно делают то-же . Вдумайтесь , американцы все свои ракеты запускали в прямом эфире и в цветном телевидении . А Советы всегда прятали свою ракетную программу . Поэтому и слухи ходили нелепые про то что Гагарин в космос не летал . Американцы полетели на Луну , но мало кто знает , что и Советы были готовы лететь на Луну за месяц до Американцев , но испугались катастрофы . И это при том , что прямого эфира небыло . Можно было бы сделать вид , что мы и не хотели . Американцы полетели на Луну , опять же в прямом эфире . И это был бы либо позор , либо победа перед лицом всего мира . Победа . |
Юрий 13/04/2007 23:31 |
Вот только сами американци теперь оченнннь сильно сомневаются были-ли они на луне.
Слишком много несуразиц в этом их "прямом эфире". |
Pilot-by 14/04/2007 23:39 |
UREC, читал как то. Что типа тени не так падали, при посадке на луну должно много пыли быть а её не было.. и т.д. |
Михаил Попов 15/04/2007 00:26 |
Предлагаю ремонт данной трешки выделить в отдельный форум, ну или сайт. Так телек то починился? А то в то время, когда космические корабли бороздят космические просторы, у человека МП-3-3 не запускается. |
m.ix 15/04/2007 02:44 |
Видно телек совершил жёсткую посадку на половую поверхность дома ![]() |
yakov 15/04/2007 11:43 |
Надо было телек в прямом эфире запускать.
Откуда на лунном фото взяться пыли, на луне нет атмосферы и пыль падает на грунт со скоростью кирпича. Добавлено 15/04/2007 12:54 Люблю смотреть сериалы про "трёшки", в них много юмора, интересный сюжет, много действующих лиц, почти весь личный состав форума, и заканчиваются они всегда хорошо. |
snoopy 15/04/2007 12:07 |
Юрий 15/04/2007 16:17 |
Не на фото пыль ,а под кораблём. А корабль садился на луну или телепортировался? А если садился то при помощи парашюта или двигателей? А если движки работали то там в радиусе сотен метров, нето что под кораблём, пыли недолжно быть. Я так думаю ![]() Я надеюсь спорить о мощи двигателей небудем ![]() |
yakov 15/04/2007 18:56 |
Спорить не буду, сами фото я не помню, но полемика вокруг них ведётся постоянно. Говорят, что там вообще много нестыковок. |
sergeih 15/04/2007 21:33 |
глобальная тема получилась ! ![]() Но все же от тематики раздела не сильно отдаляйтесь ![]() |
Юрий 15/04/2007 21:43 |
Ау-у-у ,автор! Нехорошо народ в неведении держать. ![]() Ато мы действительно скоро эту "трёшку" на луну запустим ![]() |
БУНЯ 15/04/2007 22:02 |
Автор посмотрел, что тут не только трёшки ремонтируют, но и лунатиков готовят и самоликвидировался. ![]() |
Михаил Попов 15/04/2007 23:30 |
Ё моё! Слов больше нет... Давайте скинемся и пришлём ему этот БПИ, пусть успокоится, отстанет от нас и тему наконец закроет. Всё равно у него кин дохлый (в таком-то возрасте) он просто про это ещё не знает, пока БП не запустил, сам столько раз нарывался. А вы? ![]() |
brt137 16/04/2007 02:59 |
Народ, о чём вы? Автор топа вроде же уже отчитался, что запустил питатель. Или я что-то недопонял?
Михаил Попов, зачем скидаться - этих БПИ навалом лежит с разборки, у каждого найдётся ![]() А трубы в "трёшках" порой и сейчас живее всех живых встречаются. Не на каждом аппарате, конечно. Но всё же. |
Юрий 16/04/2007 16:10 |
Согласен на все 100% |
Михаил Попов 16/04/2007 17:23 |
Отчитался? А я за дебатами и не заметил. Тогда айда на дружественный сайт, там америкосов можно ещё и матом покрыть, чтоб им было неповадно лучше нашей технику делать. Не ругаться же здесь, на святом месте. |
Ranma 16/04/2007 19:15 |
Благодарю всех за "продолжение" темы. Автор ремонтировал БП HUMAX VA-Fox и был на спутниковых форумах. Классика "рулит", особенно советская !!! Хоть я и монархист. ![]() ![]() ![]() |
Дмитрий 7190117 16/04/2007 21:22 |
Блок питания от тв 3УСЦТ стоит копейки . Если его в течении 20 минут не ремонтируешь , то проще купить исправный . Естественно при условии , что работы очень много .
Насчет луны . Вы думаете когда советы запустили свой первый спутник за ним никто не наблюдал ? Показывали США , там народ стоял на крышах небоскребов и кто во что горазд пялился на небо . Т. е. при всем своем желании Советы не могли бы обмануть весь мир . Тем более что в развитых странах очень много возможностей контроля и слежения . То - же самое и с лунной программой . Я думаю что и СССР пристально следил за США . И вообще западная цивилизация не будет терпеть очковтирательство , та - же Европа быстро бы указала США на место . Это на Украине премьер - дважды судимый " профессор " . А гражданского общества нет чтоб выгнать его . Ну что ,получился плавный переход с космоса на политику ? |
vitek54 16/04/2007 22:28 |
я сто пудов уверен американца на луне не было русский иван будет |
Kolupalkin 16/04/2007 22:43 |
Только не
yakov 17/04/2007 11:06 |
Куда только русского Ивана не заносила судьбина нелёгкая, его по всему по всей земле встретить можно, скоро и до луны доберётся. |
yurikel 17/04/2007 14:16 |
Прикольная тема получилась и про телевизоры и про космос и про Януковича,помоему чегото еще нехватает чтоб до конца уже. ![]() |
sergeih 17/04/2007 15:08 |
да ужж |
elgen 17/04/2007 15:25 |
Юрий 17/04/2007 17:08 |
Ну если сами америкосы сомневаются то думаю не просто так. |
ingenegr 17/04/2007 18:18 |
ладно а теперь объясните мне почему сабжевый БП в одном телеке работал нормально,а в другом свиристел как ненормальный?именно блок питания все остально работало отлично проверялось заменой. а секам самая чистая качественная картинка(при соблюдении широкой полосы) пал более узкополосный но сволоч цвета не те(хотя иногда приятно). про НТС ничего сказать не могу не сталкивался |
sergeih 17/04/2007 18:50 |
Да я тоже встречался с такой проблемой, но не помню как её устранял и устранял-ли !? Где то читал про это но не могу вспомнить пищал он при изменении нагрузки, тоесть при низкой яркости и контрастности не пищал, а как только начинаеш прибавлять их, ток потребления увеличивается и питатель сверестит |
snoopy 17/04/2007 20:05 |
В полне согласен, Помню долго и упорно плату СР ковырял. Затем поставил другой БП и всё ОК. |
Дмитрий 7190117 18/04/2007 23:16 |
Про что еще ???
Про женьщин !!! |
elgen 18/04/2007 23:53 |
нет про бп интереснее, женщины они и в африке женщины. вот в мп-3 видел напочь сухой кондер на 100мкф63в и РАБОТАЛ! првда выход был ого-го какой, горело все,но не сразу, кроме бп. ![]() |
m.ix 19/04/2007 00:15 |
Про блок питания женщин, каков у них номер ![]() |
elgen 19/04/2007 00:29 |
у них блок питания это муж, свой иногда чужой(внешнее питание) . а бывают такие которые запитываются где попало. обычно это приводит к сильному износу гнезда подключения, поскольку бп различных производителей имеют разные конфигурации. про номер не скажу, не знаю. |
prapor 21/04/2007 01:57 |
elgen, ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Фокс 22/04/2007 20:12 |
ну что там ? починил БП ? ![]() |
m.ix 22/04/2007 20:15 |
Толи в процессе
Толи в полёте Толи в процессе полёта ![]() |
Oлег 22/04/2007 20:43 |
Починил вроде. А кто знает, Гагарин всё таки разбился, или его забрали, как убеждала Ванга? Кстати о Ванге, говорили что у неё была своя система разведки, и ей давали полный расклад о каждом посетителе. Типа Венгрии было выгодно иметь такую провидицу. Насколько это правда, ей богу не знаю ![]() |
Варелик 23/04/2007 21:54 |
ТИПА Б-О-Л-Г-А-Р-И-И |
yakov 23/04/2007 22:36 |
Вряд-ли это было ей по карману, да и жила она в Болгарии.Зачем ей было работать на Венгрию? |
Oлег 24/04/2007 18:46 |
Ах да точно Болгария! Смотрел по телику или читал, что то подобное. Обьясняли тем что властям было выгодно что у них такая старушка, много туристов коровые тратят деньги, да и политика. Читал про пример когда туда для эксперимента отправили чела с вымышленным именен, и историей жизни, и бабушка при встрече с ним несла всякую ахинею о том что было выдумано. |
elgen 24/04/2007 19:12 |
все может быть |
Фокс 25/04/2007 15:30 |
и быть всё может,
и всё конечно может быть, но только быть того неможет, чего вообще неможет быть.... ![]() |
VikBel 25/04/2007 18:54 |
А где тут ваще про блок питания?
Любопытно. Какова его судьба? При таких почестях. |
БУНЯ 25/04/2007 19:41 |
Фокс,
А я вот так знаю Всё быть может может быть но чего уж быть не может то того не может быть |
yakov 25/04/2007 20:32 |
Какой такой ещё блок питания? Не мешай людям о серьёзных вещах рассуждать. |
Юрий 25/04/2007 22:39 |
Какой такой павлин-мавлин??? Не видишь люди общяются..... ![]() |
elgen 25/04/2007 23:48 |
опщ обш общаться оне. ![]() |
Фокс 27/04/2007 19:50 |
вот именно , лезут тут со своими глупастями.)) |
elgen 28/04/2007 04:15 |
Так где тут питание дают? в столовую говорю как пройти? |
Михаил Попов 28/04/2007 12:45 |
Если сгорел транзистор КТ838А, необходимо обязательно поменять тиристор КУ112А.
ДОБАВЛЕНО 28/04/2007 13:46 Если вышел из строя транзистор КТ838А, необходимо обязательно поменять тиристор КУ112А. ДОБАВЛЕНО 28/04/2007 13:48 Когда уже выходные, блин. |
Oлег 28/04/2007 14:26 |
![]() Михаил Попов, прошляпили вы видать остальные 4 странички ![]() Кстати у меня ку112 кончились ![]()
Гдето я выкладывал тему с вилкусом, обалденный заряд энергией, при этом без сникерса ![]() |
yakov 28/04/2007 16:09 |
Не тормози - вилкусни! |
elgen 28/04/2007 17:26 |
Oлег 29/04/2007 10:32 |
Брал как то страничку с енгридиентами, и смотрел по составу, на многих продуктах есть вредные и опасные, а кое где вообще какие то неизвестные указаны.
Вот и предпочитаю домашнюю еду, особенно в деревне. |
elgen 29/04/2007 15:16 |
А вот я наверно извращенец, с детства очень любил столовское, не знаю почему. Дома всегда готовили хорошо и бабушка и мать, да и жена сейчас иногда ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
yakov 29/04/2007 16:50 |
У меня та же самая беда, с детства западал на дешёвый общепит, особенно любил столовские щи.Все считали меня мазохистом.Один раз ещё маленького привезли меня к бабушке в гости, ну бабуля обрадовалась внучку, спрашивает, чего мне приготовить покушать, а я отвечаю ей:" Баба, а ты умеешь варить такие вкусные щи как в столовой?" Бабулька была в полном ауте. ![]() |
БУНЯ 29/04/2007 17:22 |
Мне тоже нравилось, раньше, в общепит ходить, особенно когда был студентом, незнаю почему, но нравилось. Сейчас не хожу в общепит и не знаю, как там, чем кормят, как кормят. |
m.ix 29/04/2007 17:50 |
Давайте вспомним общепит.
Последний раз это было в году 96-98 Парк Горького Правее главного входа есть зданице. В нём столовка. Работал я там по ремонту детских игровых аппаратов. Шев выдавал там талончики. И мы ходили туда. И однажды меня там не вывернуло прямо на стол. Тараконов было там море и смотрел на это спокойно, до тех пор пока эта тварь не попалась мне в стакан. Почти поел и тут пришло время чая, беру кружку и вижу ............... заплыв на дальнюю дистанцию. А там ещё и местные менты были постояльцами. |
elgen 29/04/2007 19:20 |
таракан зверь чистый он по хлебу ходит ![]() |
yakov 29/04/2007 19:52 |
Да это чай для них был налит, ты просто кружки перепутал. ![]() |
m.ix 29/04/2007 20:01 |
Я должен был из чайника сразу пить.
Это видимо деликатес для ментов в каждую кружку был разложен ![]() |
elgen 29/04/2007 20:52 |
Просто ты когдато повару плохо телевизор починил ![]() Сидит мужик в ресторане, подходит официант, в руках поднос на нем тарелка супа, палец в тарелке. мужик возмущается -ты зачем палец в тарелку сунул? - доктор велел в тепле держать. -так ты еще в ж*** сунь - я так в перерывах между блюдами и делаю ![]() |
yakov 29/04/2007 20:53 |
Миша, хорошо что так всё закончилось, а если бы там сидели другие спецслужбы, им бы полония в чаёк подсыпали. ![]() |
m.ix 29/04/2007 20:58 |
yakov, Типа Гущеннка ![]() |
Фокс 01/05/2007 13:21 |
а мне тоже столовская еда нравится . особенно булочки у нас в школе обалденные делали ! лучшие во всех школах. ![]() |
elgen 01/05/2007 18:58 |
котлеты , пюре и беляши с томатным соком! беляши точно в школе самые лучшие были, их даже после перестройки на улице у школу стали продавать. ![]() ![]() ![]() |
БУНЯ 01/05/2007 21:26 |
Мне в школе нравились пирожки с картошкой и с повидлой. |
elgen 01/05/2007 21:37 |
то же здорово, а у нас еще и молоко кипяченое давали, бесплатно, всем. пей сколько хочешь. мы и пили. Люблю его до сих пор |
m.ix 01/05/2007 21:57 |
Аналогично и у нас было. Ещё было ГПД |
elgen 01/05/2007 22:09 |
что такое ГПД? его едят? |
m.ix 01/05/2007 22:20 |
Группа
Продлённого Дня Я там постоянно был. Сейчас наверное такого уже нет, кому надо сидеть до вечера с мученниками, по боле набрать и денег собрать надо школе и не важно за что. |
elgen 01/05/2007 23:56 |
есть, у меня дочька ходит. уроки там делает. дома галдеж и мешают все. к тому же готовить я не умею а кто днем кормить будет? |
m.ix 02/05/2007 00:15 |
У нас в Москве такого наверное уже нету.
Помню как училка со мной одним сидела до поздна. Математику делал. Дала для примера тетрадку с решонной задачей. Ну я типа её быстро перерисовал к себе и говорю вот готово. Училка смекнула и забрала тетрадь. Ну и я тогад как не промах был. Сказала напиши тоже самое но без тетради, и как я умудриля всё запомнить, не понимаю, но задача была 1:1 написана ![]() |
elgen 02/05/2007 00:35 |
не я математику туго знал, а проще всего химия была и физика, в математике часто просто не то преписывал, ну одна строка так, а в другой не то. ошибки бывали. зато кто списывал то .... мне то 4или 5 а ему 2-3 автор то сразу понятен. вот географию терпеть не мог. и русский с литературой, да и на истории только слушать, даты не запоминал вообще. это память такая, проще заново сделать чем вспомнить. яв физике все формулы сам всегда выводил, по смыслу. ну не помнил . да и сейчас так. в голове типа кеш один и озу а винт мааленький |
Oлег 02/05/2007 19:49 |
А я физикой училку грузил в области радиоэлектроники ![]() А так же по астрономии мне равных не было, счас позабыл многое, а тогда увлекался, что там как там, в других мирах, галактиках... Не одиноки ли мы... Ответ так и не узнал, обиделся и забросил это всё изучать, время даром тратить... Хотя что говорить, тогда его было сколько угодно... |
elgen 02/05/2007 22:34 |
мы своей доказали что земля плоская..... и не вертится. с формулами. потом опуты попутали все. она все понять не могла почему транс на большее напряжение дает меньший эффект(что за опыт уже не поню, по индукции что то) а все просто было, по мощности то он меньше гораздо был. мы напругу ей показывали на не подключенных к нагрузке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
m.ix 02/05/2007 22:39 |
А вселенная тоже плоская а не шарообразная, ана так же крутится ![]() |
elgen 02/05/2007 22:51 |
это метагалактика наверно. я слепой(близорукий) потому от обиды что звезд не вижу астрономию не очень учил. только то что у физике относится. ну СТО , ОТО большой бабах и пр
ДОБАВЛЕНО 05/02/2007 23:54 вот еще пытались доказать что вселенной нет, только нам не дали. сказали что религиозная прпаганда ![]() |
yakov 03/05/2007 00:20 |
Это ты скатол синтезировал, производное индола.Это он придаёт дерьму красивый запах. ![]() По химии и по физике у меня всегда было 5. Физичка на уроках объясняла классу, что такое ток и напряжение, а я дома уже заканчивал собирать свой первый магнитофон на лампадах. Учебник физики за восьмой класс "электротехника" прочитал за неделю на каникулах как художественный роман, а дальше предмет уже учил по учебнику Ландсберга.Правда на другие науки забивал гвоздь большой и толстый, не знал даже, что такое "луч света в тёмном царстве" и кто автор "Муму", думал что Герасим. |
elgen 03/05/2007 01:09 |
во во почти как я. к директору водили что бы историю учил. а я еще и упирался, на кой говорю. в физмат пойду. не пошел правда. Нашел в школьном тире учебник то же физики (кто то забыл) за 10 клас и читал как худ книгу, по ночам запоем. Что синтезировал не помню , много лет уже прошло только там много чего намешано было, цвет и вид то же пытался сделать соотв. это в 10 классе было. когда начались сплошные лабы. за 1.5 мес до конца. чудили в общем. кто то усилок школьный поломанный совсем разобрал, меня как радиолбителя долго пытались к стенке припереть. тогда еще и пиротехникой мучался, всякие штуки чудил. сейчас бы сказали что для терористов вв делаю. тогда проще было. |
m.ix 03/05/2007 01:35 |
elgen 03/05/2007 01:54 |
почти, только книги надо до дыр... корешки чтоб закручивались. и страницы выпадали, мне до сих пор читать не дают ничего. ну селедку положим не заворачивал пока... а за едой, в кровати, в сортире. везде где не мешают. а складывал под подушку ![]() ![]() |
Фокс 03/05/2007 17:51 |
ну как поживает импульсник? или ремонтника кандёром убило? ![]() |
Юрий 03/05/2007 18:05 |
В результате проведённой спасательной операции выживших неоказалось ![]() ![]() ![]() |
Oлег 03/05/2007 18:29 |
Вот эта тема! Импульсник отдыхает ![]() |
elgen 03/05/2007 19:07 |
Хорошая тема, актуальная. У меня на завтра такая заявка ![]() ![]() Пойду в каске, вдруг и меня кондером? ТБ однако ![]() |
Юрий 03/05/2007 19:19 |
elgen ,называй адрес и время,будем направлять групу "зачистки" ![]() ![]() ![]() |
elgen 03/05/2007 19:38 |
По каске со спутника видно будет ![]() ![]() |
Юрий 03/05/2007 22:33 |
Повсему видать счастливый! ![]() |
m.ix 03/05/2007 22:43 |
Закон всемирного тяготения кинескопа от 280 телека, очень неплохо работает ![]() |
elgen 03/05/2007 22:50 |
yakov 03/05/2007 23:51 |
elgen, ты главное окопайся хорошенько и держись до подхода наших, в рукопашную не ходи.Экономь КУ-112-ые, последний оставь себе. ![]() |
elgen 03/05/2007 23:56 |
elgen 04/05/2007 23:41 |
Отчет о проделанной работе.
1. придя на заявку обнаружил что аппарат не темп 280 а горизонт 510. 2. Вышеупомянутых транзисторов в нем понятно не стоит. 3. Неисправность как это не смешно была именно в электролитическом конденсаторе фильтра питания. 4. Заранее одетая каска ,а также другие принятые меры предосторожности позволила довести ремонт до конца. дополнение: Как можно звоня по телефону перепутать так сильно? надпись Горизонт на передней панели телевизора, буквы дольшие. При замене конденсатора обнаружил полное не соответствие имеющихся в наличии по типоразмеру, с установленным. Был использован народый метод для установки конденсатора в 3(три) раза меньшего размера, именыемый на этом форуме "на проволочках", но с модификацией, а именно "проволочка" была использована только одна(1) для соединения одного из выводов конденсатора с предназначенным для него отвертием. ![]() ![]() ![]() ![]() Самое главное жив остался. чего и всем желаю. ![]() |
yakov 05/05/2007 11:18 |
Наверное какой-то мастерюга засаду оставил типа растяжки. ![]() |
m.ix 05/05/2007 11:25 |
Вторую снизу подцепить ![]() ![]() |
yakov 05/05/2007 13:42 |
Шутки шутками, а я помню как один раз ещё в начале 70-х в телевизоре "Неман" УНТ-35 лопнула большая банка по фильтрации анодного и разбила кинескоп. В те времена такие кондёры делались в герметичных корпусах, а кины при ударе разлетались на мелкие осколки.Шумовой эффект при этом напоминал выстрел дуплетом из двустволки.Телевизор этот я всё-таки восстановил, но владельцы его смотрели после этого из противоположного угла комнаты.Близко от него сидеть боялись. |
Михаил Попов 05/05/2007 14:42 |
А я видел вместо КУ112А навесным монтажем КУ201 подцеплен был и работал. У кого там они закончились? Ковыряйте цветомузыку, свой первый собранный дорогой сердцу аппарат. НЕ отвлекайтесь от темы, господа хорошие. Если сгорел КТ838А ...Ельяшкевич, говорят, еще жив, только старенький очень. Вроде, как морской офицер в отставке.
ДОБАВЛЕНО 05/05/2007 15:50 А я сейчас параллельно ремонтом автоматических ворот занимаюсь. Могу чего-нибудь подсказать. Кто-нибудь заработал ремонтом телевизоров себе на автоматические ворота? Отзовитесь и поделитесь опытом. |
yakov 05/05/2007 15:06 |
Да где уж там ![]() |
Михаил Попов 05/05/2007 15:19 |
Такие, наверное, возможно, есть, только им по инету лазить некогда. Но у них же есть знакомые..
ДОБАВЛЕНО 05/05/2007 16:22 Вообще-то вопрос глупый и мы все знаем на него ответ. Давайте лучше о школьных беляшах - мне понравилось. |
yakov 05/05/2007 15:32 |
Вот так они и жили, дом продали ворота купили. ДОБАВЛЕНО 05/05/2007 16:35
Беляши в студию! |
m.ix 05/05/2007 17:27 |
Тема разгорается сновой силы ![]() Мы уже ворота на телек прицепляем. Ну что там
Так же ясно, 208 из космоса прлетел там же около - 200 в тени. Сейчас его беляшами подравим. беееелляяяшиииии оооо оООо о оОО беееелляяяшиииии ... Ну далее по тексту гр *Восток* |
yakov 05/05/2007 18:00 |
Дальше поздравляем в стиле РЭП: "......А он был классный парень! Он беляши любил! Мы все его поздравим! Однажды он ворота на телек прицепил!" (Слова мои, музыка народная) |
m.ix 05/05/2007 18:12 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() У попа была УПИшка Он её любил У попа была УПИшка Он её убил У попа небыло УПИшки Он пошол купил У попа была трёшка Он её любил У попа была Трёшка ..... ... .. . ДОБАВЛЕНО 05/05/2007 19:23 Земля на платах старая Земля на платах старая И сниться нам не рокот эмпэ три три иииии А сниться нам вставка плавкаааяяяя И не эта строчная строоочнааяя тишинааа |
yakov 05/05/2007 18:32 |
"...Он мастера не звал Он в землю закопал И надпись написал.." См. выше. ДОБАВЛЕНО 05/05/2007 19:41
"...А снится нам тот растр весь зелёный Тот старенький подсевший кинескоп.." |
m.ix 05/05/2007 18:45 |
Земля в иллюминаторах
И телек весь аблапаный Канифолью заляпанный И пайки так же холоды И снится нам |
yurikel 05/05/2007 21:07 |
Ну ни .....ф...а себе - вы еще тот модуль ремонтируете ![]() ![]() |
yakov 05/05/2007 21:16 |
Господа, а кто помнит как тема называется? |
m.ix 05/05/2007 21:22 |
Помоемому про запуск какого то ясчика, а воткуда то не помню точно. |
Юрий 05/05/2007 21:58 |
На околоземную орбиту ![]() ![]() ![]() |
elgen 05/05/2007 22:35 |
Все, кому два МП 3 ро бросовой цене?( я бросаю кто то ловит) самовывоз. Аппарат умер как класс. |
m.ix 05/05/2007 22:39 |
Щас будем подрывать литы, те что закручиваются в плату ![]() У них так хорошо пяточки улетаю, был почти печальный опыт на выключенном ![]() ![]() |
yurikel 05/05/2007 22:39 |
Ну наверно в телевизоре уже все поменяли и неработает- открою секрет!!!! Нада динамик менять и шоб ФАЗУ неперепутать и обязательно с антистатическим браслетом ![]() ![]() |
m.ix 05/05/2007 22:50 |
Да не, просто кин сдулся ![]() ![]() |
elgen 05/05/2007 22:54 |
вот случай был, телефункен. ревний как незнаю кто. Да и делал его лет 10 назад. В нем кондеры почемуто такие как и наши(а может и наши) с гайкой были, корпус из толстого картона. И взорвался такой кондер. Крышка пробила корпус и в нем застряла, самым трудным оказалось не починить, а вытащить ее. |
Фокс 06/05/2007 16:08 |
ГДЕ АФФТАР ТЕМЫ??? Что с теликом? |
Алексей 06/05/2007 17:07 |
![]() Ставить кулер на лампу с термопастой ![]() |
yakov 06/05/2007 19:16 |
Наверное пытается из всего, что мы ему здесь нагородили новый МП3-3 собрать. ![]() Сейчас уже наверное беляши на автоматические ворота ставит. ![]() |
Pilot-by 06/05/2007 22:05 |
врядли он что то пытается. скорей всего он и на форуме не появится ![]() |
Юрий 06/05/2007 22:46 |
Ничё Вы мужики непонимаете,автор уже на автоматических воротах МП-3 поцепил ,
Как циган подкову(на счастье) ![]() ![]() ![]() |
m.ix 06/05/2007 22:46 |
Видно АФФТАРР остался у телевизора на вечно ![]() |
Михаил Попов 07/05/2007 12:15 |
Под телеком! Я в начале темы писал, что такой советский телек на трезвую голову чинить нельзя. Что и сгубило многие таланты на Руси. Эх-ма! И не марайте наши чистые автоматические ворота своими пошлыми речами. Они знаете какие? У них пенопласт внутри! А сбоку пламенный мотор. |
yakov 07/05/2007 12:24 |
А в ногах у него вечным огнём горит М3-3. |
Михаил Попов 07/05/2007 12:25 |
А научите меня цитаты вставлять. Куда тыкать надо? Я выделяю кусок текста, тычу в "цитировать" и выскакивает ошибка. Что за хрень? Ну и смайлики заодно. |
Alexius 07/05/2007 12:32 |
А не проще накал оной лампе отключить? Тады она грецца не будет. |
Михаил Попов 07/05/2007 12:39 |
Она не от накала греется, а от отсутствия кулера и термопасты.
ДОБАВЛЕНО 07/05/2007 13:41 Напугали мы автора, он теперь к компу боится подходить, не то что на форум. |
yurikel 07/05/2007 13:12 |
А может ктото томнит еще когдато были и на ГП5 лампочке ??? |
yakov 07/05/2007 13:47 |
Помню этот самовар, на цветниках первых выпусков но стоял.Мы эти аппараты техническими ублюдками называли. |
elgen 07/05/2007 15:06 |
Радуга 703 например, как-же помю конечно. А кадровая там была...... Помню еще сложности с поиском 5ГЕхххАФ и 7ГЕхххАФ(маркировку забыл уже полностью) в строчную, И то как переделывали что бы выкинуть ГП5. Кстати она рентгены давала чуть, если дохлая. А строчник там менять, удовольствие еще то. |
voffka 07/05/2007 15:07 |
..ну есть такие, у моей бабули стоит, правда уже в сарае, но все еще коекак дышит, правда уже почти ничего не видно но работает, у меня еще 2 лампы в упаковке лежит.....
..помним, знаем. |
Юрий 07/05/2007 15:29 |
Зато как красиво там развёртка раскрывалась,сначала вытянул потом раскрыл.... ![]() ![]() ![]() |
elgen 07/05/2007 15:43 |
вот на каких лампах цветность была в нем уже забыл, 52 точно была, а вот остальные....напрочь |
Фокс 07/05/2007 17:32 |
точняк ![]() ![]() |
yakov 07/05/2007 18:24 |
Она и закрывалась тоже красиво, чаще всего с дымом и искрами. |
yurikel 07/05/2007 18:29 |
6Ф12 -????? |
m.ix 07/05/2007 20:02 |
![]() ![]() ![]() Иногда и благовония испускает телек, дабы удовлетворить потребности .... пользователя ![]() |
yakov 07/05/2007 20:56 |
Миша, самые благовония испускал горевший селеновый умножитель УН8/25, такое впечатление, что обоср... все. |
m.ix 07/05/2007 21:19 |
voffka 07/05/2007 21:49 |
..вот это, что точно, то точно... ![]() ![]() ![]() |
Фокс 08/05/2007 20:05 |
Юрий 08/05/2007 20:53 |
Нет, ну нормальный запах был(если в противогазе)![]() ![]() |
Фокс 08/05/2007 22:32 |
если сам пукнеш никто и незаметит ![]() |
elgen 08/05/2007 23:01 |
БУНЯ 08/05/2007 23:51 |
а по моему, больше - запах тухлых яиц. |
m.ix 09/05/2007 00:25 |
НакарркАлИ ![]() ![]() ![]() Принесли вчера типа 381 и там как раз что то похожее заФУ ![]() Клиент, типа показывало, но звук пропадал. Мы йентот телек ко дню рождения одному отдали, он у нас любитель старины ![]() |
voffka 09/05/2007 00:46 |
Фокс, ..оригинально.. ![]() ![]() ![]() |
sermgd 09/05/2011 15:01 |
Уважаемые участники форума!
Телевизор "Горизонт Ц 257" ,он же "Горизонт 61ТЦ305" (2УСЦТ-61-11) в модуле импульсного питания МП-1 сгорели предохранители и оказался выбит КТ838А. Я поднял кое-какую литературу - журналы "Радио" за 1984 год (с 8 номера презентация этой модели ТВ в разделе "Промышленная техника"), книгу "Цветные ТВ 3УСЦТ" С.А. Ельяшкевича. Внимательно прочитал, что пишут в этой теме. ДОБАВЛЕНО 09/05/2011 16:07 МП-1 в "Горизонте" практически идентичен МП-3 3УСЦТ А теперь вопросы: 1. КТ838А в нашей глуши нет, но у меня есть КТ 828А. Посмотрел по параметрам вроде подходит, никто не пробовал? 2. Возможно ли подключение МП-1 на холостом ходу без нагрузки на 135, 28, 12 В.. У Ельяшкевича для МП-3 только два режима - стабилизация и КЗ? Буду признателен за ваши советы и пожелания. С уважением |
viktor_ramb 09/05/2011 19:05 |
sermgd,
Не совсем - отличие по +В, хотя заменить можно
Есть множество аналогов импортного пр-ва!
Возможно, но не желательно. Кто мешает нагрузить МП традиционно на лампу? |
-20 dB 09/05/2011 21:15 |
Однозначно - нет. Хотя бы 135 В и хотя бы лампочкой 220 В 15 Вт подгрузить надо. Иначе конденсатор вторичного источника +В начнёт заряжаться до амплитудного напряжения пиковых ВЫБРОСОВ в начале импульса, а амплитудка у них нехилая. В результате напряжение на этом кондёре достигает пробивного, и, немного погревшись, он сыграет Баха. |
sermgd 09/05/2011 21:51 |
viktor_ramb спасибо.
Да, вообщем, никто не мешает нагрузить МП на лампу. Но получается, что надо использовать две лампы - 200 Вт на входе МП ( как я понял последовательно ) и 70Вт - на выходе 130В. Но надо, значит надо. Ещё вопросы: 1. Как "прозвонить" анод - катод КУ112А с помощью обычного тестера или 2-х тестеров? ДОБАВЛЕНО 09/05/2011 22:55 2.Конденсаторы С 16, С19 (К50-31, 100 мкФ, 350В) "усохли" в 2 раза, показывают ёмкость по 50 мкФ каждый, а в сумме 100 мкФ- это терпимо или надо менять? Заранее признателен за ответ. ДОБАВЛЕНО 09/05/2011 23:26 -20 dB - спасибо за ответ. |
киев 10/05/2011 13:07 |
Не должен званиться ни туда не обратно. Вместо них прекрасно работают транзисторы КТ972А или КТ829А.
Обязательно, и С6, С14 тоже, а еще лучше ВСЕ. Для прояснения вопроса и во избежание в будущем подобных фраз прочтите ЭТО |
sermgd 10/05/2011 14:50 |
А ссылку не дадите по схеме включения КТ972А или КТ829А.
За ссылку спасибо. Бум внимательно читать. И ещё такие вопросы: 1. При постраничной разбивке по теме, как вывести полностью тему. Чтоб было понятно "Темп Ц-280 - пробит КТ838А в МП3-3" имеет 10 страниц - как вывести полностью, чтоб не переходить постранично.. 2. В случае необходимости решения проблемы по покупке комплектующих с доставкой почтой до Магадана. Какими фирмами или инет - магазинами народ пользуется (если ответ на такие вопросы не нарушает правила форума)? Заранее признателен за ответы на мои вопросы. |
viktor_ramb 10/05/2011 17:50 |
-20 dB,
Теоретически да, но в моей практике и в практике моих коллег при кратковременном включении такого никогда не случалось. ![]() sermgd1.
С помощью наслюнявленного пальца! ![]() |
киев 10/05/2011 19:45 |
Да какая там ссылка - просто брать и пихать одно вместо другого, главное, чтоб база замест управляющего шла. |
Apprentice2 18/06/2011 21:09 |
Отремонтировал волявшийся МП 3-3. Но во время работы он сильно свистел. Заменил трансформатор, ничего не поменялось. Поменял тиристор 12AN7 на 12AN1, свист исчез. напряжение на выходе 130 вольт поднялось до 180. После пол секунды раздался оглушительный взрыв. ![]() Стал искать маркировку 12AN7, но ничего не нашёл. Как расшифровывается данная маркировка?И чем отличаются 12AN7 и 12AN1? |
culibin 18/06/2011 21:17 |
Датой выпуска. |
Apprentice2 18/06/2011 21:30 |
Видимо тот что взорвался залежавшийся был. А как расшифровывается, а то я крутил справочник, так и непонял как расшифровать.
Первая цифра применяемый материал, вторая буква подгруппа пиборов.... по справочнику КУ112А из 12AN7 не расшифровывается. ![]() |
culibin 18/06/2011 21:34 |
Еще раз. 12А - КУ112А. Остальное - дата выпуска. |
Apprentice2 18/06/2011 21:47 |
Понятно, я вначале подумал что это иностранная маркировка. ![]() А почему не 112A? ![]() ![]() 13A значит КУ113А? Есть стандарт маркировки? |
culibin 18/06/2011 21:54 |
Разные производители могут по разному маркировать. |
Apprentice2 18/06/2011 22:06 |
culibin, Ястно, спасибо за инфу. ![]() Вместе с теристром сгорел и КТ838A, КТ209И. КТ209И можно заменить на КТ209К?(если я правильно расшифровал вверху стоит "К ромб", внизу "A 1") |
wowk2009 26/06/2011 03:47 |
Можно, в КТ209К коэф. усиления больше (80-160 вместо 40-120), а так по току, напряжению и мощности они одинаковые. |
