VERBATIM, DVD, и запись DVD DL, DVD DS | |||||
| m.ix 07/05/2007 02:19 |
DVD VERBATIM приводDVD ASUS = чудеса
DVD DL -Double Layer - Двухслойные DVD DS - Double Side - Двухсторонние Вот сижу с винта переганяю инфу на болванки, ну и дорезаю уже нарезанные. Что дано DVD привод asus DRW 1608p 1.17 Болванки DVD RW Verbatim 4,7G разноцветные слим, в коробке по 5 штук. розовые фиолетовые синие зелёные жёлтые. ПО Нюрка 6 6 0 18 - постоянно ей пользуюсь, установлена по полной программе. дорезал только что фиолетовые и жёлтые полность нарезал синий с нуля предварительно отформатировав полностью синий. ------------------------------------- Беру я розовый вставляю винда типа показала что диск пустой открыв окно. папка называлась Downloads 13 начинаю нарезать вставьте диск, диск плохой. вставляю из другой коробки розовый и файл переименовываю в Downloads 1х и всё также как и с предыдущим. Беру фиолетовый и о чудо стал нарезать. Что за бред, что за привод такой гурман стал??? Вопрос теперь ещё один, возможноли эти диски розовые отформатировать иной прогой? Алкаголик не видит эти диски. Сижу размышляю, может пора новый покупать IDE или SATA привод. http://www.nix.ru/autocatalog/cc/dvd_rw_dvd_ram.html http://www.nix.ru/autocatalog/dvd_rw_dvd_ram/DVD_RAM_DVD_ASUS_DRW-1814BLT_SATA_14x_18_18_63925.html http://www.3dnews.ru/storage/asus_drw_1814blt http://www.nix.ru/autocatalog/dvd_rw_dvd_ram/DVD_RAM_DVD_ASUS_DRW-1612BL_16_16_59623.html Не особо дорогие всего то 1000р. ![]() ![]()
| elgen 07/05/2007 02:47 |
сунь в него для контроля голубую болванку
Или шерсть кошачья попала ![]() |
| m.ix 07/05/2007 02:57 |
Менять всёравно надо, достал уже диски царапать, а тут такое
Мне asus ближе к сердцу замечательно читают диски особенно CD RW 4824 привод, Но такое не равнодушие к цвету меня простопоразило. |
| elgen 07/05/2007 03:49 |
А производитель болвонак разный?
по приводам у меня нек, тик, тошиба и самсунг. (двд). нек пишет лучше всех, по чтению скорее тошиба, но только двд. а вот тик подкачал, правда его ударенный мне отдали, сделал, работает, но с таким звуком...., правда звук у него и нового такой почти. О самсунге речи вообще нет, это скорее заглушка дырки в корпусе, хотя если бы других не было.... |
| m.ix 07/05/2007 03:58 |
ASUS использует NEC процы.
Только что перепрошил на последнюю 1,59 прошивку была 1.17 |
| m.ix 07/05/2007 20:03 |
Завтра думаю поехать за http://www.nix.ru/autocatalog/dvd_rw_dvd_ram/DVD_RAM_DVD_ASUS_DRW-1814BLT_SATA_14x_18_18_63925.html |
| elgen 08/05/2007 02:17 |
сата двд еще не пробоал ставить, раскажи потом как пойдет |
| m.ix 08/05/2007 02:19 |
Обязательно |
| elgen 09/05/2007 00:46 |
И как разультат? |
| m.ix 09/05/2007 01:00 |
Проблема решена.
http://monitor.espec.ws/section13/post543011.html#543011 http://monitor.espec.ws/section10/topic66998p20.html |
| -20 dB 11/05/2007 23:17 |
Знакомо. Привод Пионер DV - 109 без перца не каждую болванку из одной партии переваривает ("ошибка калибровки лазера"), а Тик (марку не скажу - системник вскрыть в облом) жрёт всё без соли. |
| m.ix 11/05/2007 23:23 |
Я столкнулся с TEAK мне не понравился, после покупки месяц или два нормально отработал, это был просто CD читалка. Купленный в USN. |
| -20 dB 11/05/2007 23:33 |
Странно, я как раз DVD-резак TEAC купил, потому что ностальгия замучила по древнему CD-резачку (не помню тип, скорость чтения максимальная всего десяточка была, резки - 4)... Читывал такие диски, что современные CD/DVD даже провернуть не могли... И на которых джигу танцевали... Лишь бы ляминдий ащо не обтрясся ![]() |
| m.ix 11/05/2007 23:44 |
TEAC |
| elgen 12/05/2007 03:48 |
это смотря какой тик, старые те очень неплохие были. а сейчас похоже собирают их где попало. как впрочем и другие. по записи пока что нек нравится. А вот вообще из всех читал лучше старый акер(или асер, прах его знает как правильно) Брал диски со сквозными царапинами! ясно если их закрасить маркером. Позволил добыть инфу в нескольких весьма важных случаях. Правда говорят что сейчас и эта фирма испортилась, а жаль |
| m.ix 12/05/2007 05:08 |
Если кто нить знает.
Есть ли болванка односторонняя и по больше 5 Гиг но не голуболазерный!? |
| ingenegr 12/05/2007 12:13 |
есть двухслойные болвашки
ДОБАВЛЕНО Май 12 2007 2а по 4е с половиной дуаллеер так называемы |
| m.ix 12/05/2007 13:11 |
ingenegr, К сожалению проге нужны оба файла, это база данных.
ВОт по этому надо что б болванка была по больше. ingenegr, Я думаю это моя бредовая идея найти такой диск. Жаль
Наверное потому что таких DVD нету проме HD DVD
http://www.nix.ru/autocatalog/blu_ray/BD-R_RE_DVD_Pioneer_BDR-101ABK_55803.html АБАЛДЕТЬ называется мечта идиота.
ВОт так сам понял свою ошибку. Минимум 500% стоят такие приводы что бы хатеть такие болванки с такими размерами http://www.nix.ru/autocatalog/blu_ray/HD_DVD_DVD_hp_hd100_2.4x_5x_14x_61225.html |
| -20 dB 12/05/2007 13:28 |
По этому поводу уже давно дебатируем... В "Качестве и количестве...". Похоже, лучше уже ни одна фирма не станет
У нас в одном магазинчике диск DVD продают двуслойный. Сдаётся мне, что совр. лицензионные DVD по 9 Г (формат DVD 9 например, "Турецкий Гамбит", 11 часов сволочь "ужимался" до стандартных 4,1 Г) на таких и нарезаны. Не углублялся сильно в этот вопрос, но забавно: "Гамбит" стоит 120 RU$, а чистая болванка 280 RU$ . На твоём скиншоте - DVD+R DL и DVD-R DL. И читает, и пишет... Очень надо - поспрошай у купцов. Мне интересно, только у нас такой маразм с ценами или это явление глобальное.
ДОБАВЛЕНО 12/05/2007 16:30 PM У меня DL читают и пишут оба резака! См. выше ![]() |
| m.ix 12/05/2007 13:39 |
Думаю в этой теме последний вопро, но попроще.
Дни девятки ни восьмёрки я не записывал, так что предствалений ни каких не имею. Кроме того что ньрка перед тем как вставить диск пише 9Гиг а после переходит автоматом на 4 гига, тк вставляю 4 гиг балванку. 9Гиг это как производится запись Играет ли роль первая сторона или вторая. Купую положишь при записи та и будет первой. При записи разрозненых файлов и при записи ни как они между собой не связаны. Этот старый, но тоже как и новый нарезает двухслойные, но ни разу не нарезал бвухслойные, хотя есть кина на них.. ![]() |
| -20 dB 12/05/2007 13:51 |
m.ix,
Диск не двусторонний, а двуслойный (Dual Layer), рабочая сторона у него одна, просто после записи/воспроизведения одного слоя голова автоматом меняет фокусировку и сквозь первый слой начинает юзать второй... Ни тебя, ни систему это нисколько не шевелит - сие личная проблема девайса. Так что Нюра поступает вполне разумно. Обрати внимание, что до переключения на 4,7 Гектара в правом нижнем углу она кажет формат DVD-9 |
| m.ix 12/05/2007 13:55 |
Что жты сразу не сказал что там риба. риба риба
Так значит мне нужно искать двухслойный DVD болванку, это меняет дело. Тогда это мне вполне подходит. Сейчас по никсу побегаю. |
| -20 dB 12/05/2007 14:02 |
О результатах сообщи, меня хохма с ценами интересует ![]() |
| m.ix 12/05/2007 14:04 |
http://www.nix.ru/price/search_panel.html?textfield=Double%20Layer
| -20 dB 12/05/2007 14:22 |
Вопрос, одно ли и то-же Double Layer и Dual Layer... Хотя, если "Double Layer, printable", скорее всего, с тех пор как я интересовался этим вопросом просто терминология сместилась.
Verbatim около 150 р болванка (но не 260 же! Шютки наших купцов), и примерно столько-же - с фильмом... М-да, какое дешёвое кино получается ... |
| m.ix 12/05/2007 14:39 |
Нет http://www.nix.ru/price/search_panel.html?textfield=%20Layer%20Sided ![]() |
| -20 dB 12/05/2007 14:51 |
Судя по св-вам твоего резака, тоже вариант... А у меня RAM только читает , да я и читать не пробовал - записать не у кого. |
| m.ix 12/05/2007 15:00 |
Прочитал что они капризны, и по этому они в кассете. тип 1 и два не разборные, тип 4 разборный. |
| -20 dB 12/05/2007 15:09 |
Ну, если бы меня приспичило, я не "растекаясь мыслию по древу" взял бы простой, не RAM, Дуал Лейер. Правда, так и не брал (цены в наших Палестинах!), но и жалоб покуда не слышал... А может, и Дубль Лейер - сравнить ![]() |
| m.ix 12/05/2007 15:11 |
Закроем вопросы про двухслойные.
Та сторрона что используется закрашена-зарисована? |
| -20 dB 12/05/2007 15:15 |
Да выглядят - от простых на глаз не отличить. Только по маркировке.
ДОБАВЛЕНО 12/05/2007 18:16 PM А, ты в смысле - с картинкой? Да. |
| m.ix 12/05/2007 15:20 |
Конечно. CD rom я отличу строно воспроизведения и гда должна быть калейка, когда мой шеф попробовал меня переспорить, это у него не получилось ![]() |
| m.ix 20/05/2007 21:50 |
Вот сегодня записал на 8,5 Гиг
Первая из трёх. |
| -20 dB 20/05/2007 21:54 |
| m.ix 20/05/2007 22:04 |
Внешне разные о чём картинка выше.
Программой НЕРО 6 6 0 18 прожигал. Разница ощутится тогда когда будет привод не поддерживающий считывание Double Layer-Двухслойных Дисков. Double Side - Двухсторонний-диск, я не покупал, так что сказать могу только на авось. По идее это простой 4Гиг но только надо переворачивать для записи как и для считывания имеет две зеркальные!!! поверхности. Также есть и аналогичные Мини DVD 1,4G и 2,6G |
| -20 dB 20/05/2007 22:19 |
Нет, с Double Side и Dual Layer (который ты нарезал) усё ясно, но в прайсе НИКСа (твой скриншот выше) есчё какой-то Double Layer. Вот про этого-то зверя я ещё ничего не слышал.
| m.ix 20/05/2007 22:24 |
Про эти я не спрашивал, к тому же я на Савёловском рынке покупал. А в NIXе и подобных сайтах смотрю док к тому что хочу купить или мне интересно. У меня в комплекте есть две эрки DVD и CD для того что б приводом нарисовать что то на обратной поверхности. ДОБАВЛЕНО 20/05/2007 23:26
Нужен сам принтер, для того что б напечатать на них то что хочешь. Они чуть дороже, но на них я не обращал внимания. ДОБАВЛЕНО 20/05/2007 23:41 Вот так по идее должны они выглядеть, на тех на которых можно печатать.
| m.ix 22/05/2007 02:26 |
Вот ещё какую штуку заметил.
Есть DVD диск криво записанный
Так вот 1608 увидел то что на диске есть а 1814 нет ![]() ![]() |
| -20 dB 22/05/2007 18:59 |
Сдаётся мне, енто чо-то с загрузочной дорожкой... Тогда попробуй что-нибудь типа "OnTrac Easy Recovery", или ей подобные, авось хоть данные вытащть удастся
А может, действительно, несовместим с форточками. У меня аварийный загрузочный диск "Acronis True Image" (создавался самой программой "Acronis True Image") ведёт себя под виндой так-же. Тоже показывает, что диск полный, а инфы, как и свободного места, на нём нет... Тем не менее, при загрузке с CD всё проходит на ура, "Acronis" грузится
ДОБАВЛЕНО 22/05/2007 22:08 PM
Как выглядят "...printable", я знаю, сам печатал. Вопрос в другом:
| m.ix 23/05/2007 01:16 |
Записи были сделаны в нюрке, видно кривоваты- из-за того что не обращал внимание на предупреждения проги.
Та даже сессию нюрки вытащил записанным на болванке.
К сожалению пока эти printable не купишь не увидишь. |
| -20 dB 10/06/2007 11:08 |
Eureca! В нашей дЫревне обнаружились DVD-R DL printable всего за 88 фантиков! Взял один на пробу. Сказал продавщице, что, мол, как-то быстро они подешевели . Тётя меня успокоила - сказала, что с картинкой и в коробочке у них же DL стОит 180 RU$
Поюзать бы ту КАРОПАЧКУ - мабудь, она сама диски режет - за такие-то бабки ![]() |
