Регулятор освещения - сгорает симистор | |||
ElektroNik 09/05/2007 18:33 |
Проблемма в том что горит симистор постоянно , при сгорании лампочки . Лампы 40W , состав - симистор ВТ138 , динистор , пару резисторов , 100n пару кондеров . Пробовал ставить предохранитель - не помагает , горит и предохранитель (ставил 3А) и симистор (КЗ К-УЭ) .
Может кто знает как побороть , уже пару раз менял . |
Анатольевич 10/05/2007 23:23 |
А индуктивности какой нибудь в нагрузку не включено? Типа ЛДС, люстра с вентилятором? При использовании дешёвых ламп накаливания можно наблюдать такой эффект, как взрыв лампочки и отрыв её от цоколя. Всё это естественно происходит при довольно приличных токах (даже провода и контакты в патронах оплавляются). Так что мой совет - качественные лампочки. А предохранитель - не всегда надежное средство - за счет своей инерционности. |
m.ix 11/05/2007 02:27 |
elektronik05, Нарисовал бы схемку что ли в sPlan.
Ну если уж очень нужно то купи трёхногий фазовый регулятор мощности http://www.chipdip.ru/search.aspx?searchtext=%D4%E0%E7%EE%E2%FB%E9 ![]() http://www.chipdip.ru/product0/258.aspx |
ElektroNik 11/05/2007 03:46 |
Анатольевич, Нету точно индуктивности , лампы не отрывает , а после обрыва спирали происходит бросок тока , наверное если было бы на максимум напряжение то и ток меньше , а так свет всегда притушен , при розрыве спирали дуга наверное возникает и лавинно прошивает симистор .
m.ix, Нету возможности , да и с пересылкой и самим регулятором - накуплю на соот. суму симисторов (дешевые) ![]() Хотя можно и помощнее поискать . |
m.ix 11/05/2007 04:05 |
А какие есть магазины у вас? И которые имеют www ? http://monitor.espec.ws/section10/topic70985.html |
ElektroNik 11/05/2007 04:31 |
Магазины есть разные (хозмаги) толком ничего все под заказ да и выбор не ахти , все без www . Схема похожа на ту что в топике выше , но резисторов побольше , счас в стене , завтра может срисую . |
m.ix 11/05/2007 04:35 |
Про sPlan не забудь, что б не было как в том топике по ссылке ![]() |
ElektroNik 11/05/2007 05:31 |
Че-то типа этого |
m.ix 11/05/2007 05:46 |
Так же как и у меня в паяльнике.
Так будет привычнее Я другой тиристор использую http://www.chipdip.ru/product0/3656.aspx BTA06-600C TO220 http://photos.streamphoto.ru/b/7/5/780a9f4c4d70c5a9ead0960aa737457b.jpg ![]() Да ещё про лампочки. Если покупаешь дешовые, то пусть они будут грибовидной формы, и ещё после того как вкрутил протри тряпочкой, что б жир удалить с поверхности. Так то это можно использовать для регулятора температуры в паяльнике. |
ElektroNik 11/05/2007 05:52 |
Тока чем ему помочь при сгорании лампочки не понятно все равно ![]() Регулирует четко от ноля до сотни , правда немного свистит , наверное вылечилось бы установкой меньшего кондера к динистору . Первый раз симистор крякнул когда я лампу менял на горячую , так что не понятно , боится неконтакта получается . |
m.ix 11/05/2007 05:57 |
Ему уже ни чем не поможешь.
А к лампочкам присмотрись. 1 Попродуй знаешь что, соорудика мост для лампочки? 2 Паралельно лампе подвесь конденсатор с паралельным резистором, типа как в БП между первичкой и вторичкой. |
ElektroNik 11/05/2007 06:04 |
Понятно . Тема закрыта . |
m.ix 29/07/2007 05:21 |
http://www.e-plan.josefscholz.de/Dimmer/Dimmer.html
ElektroNik 09/09/2007 07:23 |
Выключателю помогла пережить , уже два сгорания лампочек , установка предохранителя на 1А . Пока симистор живой , правда напрягает постоянно из стены его доставать ![]() |
m.ix 19/01/2009 01:12 |
Вот собрал что по верхним схемам.
Viktor_f 19/01/2009 03:28 |
Все они страдают и вышибает их от дуги при перегорании нити накала, в не зависимости от цены на лампочки.
Правда, один раз Португальский или Испанский (не помню) встретил который держал к.з. |
m.ix 27/01/2009 03:03 |
http://monitor.espec.ws/section39/topic42518.html Также регулировка светильником |
m.ix 27/01/2009 04:32 |
m.ix 28/01/2009 20:43 |
http://photo.stream24.ru/users/mix10/999747/
Moishe 01/02/2009 19:29 |
сообщение от волшебник:
Сейчас только закончил исследование "устройство защиты галогенных лапм" -проще говоря устройство плавного пуска. просто так конечно я бы не стал возиться ,но коробочка накрылась медным тазом из-за закоротившей лампочки - девайс стал сразу подавать 100%. естественно первой (и правильной) версией стала -коротнул симистор... пришлось вскрыть алюминиевый корпус коробочки и аккуратно отскрябать весь компаунд которым было залито всё внутри. оказалось -что во первых был применён слабоватый симисторчик (хотя и с напряжением до 600в) а главное что симистор висел в толще компаунда без всякого охлаждения -он не контачил с алюминиевым корпусом,а компаунд термоизолирующий. вот так ...китайцы блин. вобщем схему я аккуратно срисовал,благо она элементарная,однако вот незадача- симистором управляет микроконтроллер 12C508A и для того что бы сделать доброе дело (мне нравится делать добрые дела) и открыть схему и прошивку для возможности собирать всем желающим -нужно скорее всего хитрые винты применять тк прошивка скорее всего защищена. всвязи с этим просьба - народ -может у кого уже есть эта прошивка -так не пожадничайте -поделитесь со всеми если не трудно. или же кто то может сам в домашних условиях прошивочку вытащить из девайса...или самому напрограммить -там же все должно быть элементарно -тактируемся от сети,с нулевого адреса запускаем цикл который приращивает длительность фронта включения симистора от нуля до состояния постоянно включен.... сообща то осилим это стопудово... вот фотографии девайса и схема. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 01/02/2009 00:00 отдельно последовательно приматрячил самовосстанавливающийся предохранитель на 3а (маленький черненький бочёночек) -для того что бы иметь надежду что в следущий раз когда очередная лампочка выстрелит - схемка не выгорит |
m.ix 01/02/2009 19:39 |
Moishe, Это для телевизора с проекционной лампой.
Там именно нужен плавный пуск лампы. |
m.ix 01/07/2009 04:45 |
Ну наконец то регулятор до конца сделал.
http://monitor.espec.ws/section14/post543905.html#543905 Лётные испытания прошли на ура. Проблем с деталями и настроками небыло. Регулятор сразу же заработал. |
FRANKI 20/08/2009 23:14 |
Хочу предложить такой регулятор, я его использую в светильнике "бра" и для регулировки температуры жала паяльника пожалуй уже лет 15. на авторство не претендую ибо схемка публиковалась в ЮТ за 1987-88г |
bolshe-vik 21/08/2009 13:45 |
А я ещё проще сделал-в качестве регулятора мощности для паяльника 42vx40w применил Советский переменный резистор 47ОМx25w , поместил его в банку из-под чая(жестянка-РАДИАТОР!),вывел провод,на банке же закрепил розетку-и ТОНКО могу регулировать напржение на паяльнике от 28 до48 вольт!Для точной пайки использую польский паяльник 220vx25w-регулятор мощности:всё тоже, но перем. резистор 680 Ом.И дома работаю через разделительный транс. 220Vx220V. Идею регулятора я тоже взял в одном журнале.
ДОБАВЛЕНО 21/08/2009 13:51 Дополнение: перем. резистор включаю РЕОСТАТОМ. |
bolshe-vik 21/08/2009 14:56 |
Если будете делать такой регулятор,следите за тем,чтобы при монтаже резистора(я установил на торце кубообразной банки) внутри банки не было касания оголённых частей провода с КОРПУСОМ банки! |
NE51S 21/08/2009 15:44 |
А вот снаббер на симистор в предыдущих схемках был бы явно нелишним. Живучесть возросла бы намного. ![]() |
паровоз 23/08/2009 22:04 |
Не знаю,у меня обычный диммер Макел,нагрузка 4*60 + вентилятор.8 лет работает.Лампы горели-пофиг.А ремонтировать блоки защиты-себе дороже. |
m.ix 09/03/2010 08:04 |
Регулятор для светильника и паяльника
НА PIC16F628 http://diod.ucoz.ru/publ/avtomatika/avtomateka/reguljator_moshhnosti_pajalnika/25-1-0-71 ![]() на 675 629 http://aes.at.ua/publ/31-1-0-120 ![]() |
