Существуют ли оптотранзисторы до 5А. Если да,то какие? | |
| memfis_eleanor 01/06/2007 20:05 |
| Sniper007 01/06/2007 20:29 |
По справочному листку из Радио №2 2007, самый мощный оптранзистор К449КП2АР с током коммутации всего 220 mA. Но в принципе нужна ли тебе такая мощность? Почему нельзя использовать такой оптотранзистор с внешним более мощным
(КМОП). С оптосимисторами проще - твердотельные реле есть на сотни ампер. |
| m.ix 01/06/2007 21:22 |
memfis_eleanor,
Есть оптотиристоры и оптосимисторы гораздо больше пяти ампер, но к сожалению маркировку тогда не записал. Стояли в относительно новых прессах на 125 и 600 атмосфер. |
| оптон 02/06/2007 07:40 |
memfis_eleanor, попробуй разбери транзистор те бощку отпили и засвети ик мощным диодом напомню какой проход откроеться но чёта раньше делали сами а так как MIX сказал тиристор очень гуд описание болт примерно на 22 с одной сторону и толст провод с др и два вывода рядом отдельно ![]() |
