FAN8082 драйвер двигателя-нужна схема аналог на транзисторах | |||||||
repair84 02/06/2007 21:09 |
Подскажите где схему найти чтоб этот драйвер транзисторами заменить , нет пока нигде микросхемы , а магнитолу сделать хочу .
Нада схему по типу радиоуправляемой игушки , чтоб менялось направление двигателя от команды процесора . |
repair84 02/06/2007 23:47 |
Надо спаять аналог микросхемы на транзисторах или реле или еще чем угодно но не на микрухе .
Пробовал такое , не работает , подскажите че там не так кто знает ? Может не правильная схема ? |
Digon 05/06/2007 08:24 |
А выкинуть пары внутренних транзисторов и включить выводы движка под коллекторные сопротивления?
И что значит "не работает"? Полярность на выводвх движка перекидывается? Сам двигатель-то рабочий? |
ingenegr 05/06/2007 12:24 |
схема сервоэлектроники....на модельных сайтах ищи |
rematik 09/07/2007 21:38 |
Драйвер видюшный можно поставить, с внешним источником опорного напряжения. |
prof75 15/07/2007 17:03 |
Я ставил BA6209 в центре LG - то же самое, только корпус малость поболее ![]() |
yacvik 17/11/2010 11:48 |
Схема с ошибкой. |
m.ix 17/11/2010 12:10 |
Где то на форуме уже есть схема и аналоги райвером привода для игрушек уже с разрисованными также аналогами на транзисторах. |
Santei 17/11/2010 22:33 |
rematik 17/11/2010 22:52 |
Да щас их и в дип и в смд не дефицит. |
m.ix 17/11/2010 22:52 |
http://monitor.espec.ws/section8/topic41341.html |
yacvik 18/11/2010 13:57 |
Проблема в слаботочной команде с процесора.
Схему пришлось усложнить. Вчара собрал и испытал на автомагнитоле LG TCC-9020 заменив FAN8082/ ![]() Питание взял напрямую. Стабилизатор не нужен,так как падение на биполярном транзисторе 1,5в*2 получим3,значит на двиготель прийдёт 9в. |
m.ix 18/11/2010 14:44 |
yacvik, осяк на косяке у тебя ![]() |
yacvik 18/11/2010 15:03 |
Master Mixa что не нравится? |
yacvik 18/11/2010 16:05 |
Печатка. |
m.ix 18/11/2010 19:28 |
yacvik, ты на схему внимательнее посмотри. |
-20 dB 18/11/2010 19:37 |
Я смотрел. Долго. Вроде, криминала нет - я по такой же на КТ972 раскачку для автосигналки собирал. Непонятно только другое - ток с проца ограничен, а резюки в базах по 30 Ом стоят. Это ЗАЧЕМ? h21э транзисторов порядка единицы, что ли? Или ток потребления движка - десятки ампер? И всё таки, разумнее, наверное, было бы собрать сам ключ на транзисторах разной проводимости - тогда вообще без проблем база нижнего транзистора одного плеча цепляется к базе верхнего транзистора другого плеча через токоограничительные резисторы, и ноу прОблем. Кстати, если мне не изменяет память, именно на этом варианте я и остановился: КТ972+КТ973 Кстати, а чем обеспечивается запрет подачи лог.1 одновременно на оба входа? Ведь в таком случае не только этот драйвер накроется, но и питатель напрочь перекоротит... |
m.ix 18/11/2010 20:02 |
=============================== смотри всю правую часть внимательно! |
sergeisam 18/11/2010 21:38 |
Ребята, прочтите с чего тема началась. А так же на дату гляньте
Какие на сегодня проблемы с
yacvik 18/11/2010 21:55 |
схема роботает а там как хотите! |
sergeisam 18/11/2010 22:03 |
Кстати, ни разу не попадались бракованные. Ни в дипе, ни в смд. ( Исхожу из того, что не один десяток был заменен. В автомагнитолах, видиках, муз. центрах). ДОБАВЛЕНО 18/11/2010 23:05
Дружок, кому это надо сейчас? ![]() |
-20 dB 19/11/2010 18:12 |
Да, блин, улыбнуло... ![]() Что-то не догадался я на ники и даты посмотреть, как-то автоматом решил, что yacvik тему и стартовал.
Жив ли ещё, и не сломал ли паяльник "ап каленко"? А по существу вопроса и схемы - не пойму, чем Михаил не доволен. Я уж и на бумажке распечатал, на просвет посмотрел, перевернул вверх ногами - всё равно должна работать. Даже с неоправданно большими токами баз. И всё равно - на транзисторах разной проводимости - надёжнее... и проще. |
m.ix 19/11/2010 19:57 |
=============== афтар уже исправил в правой стороне все транзисторы были прямые pnp |
