UPCу в нагрузку трансформатор?
servik
07/06/2007 14:49
припёрли на ремонт китайский UPC, сделал, тут же забрали, но успел прочитать в инструкции что нельзя подключать БП с обычным трансформатором так как на выходе не синусоида а прямоугольные импульсы. А наш горгаз без установки UPCа отказывается от гарантийного обслуживания газовых котлов висманов, но там в БП сетевой транс. что они все дурни? да и нахрен там этот UPC.
ДОБАВЛЕНО 07/06/2007 14:52
от высокого напряжения есть варистры, а при пониженном - реле потока воздуха сработает.
ingenegr
07/06/2007 15:56
надо нормальные упсы ставить у которых на выходе подобие синусоиды, а вообще хз сколько упсов было на все ставили транс и все работало
Pilot-by
07/06/2007 21:54
подключал тоже транс (от свича блочёк питания) всё работает
Sniper007
08/06/2007 20:35
ingenegr, они добиваются этого просто установив небольшой конденсатор... Получается прямоугольный сигнал с нерезкими фронтами.
servik, я не думаю что тип сигнала принципиален. Работают же трехфазные двигатели от частотных преобразователях (IGBT транизторы, выход тоже прямоугольный имульс). Да и обычные пользователи к этому UPS подключают и принтеры, и колонки, а они в основном все на трансформаторах. равнодушие
servik
08/06/2007 21:41
дочка мне сказала - пи опр условиях существует вероятность возникновения сквозного тока, т.е кз, тот транзистор у которого наименьшее сопротивление перехода в открытом состоянии и сожжёт пр вместе с кристаллом.
Moishe
08/06/2007 21:45
Всё дело в длительности периода, если за время постоянного периода транс (его "железо") успеет насытится, то естественно начнётся нагрев сердечника. Мне кажется, что стоит посчитать, прежде чем включать, хотя такие ЮПСы попадаются крайне редко, во всяком случае, мне.
servik
08/06/2007 22:05
да, но кто знает алгоритм работы системы отслеживания сетевого напряжения, если датчик амплитуды в обрыве?, что произойдёт?
ДОБАВЛЕНО 08/06/2007 22:06
UPC только для того, чтобы винт своё дело сделал вовремя.
vasi
08/06/2007 22:16
UPC только для того, чтобы винт своё дело сделал вовремя.[/quote].сеть должна быть в порядке-это забота поставщика электричества.
rematik
08/06/2007 22:31
servik, Так в самом же УПСЕ стоит транс. Имелось в виду, наверно, гораздо более мощный, и то в моменты вкл-выкл.
Pilot-by
08/06/2007 22:49
rematik, стоит в УПСе транс, но речь же не о нём равнодушие
servik
08/06/2007 23:24
поставил 120 Амперных четыре, доебитесь ещё?
