Sharp 70ES-03S (шасси СА-10) - нет сигнала по ВЧ. | |||||
Сергей80125 15/08/2007 19:54 |
Телевизор уже переделывали.Стоит TDA8844 и конвертер.По ПЧ сигналы проходят.Скв,похоже, меняли до меня. Хочу поменять прошивку.Стоит УФ АТ27С020.Программатор WILLEM нашёл.Никогда им не пользовался,поэтому не знаю последовательность действий.И софта тоже нет.Грубо говоря,нужна инструкция по пользованию программатором. |
Вано 15/08/2007 22:17 |
БУНЯ 15/08/2007 22:25 |
вот примерно и для начала |
ВладимирКИП 16/08/2007 09:07 |
Уважаемый Вано ! Писал не я - я просто ссылку дал... |
Сергей80125 16/08/2007 10:17 |
БУНЯ,подскажи где взять на программатор драйвер? |
БУНЯ 16/08/2007 12:25 |
Сергей80125, вечерком гляну, где то былы дрова. |
Roger Wilco 16/08/2007 12:53 |
Сергей80125, все же не понял причины замены софта. Нет сигнала? Причем софт?!
Опиши грамотно проблему, что делал и что увидел, чтобы можно было понять, чего хочешь. DLPORTIO.DLL нужен? |
Сергей80125 16/08/2007 20:59 |
Roger Wilco,к описанному в первом сообщении могу добавить,что напряжения на СКВ в порядке,шина тоже.В сервисе IF PLL менял,AGC менял.По словам клиента телек работал,но с этой неисправностью я ковыряю его не первый.Скв паяный.Поэтому сделал вывод,что его меняли.О замене софта сделал вывод из анализа форумов. |
БУНЯ 16/08/2007 21:21 |
не могу прикрепить софт, вот тебе ссылка, скачаешь http://www.trbprog.narod.ru/prodtrb3.htm
а здесь ответы, на часто задаваемые вопросы http://www.trbprog.narod.ru/faq.htm#q5 |
Roger Wilco 20/08/2007 16:36 |
Сергей80125, 8844 подставлял? Там может просто вход-выход видео выпален. |
Сергей80125 21/08/2007 21:48 |
Буня-Дружище!Все подключил,содержимое считал.Теперь есть два вопроса:1.Как сохранить содержимое считанного файла на диске(дискете) (не получается).2.Можно ли очистить содержимое УФ без облучения? |
БУНЯ 21/08/2007 23:29 |
Сергей80125, 1. в верхнем правом углу нажимаешь на File, а там на Save и указываешь путь, где хранить. 2. без ультрофиолета не обойтись, я пользовался ДРЛкой, попроси у электриков, может где завалялась у них с разбитой колбой. Удачи. |
Сергей80125 22/08/2007 20:51 |
Спасибо! Файл вроде бы сохраняется,если его как нибудь обозвать,но этот сохранённый файл не читается.Но дело сейчас не в этом.Нашел чистую микруху.Как программатору указать путь,откуда он должен взять заливаемую прошивку. |
БУНЯ 22/08/2007 22:36 |
так же как и сохранял, нажимаешь на File там команда то ли "open" то ли "Load" (я уже не помню) и указываешь на папку, где лежит файл.
ДОБАВЛЕНО 22/08/2007 22:40 Сергей80125, тему переношу в свободное общение, так как по ремонту телика ценной информации пока что нет. |
elgen 22/08/2007 22:56 |
да и в свободном ей не место, зафлудим мы ее тут.в электонику от а до я , а куда от туда.. |
m.ix 22/08/2007 23:47 |
БУНЯ,
Огромное от меня СПАСИБО! Продолжай эту тему! Разъяснение с картинками очень помогает. Тему надо подкорректирвать как и его содержимое! Тема Программатор Willem для начинащих. Всё лишнее из темы удалить! |
Сергей80125 23/08/2007 15:41 |
Так я и пользуюсь WILLEMом впервые.Сейчас проблема в том,что не хочет заливать новую прошивку.Раскажите сколько при этом должно быть питающих напряжений и куда их подать.(инструкции у меня нет.) |
БУНЯ 23/08/2007 22:14 |
m.ix, а что тебя конкретно интересует, или для общего развития?
ДОБАВЛЕНО 23/08/2007 22:21 Сергей80125, вот схемка и положение перемычек для разных типов пзу |
m.ix 23/08/2007 22:32 |
БУНЯ,
Пока лишь для общего развития. |
m.ix 24/08/2007 21:39 |
Блин обыскался я эту тему.
Если можно объяснить 1 что такое бит защиты (говорят есть на чтение) 2 где он находится (можно даже с примером) на данный момент интересует 24с16 (любой файл для прошивки что б посмотреть) 3 каким спобом его можно обойти |
БМК-Миха 25/08/2007 09:12 |
m.ix,
24 серия битов защиты не имеет |
m.ix 25/08/2007 15:43 |
Это уже хорошо. |
Сергей80125 26/08/2007 16:24 |
Писать начал только при увеличении Vpp до 21в.Но при записи произошел сбой. Теперь возникла проблема стирания.Ещё вопрос:Для чего нужна функция"Verify"(сравнение) И КАКОЕ ОНА ИМЕЕТполезное назначение? |
БУНЯ 26/08/2007 20:21 |
А для того, чтобы сравнить что записал, с "оригиналом", бывает, что записал вроде а на самом деле не дописал и тд. или счтитал с микросхемы и тут же сравнил, если контакт был плохой или ещё что нибудь, то выдаст ошибку. |
Сергей80125 26/08/2007 21:24 |
Понятно!Спасибо!Теперь для меня главное найти "стиралку". |
