Охранная сигнализация с использование мобильного телефона | |||
| m.ix 18/08/2007 07:55 |
http://www.gsm-guard.net/opisanie3.html
http://ra-xp.narod.ru/zip/gsm.pdf |
| m.ix 01/09/2007 05:40 |
http://mom.nnm.ru/mobilnyj_ohrannik |
| an_paul 24/01/2009 19:06 |
Если есть КПК, то можно просто поставить программку BabyMonitor http://www.softformobile.ru/ru |
| spoot 24/11/2010 23:59 |
можно использовать любую мобилку с камерой для видеосигнализации, при этом не нужно ничего паять.
на сайте http://1-m.biz/ есть программа для этих целей, при этом прога бесплатная ![]() |
| Alexasha 25/11/2010 00:30 |
Вот эту я сделал, к мобиле ещё не подключал не до неё сейчас, а так вроде работает http://electromost.com/index/0-7 |
| Michael. 25/11/2010 02:19 |
Alexasha, эта сигналка работает нормально, только желательно не телефон использовать, а нормальный GSM модем с COM портом. Модем Siemens MC35 - дороговатое удовольствие, поэтому рекомендую ещё одну конструкцию на базе SIM300D с этого же сайта - http://electromost.com/index/modul_gsm/0-31.
А вообще, можно посмотреть отработку всех АТ-команд управления сотовым терминалом в любой терминальной программе, подключив эту сигналку к COM порту компьютера. |
| RomanRB 25/11/2010 05:28 |
Я такую сделал. работает на ура. Использовал телефон Семен М50. Кстати на этом сайте есть схема GSM мадуля, для подключений к этому девайсу. Но он у меня не заработал как надо. Оставил пока с талефоном. ![]() |
| Michael. 25/11/2010 08:55 |
RomanRB, а какие были у Вас проблемы с использованием модуля SIM300?
Есть один момент - скорость работы SIM300 в этой сигналке - 19,2 кБит/с. По умолчанию модуль работает на скорости 115,2 кБит/с . И хотя в программе МК есть команда при запуске, которая переключает модуль на скорость 19,2, она работает почему-то не со всеми экземплярами модуля - проверено на практике. Поэтому, перед началом эксплуатации сделайте следующее - подключите модуль к компьютеру (через СОМ-порт) и в терминальной программе выполните следующие команды: AT+IPR=19200 - установить скорость AT&W - сохранить установленную скорость |
| Alexasha 25/11/2010 10:20 |
Там писалось об отрицательных температурах, я читал. Она в отапливаемом помещении будет работать. Или есть ещё что-то? |
| Michael. 25/11/2010 11:28 |
Да нет, ничего страшного, в "комнатных" условиях можно использовать и телефоны, беды в этом большой нет. Просто часто возникают проблемы с организацией питания у телефона . Лучше всего запитать телефон от внешнего источника, подключив его вместо телефонного аккумулятора. А в остальном проблем быть не должно. |
| RomanRB 25/11/2010 14:43 |
Michael., Работает он вроде нормально, питание в норме, но греется собака сильно. Мне вот это не понравилось. И "закинул я его на полку".
Использую телефон. Подключенный к сети. Плюс ко всему есть АКБ. На случай отключения сетевого напряжения. И в симке есть такая функция, если питание отрубают, он мне СМС шлет, что питание отключено. Меня устраивает. Пока. ![]() |
| Michael. 25/11/2010 15:29 |
RomanRB, сильно грееется непосредственно сам модуль или стабилизатор LM2576? Вроде бы таких проблем не замечал. Может, "коротыш" где?
Да и ещё - какое напряжение на выходе LM2576? |
| RomanRB 25/11/2010 15:32 |
Michael., Сам модуль греется. На короткое проверял. Все норм. Я его в Москве покупал, через интернет магазин. у нас такого нет, по крайней мере год назад в магазинах не было.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2010 16:34 Может стрясли по дороге...
ДОБАВЛЕНО 25/11/2010 16:37
На вскидку уже не помню. Давно дело было. Что-то в районе 5в. |
| Michael. 25/11/2010 15:42 |
Роман, возможно это проблема или с самим модулем или на его подаётся повышенное напряжение - для SIM300D максимум 4,5В. Этот модуль "прогонялся" в работе по многу часов и всё было ОК!
Насчёт КЗ - посмотрите, когда модуль устанавливался, он там "контрольными" контактами (размещены на подложке модуля) дорожки не перекрыл? ДОБАВЛЕНО 25/11/2010 16:46 Попробуйте уменьшить напряжение питания до 4В. Оно устанавливается отношением резисторов R2 и R3 по принципиальной схеме. Формула расчёта есть в даташите на LM2576. |
| RomanRB 25/11/2010 15:51 |
Michael., Спасибо. Посмотрю. Просто сейчас не до модуля. Другой работы навалом. Но все ровно спасибо. ![]() |
| Michael. 25/11/2010 15:58 |
ОК! Если будут вопросы - чем смогу, постараюсь помочь. Кстати, на сайте electromost.сom есть форум по данному девайсу, можно оставлять вопросы и там. |
