Тип и название разъёма? | |||||
m.ix 23/08/2007 18:29 |
Стоит в LCD 30pin стоячий
Лузер пыталси его восстановить. |
servik 23/08/2007 21:31 |
мне такое тоже попалось, поменял шлейф - покойник. во всяком случае, дешевле было рабочую купить. |
m.ix 23/08/2007 21:41 |
Мнето не проблема перекинуть 30 проводочков из МГТФ только время жалковатно на это убивать. |
servik 23/08/2007 21:52 |
во-во, оно самое. |
rematik 23/08/2007 22:32 |
Яба с двд 2 штуки (15-пин) поставил. Шаг наверняка пойдёт. Чуток (мизер) серёдочку подрезать (в зоне разъёма 15-20 мм), и за 30 р. в рай. |
m.ix 23/08/2007 22:39 |
Подобного даже ничего нет у нас.
Подожду до заврава. Нет так нет, буду МГТФ ляпать |
zarah 24/08/2007 00:04 |
m.ix, Есть же в продаже шлейфы из спаяных проводов и 30 и 40 в ряд. Запаял и забыл. А лузеру коэф. -1,5. |
m.ix 24/08/2007 00:14 |
Даже то что у меня есть, это слишком большой шаг.
Мельче чем у меня я не видел. Дома есть 0.03МГТФ ДОБАВЛЕНО 24/08/2007 01:16
К сожалению коэф ко мне в карман не полезит Ручная работа не ценится у нас. Сегодня на плазме нашол единственный, но он лежачий, даже замок от туда не вставится. |
zarah 24/08/2007 00:20 |
Вспомнил! У ремонтников по струйникам должны быть подобные. |
m.ix 24/08/2007 00:33 |
Ремонтировал принтера, не видел таких тонких шлейфов.
Там только плоские. Это всё ерунда с проводами как и со шлейфом. Вот блин разъём, его бы отковырять откуда то. Где то же есть его название. |
zarah 24/08/2007 00:39 |
Выбрось его нах... и запаяйся на дороги. |
m.ix 24/08/2007 00:52 |
Видимо придётся завтра этим и заниматся. |
rematik 24/08/2007 09:55 |
А ведь ещё и аппарат убитый скорее всего. Но это откроется только после мытарств со шлейфом. Ведь не из-за чувства любопытства он вскрывался раньше? |
hi-hi 24/08/2007 12:08 |
http://www.brownbear.ru |
rematik 24/08/2007 15:18 |
Можно с HDD использовать 40 или 80 пин. |
rematik 24/08/2007 16:29 |
Я к им платы припаиваю, тюнера, для поиска неисправностей, удобно. |
m.ix 24/08/2007 17:06 |
rematik, Он большой.
Сейчас продолжаю титатический труд |
-20 dB 24/08/2007 17:34 |
m.ix, если очень охота погеморроиться - возьми отрезок ATA шлейфа (80-жильного). Шаг должен устроить (не оказался бы даже маловат), зачистить можно прорезав с 2-х сторон изоляцию до меди и удалив получившуюся полоску. Плюс - жилки однопроводные, не "мохнатятся", минус - довольно большая жёсткость. На работе так приборы восстанавливал - так ещё и через 3 на четвёртую жилки обрезать приходилось - у исходного шлейфа шаг всё-же шире оказался. |
m.ix 24/08/2007 17:57 |
Половина основной работы уже проделано.
Остальное вечером. |
rematik 24/08/2007 18:13 |
32 пина, раз ноги вряд, можно было и родной запаять, как на капстанах в акаях, зачистить мм на 2 и капелькой припоя соединяя, по крайней мере второй конец не надо было бы паять. |
Максим_64 24/08/2007 18:41 |
32 pin на шлейфе глазика у комповых пишущих приводов цд/двд , если что, Михаил
Я искал на 34 и нашел там же |
m.ix 24/08/2007 19:56 |
Случаем не заметил какой был шлейв? http://monitor.espec.ws/files/_______3_566.jpg Внимательнее присмотрись к левой стороне. rematik, А как в таком положении диагностировать аппарат, его не только проверить но и вскрыть толком будет нельзя. Я думаю что ты LCD китайского производства много не только видел но и ремонтировал. ДОБАВЛЕНО 24/08/2007 20:58 Максим_64, Привет! Как твой сын поживает!
Да у нас их тут море Я всё облазил перед этими своими действиями, что б было меньше времени и различных затрат. Длинна этого шлейвы 15см. Даже если бы и нашол, то несмог бы его установит тк на другом конце а точнее разъём, на нём не было замка. |
Максим_64 24/08/2007 20:25 |
m.ix, Привет! Сыну год исполнился. Пытается ходить и что-нибудь где-нибудь стащить.
Я искал на 34 контакта для жки-индикатора 128х64 Powertip. Переписка насчет типа разъёма с конторой-поставщиком индикатора ни к чему не привела - не знают как называется такой. Пришлось искать в хламе. Телек-то завёлся? |
m.ix 24/08/2007 20:43 |
В понедельник продолжу.
Я сразу с самого тяжёлого начал. НА ответной части контакты идут в шахматном порядке. |
m.ix 24/08/2007 23:33 |
Пока кто то может найдёт.
Ногу сказать каким паяльником это делал. http://photos.streamphoto.ru/b/7/5/780a9f4c4d70c5a9ead0960aa737457b.jpg И жало были 3мм. |
m.ix 27/08/2007 23:41 |
Соорудил данный телек, заработал слава Богу Пожже как нить выложу фотки. |
Sеrj 28/08/2007 00:50 |
Постоянно встречаю такие шлейфы в термопринтерах и сканерах штрихкода некоторых |
m.ix 28/08/2007 00:53 |
Шлейфы то ладна, там хоть по размеру, а вот разъёмы по названию я не встречал и не доводилось не оазу менять.. |
m.ix 29/08/2007 05:30 |
http://www.streamphoto.ru/users/mix10/214049/ Вот так всё это извращение выглядело каждая фотка не более 400 кило |
zarah 29/08/2007 18:14 |
Super шлейфик получилси. А овчинка стоила выделки? |
m.ix 29/08/2007 20:42 |
Аппарат заработал.
Осталось мне получитьс клиента.к ремонту +400р |
Мелиор 29/08/2007 22:14 |
Скушная тема для "свободного общения". Ну, что ж. Оживим!?
Далее я приведу вырванные из контекста фразы из этой темы. Все в хронологическом порядке Итак: M.ix: Стоит...стоячий Servik: мне такое тоже попалось, - покойник. M.ix: Мнето не проблема ... убивать Servik: во-во rematik: Чуток (мизер) серёдочку подрезать (в зоне), и за 30 р. в рай. M.ix: Подожду до заврава. zarah: m.ix, Запаял и забыл. M.ix: это слишком большой шаг. Ручная работа не ценится у нас zarah: Вспомнил! ...должны M.ix: Это всё ерунда zarah: Выбрось его нах... на дороги. M.ix: Видимо придётся завтра этим и заниматся rematik: А ведь ещё убитый ... Но это откроется ... он вскрывался ? M.ix: rematik, Он большой. De-Bill (ну он вообще жуть писал. Даже рука не подымается сюда перепечатывать) M.ix: Половина основной работы уже проделано. Остальное вечером. rematik: ноги вряд, можно было ... надо было бы . Максим 64: Я искал и нашел M.ix: Случаем не заметил какой был ?Внимательнее присмотрись ...его... вскрыть будет нельзя. Максим 64: Переписка с конторой-поставщиком ни к чему не привела... M.ix: В понедельник продолжу. zarah: А овчинка стоила выделки? M.ix: Осталось мне получитьс клиента Народ, а о чем это вы, а? |
m.ix 29/08/2007 22:19 |
Далее ... |
zarah 29/08/2007 22:49 |
Прикольно.
Давай еще. |
Мелиор 29/08/2007 22:52 |
Так, а что еще? Ваша переписка в этой теме исчерпана. Все цитаты взяты из ваших постов. Заведите какую-нибудь "нудную" тему, чтоб можно было поглумиться
ДОБАВЛЕНО 29/08/2007 23:53 Там на подходе тема про смазку. Вот можно будет оторваться! |
m.ix 29/08/2007 22:59 |
Мелиор, http://monitor.espec.ws/section10/topic89975.html
ДОБАВЛЕНО 30/08/2007 00:01 http://monitor.espec.ws/section10/topic90293.html ДОБАВЛЕНО 30/08/2007 00:02 http://monitor.espec.ws/section10/topic90161.html ДОБАВЛЕНО 30/08/2007 00:19 И где этот раз два три йём |
ingenegr 03/09/2007 18:34 |
блин а пару кнтактов не проще былоб восстановить?вместо целого шлейфа? понимаю что поздно но всетаки |
elgen 03/09/2007 18:56 |
Мелиор, http://monitor.espec.ws/section10/topic90585.html там о чем угодно и глумиться и итд |
m.ix 03/09/2007 20:06 |
Так разъём же сломан был. О чем в начале тему и спрашивал. Как то чудоковатый клиент принёс магнитолу, он в ней выдернул выезжающий дисплей. После принёс к такомуже чудоковатому *мастеру* который приклеил шлейф к разъёму с помощью супермомента |
ingenegr 04/09/2007 12:16 |
маладес я тож так делал |
Максим_64 26/10/2007 12:35 |
FPC Connectors
http://www.omron.com/ecb/products/cn/7.html |
Marko2007 02/11/2007 23:11 |
http://www.streamphoto.ru/users/Freenet2006/192219/13b2d517b18312245371d50bd6feb071/ Autoradio Sony CDX-M850MP |
