Какую смазку использовать лучше для электроинструмента? | |||
m.ix 29/08/2007 22:04 |
Я понимаю что солидол или литол универсальная смазка. Сейчас прошло специфицита, и ни кто не будет заправлять машину 95 в место 98 ради экономии. Вот по этому и хочу спросить, чем же и какой граммотной смазкой лучше обслуживать свой электроинструмент. Дома имею наверное как и все электро дрель и электролобзик. Недавно пришлось распиливать усякую усячину и тут заметил что как то не так работает, а посему делаю вывод что инструмент требует смазки. Если можно опишите тип и марку масел. В автозапчастях мнооого и различных масел есть. А какую именно взять незнаю. |
servik 29/08/2007 22:19 |
смотря что смазывать, для подшипников одна, для трущихся деталей другая, инструкцию по применению я читаю вначале. |
m.ix 29/08/2007 22:20 |
Там ни в начале ни в конце о смазке не говорится. Только в гарантийку. |
servik 29/08/2007 22:41 |
я имею в виду инструкцию для смазки, там и температурные режимы должны быть. |
m.ix 29/08/2007 22:46 |
Нету.
BOSCH об этом не упоминает. |
zarah 30/08/2007 00:48 |
Правильно! Ибо BOSCH считает что пользователю это не надо знать. Для этого есть СЦ. Дрель под мышку, и туда.
Но если тебе так сильно надо то могу узнать у спецов. Кстати к электролобзикам "Фиолент" смазка прилагается в комплекте. Обыкновенный желтый литол. |
m.ix 30/08/2007 00:58 |
Если можно. Или аналог которой можно смазать. |
zarah 30/08/2007 07:26 |
m.ix, Для чего именно нужна смазка? |
m.ix 30/08/2007 13:24 |
На данный момент требуется для электролобзика Bosch 135 |
zarah 30/08/2007 18:02 |
ЛИТОЛ или ЦИАТИМ. |
m.ix 30/08/2007 18:21 |
Понятно. |
Михаил Попов 30/08/2007 23:44 |
m.ix, по жизни всё мажу ЦИАТИМом или веретёнкой и не заморачиваюсь. Всех смазок не укупишь. Фанатом надо быть. |
m.ix 30/08/2007 23:53 |
Наверно. Выбор различных масел благо есть. Как и уса левого и палёного товара. |
VikBel 05/09/2007 01:22 |
Самое простое и доступное.
Смазка ШРУС изначально разрабатывалась для шарниров равных угловых скоростей. После выяснилось, что смазка получилась весьма универсальная. Для всяких редукторов в эл. инструментах подходит идеально.(имортная даже внешне очень похожа) Старую смазку нужно тщательно удалить. |
m.ix 05/09/2007 01:38 |
Это само собой. |
m.ix 22/02/2008 05:32 |
поиск как всегда немного помогает
http://www.nigma.ru/ смазка для электролобзика BOSCH мы там первее всех http://forum.woodtools.ru/index.php/topic,1264.0.html http://www.huskey.ru/katalog.htm http://www.huskey.ru/Greases%20for%20hand%20electric%20tools.doc |
foma1fox 03/03/2009 19:03 |
есть у BOSCH отличная смазка мы её называем 005 ( по последним трём цифрам кода) предназначена для смазки редукторов электроинструмента, главное приемущество не растекается при повышении температуры, если не найдёшь то используй смазку MOBIL для высокоскоростных подшипников ( синий цвет )
ДОБАВЛЕНО 03/03/2009 20:05 к теме на мой взгляд самый сильный лобзик, если не подделка |
никита п 22/12/2009 11:56 |
где можно купить недорого 005 смкзку? |
Levashov 15/08/2012 13:34 |
Возьмите Lubcon (напр. Thermoplex ALN 250 EP) - хороший вариант по цене и качеству.
http://mirsmazok.ru//blogs/modules.php?name=articles&id=730 |
m.ix 15/08/2012 17:28 |
Страница не найдена
Извините, у нас четырестачетвертая |
БЕЗЫМЯННЫЙ 16/08/2012 06:25 |
m.ix, если есть интерес к вопросу велкам в личку ибо ворошить старую тему не комильфо |
m.ix 16/08/2012 15:12 |
Я не думаю, что ты каждый раз кому то будешь личкой отвечать одно и тоже.
Да и вопрос не архисекретный. |
RomanRB 28/08/2012 04:42 |
По крайней мере, свой инструмент, что Bosch, что Makita смазываю Макитовской смазкой.
Циатим-вообще универсальная смазка. Думаю она то же подойдёт. |
Ptenec 26/02/2013 10:46 |
Дядя Гугл сказал мне вот, что "Перечисленные особенности и свойства анаэробного фиксатора Permabond A025 позволяют при сборке или обслуживании подшипникового узла отказаться от механических блокирующих устройств, снизить допуск или полностью исключить операции по обработке поверхностей сопрягаемых деталей."
Речь о фиксации подшипника в ручном электроинструменте http://permabond.ru/samples/357.htm |
БЕЗЫМЯННЫЙ 26/02/2013 13:50 |
"Речь о фиксации подшипника в ручном электроинструменте" а тема о смазке. |
