Импульсный блок питания на базе БП ПК | |||
| NE51S 31/08/2007 19:11 |
В журнале "РАДИО" №10 за 2004 год была напечатана статья "Импульсный блок питания на базе БП ПК". У кого залежался неприкаянный блок (как у меня) эта статья просто находка. НО. Есть НО. Как всегда. Там схема собрана на широко распространенной мс TL494. Инфы в сети на эту мс навалом. Мой БП, к сожалению, собран на мс LPG-899. С большим трудом перековырял кучу ссылок Гугля, нашел только схему (прилагаю). Может кто подскажет, как сделать из БП на LPG-899, регулируемый блок питания. Думаю это будет интересно не только мне. Да, встречал в сети инфу что LPG899 = WT7520 |
| n max 31/08/2007 19:32 |
попробуй на 16 ноге подвигать резисторы.но мне кажется она мониторит напряжения-если не уйдёт в защиту,то фокус удастся |
| NE51S 31/08/2007 21:56 |
Вырубает в момент. Но направление верно Спасибо n max. Я отключил вообще R62, подключил переменный 10К. Движок переменника, через резистор 1Ком кинул на pin16, а крайние на +5 и корпус. Имеем пределы регулировки: ~8,5....13,6 вольта. Ужо прогрес Мучаем железяку дальше. Идеи? |
| n max 01/09/2007 12:06 |
я думаю,что если на ноги монитора напруг подать то,что ей нужно со стабилизатора,то и предел регулировки расширится |
| NE51S 27/10/2007 17:37 |
Получился неплохой БП. |
| мастер-ломастер 27/10/2007 20:12 |
Elektron2006, Я собирал как-то, импульсный БП на базе МП-3-3. |
| rematik 27/10/2007 20:35 |
Лучше чем был? Докажи! |
