регулировка оборотов двигателя | |||||||
| energetik7922 04/09/2007 12:13 |
двигатель трехфазный 5,5 kw помогите со схемой управления |
| gennadij 04/09/2007 14:22 |
Сам хочешь сделать или купить готовый частотник? |
| energetik7922 04/09/2007 14:36 |
готовый стоит дороговато, слыхал есть схемы для управления дешевле всё-таки |
| gennadij 04/09/2007 14:41 |
У Вас есть опыт в самосборке таких изделий? |
| energetik7922 04/09/2007 14:45 |
опыта в сборке таких изделий нет, но я думаю справлюсь |
| energetik7922 04/09/2007 23:22 |
| gennadij 05/09/2007 06:31 |
Вам как срочно нужно?
И любопытно, Вы теорией владеете этих систем? |
| energetik7922 05/09/2007 10:33 |
На протяжении 2 недель но еще нужно время собрать, протестировать, установить.
Немножко есть теории но в основном практика личным опытом поэтому и прошу помощи. |
| gennadij 06/09/2007 11:20 |
То что могу предложить, Вы не успеете за указанный срок, тем более если предьявлены серьезные требования к характеристике работы двигателя. Попробуйте спросить предложение на http://www.terraelectronica.ru/board/index.php?showtopic=69&st=0&#entry270 |
| barbudo 06/09/2007 15:26 |
energetik7922, в принципе, не так сложно, но надо иметь в виду, что придется коммутировать токи свыше 50 А при напряжении свыше 400 В. |
| energetik7922 06/09/2007 17:41 |
| gennadij 07/09/2007 06:56 |
Напряжение будет примерно 560В, ток коммутации около 5А . |
| energetik7922 07/09/2007 09:51 |
Почему такие разные напряжение и токи.Наверно кто-то пишет просто так. дайте инфу по существу.
| gennadij 07/09/2007 11:43 |
[quote="energetik7922"]Почему такие разные напряжение и токи.Наверно кто-то пишет просто так. дайте инфу по существу.
Расчитай сам, используя формулы расчета мощности многофазных( трехфазных ) сетей, с учетом выпрямленных значений ( структура частотников ), Вам известно хотя-бы структурное построение частотников ???странно и Вы еще беретесь за изготовление ![]() |
| energetik7922 07/09/2007 12:12 |
Для того чтобы сделать частотник нужно знать структуру, принцип работы и т.д. , поэтому я обращаюсь
хотелось бы изучить это, а не просто как обезьяна взять и поставить. Если у кого-то есть что-нибудь буду весьма благодарен. Времени все меньше. |
| gennadij 07/09/2007 13:15 |
Могу оказать помощь после выходных, но я уже говорил Вы не успеете за указанный срок, только начнется практика, эти системы не просты, если учитывать диапазон вращений, моменты, шумы, вибрации, кпд и какая характаристика( ки ) будут основными в управлении и ......много еще чего когда столкнетесь, т.е серьезный инженерный подход.
Кстати еще нужен алгоритм управления( программа ) двигателя, с учетом аварийных ситуаций ( перегрузка, перегрев, заклинивание и ..... ). |
| energetik7922 07/09/2007 14:49 |
Буду благодарен за любую помощь. |
| barbudo 10/09/2007 10:56 |
Двигатель 3-фазный, ~ 2 кВт на фазу. Это около 9 А (действующее значение), максимальное же (амплитудное) *1,4 = 12,6 А. Пусковые токи еще выше. Как правило, считается, что в 5 раз. Напряжение. "Питающее" 400 В, но при работе на индуктивную нагрузку при коммутации выбросы обратного напряжения, так что рассчитывать надо вольт на 800-1000. ![]() |
| energetik7922 10/09/2007 11:11 |
ток нагрузки 5500/(380*1,7)=8,5 А
пусковые токи увеличиваются до 10 раз, но это меня не волнует, поскольку я ставлю частотник паралельно пускателю, отсекая его на время запуска все что меня интересует это схема частотника или информация по его разработке |
| gennadij 10/09/2007 14:52 |
Журнал Схемотехника 2004 N8, поиск по журналам выложу, это то, что попроще. |
| energetik7922 24/09/2007 09:16 |
Спасибо за инфу, но пришлось искать в другом месте все получилось отлично. |
