Как выпрямить медную проволку 2,5мм в диаметре | |||||||
| m.ix 09/09/2007 03:00 |
Как максимально выпрямить медную проволку 2,5мм в диаметре
Так в идеале должно быть. http://img1.nnm.ru/imagez/gallery/5/6/7/1/2/567122e99bd975b57f77ca6ae96e62aa.jpg ДОБАВЛЕНО 09/09/2007 04:11 Вроде выпрямил. У меня всего 60см кусочек. Зажал один конец проволки в тисках, другой пасатижами в руке. И железным валом в диаметре 2см под натяжением проволки. Водил валом вдоль всей длинны провода и тем самым максимально как мог её выпрямил. |
| -20 dB 09/09/2007 04:23 |
m.ix,
как слесарь скажу - можно без вала. Так же зажимаешь, второй конец пассатижами, упираешься ногой в тиски и тянешь со всей дури до появления чуть заметного удлинения, можно при этом вращать плоскогубцы влево вправо на полоборота. Получившийся отрезок можно использовать в качестве стрелы. Если провод короткий и неэмалированный - после предварительного выравнивания вручную можно "прокатать" его между двух досок (на одну положить, другой - прокатать с нажимом. Если не секрет - а нах оно надо? |
| elgen 09/09/2007 04:31 |
думаю изобретается какаято антена, я прав? |
| m.ix 09/09/2007 05:44 |
НУ да |
| ElektroNik 09/09/2007 08:04 |
Двойной квадрат лучше работает , при сгибании четырех получается восьмерка , а главное размеры под канал подобрать с большой точностю и не обязательно 2.5мм , наилучший результат с параболами 60см получался . |
| m.ix 09/09/2007 15:42 |
У меня нет того на чём сделать круг.
Старался, чуть на пару миллиметров квадраты получились по больше.
У меня есть и 5мм только выгинать её ... |
| Мелиор 09/09/2007 19:27 |
Процесс выпрямления обратный процессу сгибания. Следовательно надо приложить все сылы, согнувшие проволоку, только в обратном направлении ![]() |
| 4Vor 09/09/2007 19:31 |
m.ix,Bluetooth foreva? я прав ? Согласен с DeBill самый эфективный способ мы так 5 железную в армии правили для растяжек ![]() |
| -20 dB 09/09/2007 20:42 |
Порвётся. Килограмм двадцать - сорок всего-то и надо. |
| elgen 09/09/2007 21:36 |
перемешена в электронику от и до по просьбе автора |
| rematik 09/09/2007 23:53 |
2,5 мм примерно 5мм*мм *30=150 кг. |
| ElektroNik 10/09/2007 03:42 |
При чем здесь круг , не понял , имелось ввиду при перекрещивании один ближе один дальше от экрана получаются , провод из проводочного медного очистить от изоляции , диаметр не очень критично , главное чем блестящее тем лучше , можно посеребрить .
Пару милиметров это очень плохо , там допуски до десятых желательно , штангель подходит самое то , а 5мм это перебор , тогда лучше шинку взять , но надо провод чем новее и с гладкой поверхностю или полировать . |
| Фокс 19/09/2007 10:56 |
хорошая тема я вспомнил что мне припой надо на дачу отвезти! |
