TDA8361 в PAL to RGB декодере | |||
| _Hamlet 13/09/2007 14:36 |
Привет всем!
Скажу о себо, что я не спец в этих делах, так что простите... Есть такая проблема. В интернете нашел схему PAL to RGB декодера http://ulegan.de/pal2rgb/pal2rgb.zip и решил сделать. После завершения монтажных работ декодер неработает. В схеме использован TDA8362 но, так как его функционалности не испольовались, я решил поменять его на TDA8361. Думаю его в полне достаточно для решения данной задачи, попрвте меня если я неправ. А вот собвстенно вопросы: 1. Может при замене TDA8362 на TTDA8361 в обвязке нужно что то менять или какие то номиналы??? 2. Проц негенерит без входного сигнала (композит) а при входном сигнале на нем что то которое нелзя назвать генерцией, идут пачки с амплитудой ~1V !!! Так ли должно быть ????? 3. На выходе 38 есть есть импульсы. 4. На пин 16 7.5В, может ето мало для перключения в режим композитного входа???? Хотя пропбовал поднять, перемычкой вместо R1, непомог! Вот и все! Помогите разобратся. |
| sergeih 13/09/2007 15:29 |
_Hamlet, ВАМ сюда http://monitor.espec.ws/section14/ |
| rematik 13/09/2007 16:28 |
_Hamlet, Телевизор какой и какая необходимость именно на этой м/схеме делать декодер? |
| brt137 13/09/2007 16:55 |
_Hamlet, а зачем тебе понадобился такой декодер?
И ведь вроде по схеме - R1 идёт на 10-й пин, а не на 16-й. Это - питание (+8в).
| _Hamlet 14/09/2007 15:37 |
И на 16 тоже. 2 вопроса.
1. Без входного видеосигнала (пин 15) должен быть генерация на кварце (пин 34) ? 2. С входным видеосигналом что должен быть на пин 4 ? Заранее спасибо!!! |
