Подключение по локалке к инету | |||
| 4Vor 29/09/2007 22:30 |
Суть проблемы, есть 2 компа один из них подключен к нету модем USB подключен по ADSL каналу к инету немогу допереть как по локалке мне в нет залезть бьюсь второй дкнь, результата ноль, сетка пашет, я его вижу, расшареные рнсурсы вижу, подключение для меня он тоже в доступ отдал, стена незнаю куда дальше тыкаться ![]() |
| БУНЯ 29/09/2007 22:55 |
4Vor, всё очень просто, на том компе, где выход в инет, на подключении по локалке, заходиш в "свойства", "дополнительно", и ставишь птичку, разрешить другим пользователям сети подключиться к интернет. |
| 4Vor 29/09/2007 23:04 |
Так в том то и дело что всё так и есть ан не пашет |
| БУНЯ 29/09/2007 23:25 |
создай интернет шлюз между компами. |
| 4Vor 30/09/2007 00:25 |
вот что в окружении |
| БУНЯ 30/09/2007 00:31 |
этот рисунок на втором компе?
ДОБАВЛЕНО 30/09/2007 00:33 этот рисунок должен быть на втором, где нет инета. |
| 4Vor 30/09/2007 05:43 |
БУНЯ,так оно и есть, только инета нет
ДОБАВЛЕНО 30/09/2007 08:47 и конект есть , а нечегонет !!! ![]() |
| 4Vor 30/09/2007 06:47 |
БУНЯ, Может это у меня в настройках где косяк или это хитрый провайдер непущает под статическим IP? |
| Максим_64 30/09/2007 12:08 |
4Vor, winroute на компе, смотрящем в инет, поможет решить твою проблему |
| 4Vor 30/09/2007 14:47 |
Максим_64 Я знаю про эту прогу , но дело в том что провайдер даёт динамический IP и винроут неработает Думаю что дало в настройках вот почитал про NAT отвечает за настройку параметров трансляции адресов. Можно задать режим трансляции, в котором будет работать устройство: "None" - без трансляции, "SUA Only" - используется в случае одного внешнего IP-адреса и "Full Feature" - при работе с несколькими внешними IP-адресами.Попробую настроить шлюз с ипользованием этой фигни |
| Максим_64 30/09/2007 16:36 |
Ну, у меня тоже не фиксированный ИП. Модем выключишь и может поменяться. Думается, проблема в конфлихтах встроенных дел в лубочную ХР, винроута и твоих интересов.
Ты в модеме такое сделал? ДОБАВЛЕНО 30/09/2007 16:38 Если надо, сделаю скрины настроек винроута. У меня, правда, не по УСБ, а по лан. Две сетевухи в компе-роутере/почтовике, осле, регете. |
| 4Vor 30/09/2007 19:26 |
Максим_64 А чё за версия такая? Я ставил WinRoute pro 4.2.5 рус ну нипашет он, до этого под 2000 работа а под ХР нехочет
А по настройкам модема попозже отпишу ещё нече не делал. |
| m.ix 30/09/2007 19:53 |
Это на скрине настройки модема. |
| Максим_64 30/09/2007 20:00 |
"рус" никогда не ставлю - зачем глюки?
Она. Работает на 2к на машинке с 433 целероном. 4Vor, мы, таки выяснили, что одно и то же работает. Значит, осталось два варианта тебе - откатиться с хр на 2к или познавать хр и далее в ущерб своим интересам. Попробуй заблокировать все левые службы, появившиеся в task manager хр противу 2к. ДОБАВЛЕНО 30/09/2007 20:07 Да, и потом в винроуте открыть порт и прописать его в машинах-клиентах в закладке "свойства подключения" ие. По разной альтернативной херне не упражнялся - и с ие можно интернетом пользоваться
ДОБАВЛЕНО 30/09/2007 20:09 Я тебе чуть позже дам скрил настроек ие клиента ДОБАВЛЕНО 30/09/2007 20:13 По памяти - пишешь прокси ведущеинтернетную машину и указываешь номер порта, открытый в винроуте |
| barbudo 01/10/2007 12:35 |
4Vor, не понял, локалка через какое подключение сделана?
По идее, на "шлюзовом" компьютере должно быть 2 подключения, 1 направо, другое налево. Я использовал Traffik Inspektor, работает и с ХР. |
| ingenegr 01/10/2007 15:36 |
значит так на шлюз устанавливаешь две сетевухи, та которая смотрит "внутрь" в сеть ей пишешь 192.168.0.1 ту которая смотрит в интернет назначаешь как хотишь. на компе "сосателе" ставишь использовать шлюз, и пишешь адрес приведенный выше, проставь адреса ДНС сервака и пользуйся!!! и забудь всякие винроуты! |
