PAL/NTSC и TDA8361 | |||
| _Hamlet 04/10/2007 16:00 |
Привет.
Хотелось узнать, как можно с TDA8361 распозновать какой видеосигнал на входе, проц как то шевелит ногами в зависимости то того, что на входе, PAL или NTSC??? Конечно, можно черпать эту инфу из сандкестла, но как то громоздко, хотелось попроще, если возможно!!! Хотелось еще услушать высказании насчет размаха пилы на 41-ом, он 0.5В, это нормально или как можно увеличить? Можно как то переключатся между 16:9, 4:3 на этом проце? В даташите ничего ненашел... а может не так искал??? И еще, какой графический видеопроц лучше использовать для OSD с TDA8361??? Заранее спасибо. |
| sergeih 04/10/2007 18:04 |
Опять сочиняеш ? ![]() |
| guver 04/10/2007 18:42 |
меланхолия по изобретению или обьясни тему ![]() |
| _Hamlet 05/10/2007 22:24 |
Тема вот какая. Для начала нужно определить какой входной сигнал на PAL или NTSC, чтобы переключить LCD панель соответсвенно на 50 или 60 Гц.
Заранее спасибо. |
| m.ix 05/10/2007 23:19 |
Это наверное история про авто телеки привезённые с японии
Более нигде с этим не сталкиваются - из практики. |
| _Hamlet 07/10/2007 13:46 |
Да, приблизительно так, и что из этого? |
| БМК-Миха 07/10/2007 16:49 |
| m.ix 07/10/2007 19:16 |
_Hamlet,
Я незнаю как это называется. Наверняка уже есть готовые решения воплощённые в железе. А это называется убиванием времени в пустую. Поверь проблем с этой вознёй будет мягко сказать море. Проще уже что то купить нормально работающее, а не делать френкенштейна из ХЗЧ. |
| _Hamlet 07/10/2007 19:59 |
Думаю, то, что уже есть тоже разработано людми, и по какому принципу определить что франкенштейн и что "гомо сапиенс" думаю понятно, но сдсь явно неиспользован этот принцип. А поконкретнее, вопрос не был философской, а чисто технический.
Все что нужно, уже работате прекрасно, кроме одной детали, который и я хочу обсудить на этом форуме, но, пока безуспешно. А именно. Монитор, к которому подключается устройство, иммет внешный контакт для коммутации режимов 50/60Гц. Нужно схемотехническое решение распознавания НЧ видеосигнала на предмет PAL или NTSC и соотетсвенно переклюачть режим монитора. Если распознавание можно средсвами ВП TDA8361, то прекрасно, если нет, то как можно решить этот вопрос (какие дополнительные компоненты селесообразно исползовть учитывая цену и габариты). Заранее спасибо. |
