Электрон 184 | |||||
| Alexandr 30/10/2007 20:05 |
Что за зверь?? За правильное название не ручаюсь. Тесча выкинуть хочет т.к. не работает. Юзал поиск, естессно ничего похожего не нашел. Как не пытался добиться от нее "другого" названия по телефону - бесполезно. Зараза.. Большой говорит. Она его даже взвесила - 10кг. Очевидно, что-то крупненькое. Я же теперь спать не смогу пока его не расковыряю или не узнаю что это. Уже принес тряпку.. слюни с пола вытирать. Скажите что это за зверь!! Или поправьте на другое похожее название.
ДОБАВЛЕНО Октябрь 30 2007 А! Усилок это! |
| agent007 30/10/2007 20:11 |
вроде как 104 был усилок |
| Alexandr 30/10/2007 23:15 |
Только бы не 104. Удалось откопать что 104-й всего 10Вт. У меня щас самопал такой же мощности и гораздо компактнее. Хотя сравнить их было бы неплохо.. |
| rematik 31/10/2007 00:19 |
Был ещё "Электрон 20". |
| zarah 31/10/2007 00:46 |
agent007, Совершенно верно, есть такой Электрон 104, усиЛватель. И весит не слабо. У меня где то на него полный фарш доков есть, на работе. Как еще не выкинул.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2007 23:49 Alexandr, Бегом к теще! Пока не сдала на помойку. Очень нужная веСтчь в хозяйстве. ![]() |
| m.ix 31/10/2007 00:52 |
А может это 714 ![]() |
| zarah 31/10/2007 00:55 |
Или 284 Но почему 10кг. Может без кина и транса? ![]() |
| m.ix 31/10/2007 00:57 |
Это ж японская технология всё минимизировать ![]() |
| agent007 02/11/2007 16:06 |
| Alexandr 02/11/2007 18:56 |
zarah, да! весчь очень нужная. Тем более у меня слабость на такие вещи. Я все хочу услышать это тихое пссс из колонок. До сих пор не сьездил ((.. Теща походу издевается. Когда занят до чертиков - приезжай. Когда я могу приехать - ее дома нет. Говорит, уже заботливо в мешок какой-то запихала и в прихожей поставила. Блин, а вдруг кто-нить прийдет, увидит и заберет!?!? |
| zarah 02/11/2007 19:04 |
Юра аж самому интересно стало, а скоки ж там ваТТей? Завтра гляну, скажу точно.
Такой раритет у тебя в гараже валяется. Через надцать лет будет антиквариатом!
ДОБАВЛЕНО 02/11/2007 18:08 Alexandr, Бегом до тещи. Заодно и блинчиков поешь. Принесешь домой и будешь слушать тихое псссс. ![]() |
| Alexandr 02/11/2007 19:57 |
zarah, сбегать - надо, но блинчики - неееее. Максимум чай с магазинными печеньками. Чего-то тещин хавчик у меня плохо переваривается... наверно какая-то неправильная теща )) а чтоб было псссс - еще починить надо. |
| Alexandr 04/11/2007 13:56 |
Притащил. Действительно имеем 104-й. Написано белым по черному 104. Как можно было неправильно прочитать? Я уж думал там зверь какой-нить - чудо природы неизвестное никому. Регуляторы скрипят.. Воняет мышами.. Щас будем ковырять.
Ни у кого паспортных данных не завалялось? ТТХ интересует
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 04 2007 Разобрал. Чистенький. Есть крепления для 4-х предохранителей, стоят 3 из них 2 целых и все разные )) |
| zarah 04/11/2007 21:08 |
Alexandr, Не понял это чудо 104й КТО? Усилок или телик? Откуда в усилке ТТХ(телетекст) по нашему. ![]() |
| VikBel 04/11/2007 21:49 |
zarah, ТТХ наверное тактико технические данные
Alexandr, Вот схема, на всякий случай.Если у тебя оказался 104М тогда хуже, схемы не существует. |
| Alexandr 04/11/2007 22:15 |
Спасибо! Схему уже нашел на qrz.ru. А ТТХ - тактико-технические характеристики )). Подразумеваю полосу пропускания, сигнал/шум, искажения и т.п.
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 04 2007 нашел как ни странно на форуме ixbt: Номинальная выходная мощность каждого канала на нагрузке 4Ома 15 Вт на нагрузке 8 Ом 7.5 Вт Максимальная (КНИ-5%) выходная мощность каждого канала на нагрузке 4 Ома не менее 30 Вт на нагрузке 80м не менее 15 Вт Чувствительность входов: 2MB 1,2мВ (0,6 кОм) магнитофона 200 мВ (220 кОм) звукоснимателя 200 мВ (470 кОм) тюнера 200 мВ (220 кОм) Величина сигнала для записи на магнитофон 150—200 мВ Номинальный диапазон воспроизводимых частот по электрическому напряжению 20—20000 Гц по звуковому давлению 80—12500 Гц Отклонение амплитудно-частотной характеристики ±2дБ Коэффициент гармоник в диапазоне частот 40—16000 Гц не более 0.6% Коэффициент интермодуляционных искажении не более 2% Отношение сигнал/взвешенный шум с любого входа, кроме 2 МВ не менее 63 дВ с входа 2MB не менее 60дБ Отношение сигнал/фон с любого входа, кроме 2MB не менее 43 дБ с входа 2MB не менее 40 дБ Переходные затухания между низкочастотными входами на частоте 1000Гц не менее 50 дБ Коэффициент демпфирования не менее 10 Пределы регулировки тембра на частоте 40 Гц верхний не ниже+12дБ нижний не выше —12 дБ на частоте 15000 Гц верхний не ниже +10дБ нижний не выше —10 дБ Габаритные размеры усилителя 115х455х285 мм Масса усилителя не более 10,5кг Потребляемая мощность не более 70 В Содержание драгоценных металлов золото 223,8476 мг серебро 338,934 мг |
| VikBel 04/11/2007 22:20 |
Звучит он довольно приятно, мощи для дома более чем достаточно.
Но только не с компрессионными колонками. ДОБАВЛЕНО 04/11/2007 23:22 Ну а на счёт характеристик я проще поступаю. Просто включаю и слушаю как оно звучит. |
| Alexandr 04/11/2007 22:27 |
а что значит не компрессионные колонки? S-90D хочу повесить |
| zarah 04/11/2007 22:31 |
Для S-90 мощи маловато будет. |
| Alexandr 04/11/2007 22:56 |
Сейчас работает усилок собранный на двух LA4460. Каждая в мосту на канал. Питание 12В )). На 4-х омах по паспорту 12Вт. У мну в два раза меньше выходит. Кинотеатры отдыхают. Смотреть DVD - просто кайф. Фильм Дневной Дозор смотрел - от рокота пару раз чуть в штаны не накидал. А трейлеры к фильмам - ваще обалденно. Но хочется немного помощнее, на обычной музыке диффузор низкочастотный частенько просто еле дергается. Но соседям хватает )). Плюс странная звуковая картина в комнатах. Есть места в которых басом просто плющит, а в других как обычно. Коллега-меломан тестил свои сборки на предмет выходной мощности оптимальной для прослушивания. При помощи осцилла на самопальной напольной акустике с кинаповскими динамиками на свой слух получил результат 6Вт.
З.Ы. Вообще собирался собрать на TDA7294, даже транс торовый намотал, но время плохо к этому располагает. А тут этот усилок подвернулся... |
| zarah 04/11/2007 23:11 |
У любого КИНАПа давка в трое больше чем у резинки. Поэтому и мощу прикладывать в трое меньше надо.
При помощи осцилла говоришь - очень интересно. ![]() |
| Alexandr 04/11/2007 23:28 |
а что не так с осциллом? )) |
| zarah 05/11/2007 00:42 |
Ну ты бы сразу так и сказал бы, что он осциллом вычичлял прикладываемую мощность усилка к определенному типу акустики, в определенном помещении к своему уху. ![]() |
| Alexandr 05/11/2007 13:21 |
Ну вот.. поиздевайтесь.. поиздевайтесь.. ![]() |
| Alexandr 11/11/2007 13:41 |
Добрался до чудища. Ремонт оказался простым. Установил предохранители и заработал. Подключил к компу. Запустил трейлер "фантастичекая четверка"... стекла на окнах затряслись синхронно с моими кишками. Кинотеатры отдыхают ))). На малой громкости звук хуже чем на предыдущем усилке, пропадают высокие. Но мощи - более чем достаточно. На полную громкость не включал. Бас бустер на звуковой карте отключил. Теперь эквалайзер отключен полностью. Остался только регулятор тембра на усилке. Шипение слышно только вплотную к колонкам.
Собсно получил от агрегата не совсем то, что ожидал, поскольку планировал использовать усилитель на малой громкости. Но, в принципе, доволен. Как думаете, замена электролитов что-нить изменит? |
| zarah 11/11/2007 14:20 |
ДАаааааа! Притом всех без исключения!!!
Что бы на малой громкости было больше низов поставь тонкомпенсированный рег. громкости.
Дом. кинотеатры ----- звук Еще ни одного не слышал нормального. Одно - бу-бу-бу. ![]() |
| lsn 11/11/2007 16:01 |
zarah, Еще ни одного не слышал нормального. Одно - бу-бу-бу. Ты не прав harman 240 +B&W DM 603 звук зер гут. |
| Alexandr 11/11/2007 16:37 |
а про домашние кинотеатры я не говорил ))) настоящие подразумевал )) вот еще три S-90 надыбать для сурраунда... хотя пока и двух - достаточно. Вчера соседи стучали зачем-то.. а сегодня сами отрываются ))
Низов - выше крыши, высоких мало на малой громкости. Прибавить басы - не проблема, на звуковухе есть бас бустер, с регулируемым усилением и регулируемой частотой среза. Обычно стоял с настройкой усиливать все, что ниже 25Гц. (на акустике написано 25-25000Hz) Включил Шнурова "Свобода" - чуть не расплющило. Явный перебор был. Так что отключил его за ненадобностью)) А радиатор выходного каскада - холодный. Если убавляю на усилке низкие - звук не тот ((. Насколько я помню пассивный регулятор тембра на RC прибавляет тон всего +2дБ, а убавляет хорошо. Так что крутистор низов установил почти на максимум, а высоких - до предела. Хотя трейлеры смотреть понравилось, звук - просто молодцы делают. Кстати, благодаря этой акустике стал различать бу-бу-бу других современных АС. Бубнят только с определенной частотой. А эти - для меня ровненько. По крайней мере бас гитара не исчезает при переходе на более высокие ноты. Так, что присоединяюсь. В общем ясно, поменять конденсаторы не помешает... Ток вот еще вопрос: не лучше ли между каскадами поставить неполярные электролиты? |
| zarah 11/11/2007 21:08 |
lsn, "harman 240 +B&W DM 603" Не слышал действительно. По гарантии постоянно ремонтируем всякие ДК. Откуда в пластмассе звук? Так шкварчалка, особенно на китайских деревянных динамиках.
Вот у меня стоит стойка Technics 8055, ресивер Yamaha 592 и колонки Yamaha 90W, Pioneer 45W и Jamo 120W, sab Denon 100W, CD Sony XE700, так есть что слушать, и могу реально сравнивать с этими ДК.
Alexandr, "неполярные эл-литы" - уж лучше металло пленочные типа К73, хотя в твоем случае(Электрон 104) это мало поможет, тем более музон с компа.
Инфы по этому поводу в инете и тех. литерАтуре - мооорэ. ![]() |
