TV Onida 14" - проблема ИБП
Oлег
18/11/2007 18:09
В последнее время в ремонт стали поступать TV Onida на смд микроконтроллере и смд видеопроцессоре, с привёдённым ниже блоком питания.
На всех всегда одно и тоже:
Дохлые Q902, Q903, Q904, D907, порванный предохранитель, и вспученный С911. Во вторичных цепях пробитый RU3 по питанию УНЧ, порванный унчик TDA2614 (моно) или TDA2616 (стерео) Вместо 14 ставил 16 нормально стыкуется, и иногда вылетает строчный транзистор. Один раз был пробит диод в сетевом мосту.
Интерес вызвал Q903, родного у меня не было 2SC2655 (NF/S 60V 2A 0.9W 100MNz), но судя по шасси, оно под ним чёрное он кипит.
В первый раз мы поставили вместо него 2SC2331 (S-L 150/100V 2A 15W <0.5/2us) Его нагрев я не смотрел, выдал TV так. Сейчас ставим "Голдстаровские" 2SC3852 нагревается безбожно W-O-W , добавляем на него теплоотвод и всё, нагрев в пределах нормы.
Схему с БП рекора и пободного TV пока не сравнивали, где разработчики там перемудрили что так сильно разогревается Q903, возможно причина вылета БП отчасти в нём, или с некачаственным как оно бывало в рекорах итп... литом С911 в цепи базы ключика.
Интересно услышать об этом мнение людей кто тоже периодически ремонтирует то что я описал в этих Onida.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2007 20:15
Забыл написать родной Q903 2SC2655 не ставили, нет в наличии, их только включили в список.
Oлег, сравнивай с Акаем 2007 (2107) улыбка
А теперь инфа: В последних версиях этих ИБП (более года уже) ставят 2SC2655 (схемотехника и номиналы – не изменились), ранее стоял только – 2SC3807 (DA3807), реже - 2SC3205. А теперь одно «но» - 3807 - hi-beta (коэфф. усиления более 800). Вот так получается – пробуй!
Заодно про В892 там посмотри - как альтернативу 2SA966.
Oлег
19/11/2007 10:37
Посмотрели схемы, различия есть, и только в худшую сторону недовольство, огорчение
Спрашивается зачем лепить R916, R927, R928, R929 вместо одного подстроечника на 1k.
Зачем то вместо сопорта на 330r поставили D908, D909.
Емкость С914 недостаточная.
С916 мы вовсе выкинули.
R908 поставили на 27r, R906 поставили на 33r.
Демпфер R905 трогать не стали, не хватало ещё чтоб ключик начал грется, кстати его поставили BUT11AX.
Руслан, 2SC3807 мы ставили уже, кипит недовольство, огорчение После него и перешли на 2SC3852, этот не так греется.
Вобщем все эти переделки что мы провели положительного результата так и не дали, Q903 как грелся так и греется.
Повторюсь, с самим ремонтом проблем нет, ни один аппарат не вернули, а счас и эксперементный выдам, просто что за бяка с нагревом равнодушие Придут родные 2SC2655, может они так не разогреваются? Странно.
На Акаях, рекорах, МСН, приходилось ставить КТ3102, КТ3107 и прекрасно работают, а тут...
Oлег
08/08/2008 23:47
Темку, поднял.
Счас собираем эти БП согласно родной схеме, никакие эксперименты по снятию температурного режима не помогли недовольство, огорчение
Странно, но пока ни одного повтора, тьфу.тьфу.тьфу подмигивание
