siemens FC201 R4
devushka
22/11/2007 15:17
Имеется следующая инфо шасси CM9103 пульт FB31Top м\сх144105. Очень нужно выйти на настройку каналов.
БУНЯ
22/11/2007 16:13
devushka, берёте инструкцию по эксплуатации и читаете. Для настройки каналов не надо входить в сервисное меню.
devushka
22/11/2007 16:19
если бы все было так просто! книжечки давно уже нет в живых-затерялась в переездах.Была бы очень благодарна, если бы Вы подробно описали процесс настройки.
Oлег
22/11/2007 16:28
devushka, тогда методом научного русского тыка улыбка
devushka
23/11/2007 15:54
метод научного тыка не помог.перепробовала множество способов ,предлагаемых к другим siemensам ничего не помогло недовольство, огорчение
agent007
23/11/2007 16:42
devushka, на пульте нажимаешь P/C вводишь номер канала , вот запомнить, точно не помню , но может нажать на канал и подержать .
фотку бы морды телика?легче вспомнить
ДОБАВЛЕНО 23/11/2007 15:43
телику уже лет 40 голливудская улыбка
devushka
26/11/2007 15:02
фотку постараюсь выложить завтра-послезавтра.Нажимала P/C вылезает настройка звука, кот не запоминается НИКАК. Больше он ничего не дает сделать.Если нажать i он сбрасывает звук и больше никаких телодвижений.Небольшое уточнение в квитанции номер шасси вышеуказанный, а на задней панели CM 9112 50/60 Hz 40w.
atljh
04/12/2007 10:52
i-надо удерживать. Дальше все понятно (я надеюсь)? Для подтверждения не забывайте нажать -ОК.
devushka
12/12/2007 11:53
на i он вообще никак не реагирует недовольство, огорчение я в полном отчаянии.
nick22
13/12/2007 00:10
Siemens это Grundig, у Вас он в гостинничном режиме(Hotel Mode). Найдите соответвующее шасси и там будет информация, как из этого режима выйти, после этого все появится.
