схема транзисторной регулировки силы тока | |||||
ВладиславК 04/12/2007 15:31 |
Народ, проблема в следующем: в магнитной мешалке ММ3М для изменения скорости вращения электро-двигателя применяется резистор переменного сопротивления ППБ 15Г13 4,7 кОм 15 Вт. Однако его контакты постоянно пригорают и сам резистор от этого разрушается. Поэтому очень хотелось бы заменить его на простенькую схему с транзистором и менее мощным переменным резистором. Знаю что такие схемы есть в следующем поколении магнитных мешалок, но у них двигатель слабее. Заранее спасибо, Владислав. |
Sniper007 04/12/2007 16:20 |
А сколько мощности на движке? Постоянный ток или переменный? Сколько вольт надо? |
ВладиславК 04/12/2007 16:31 |
название двигателя ЭДГ-2 (больше ничего не написано) имеет три контакта, поскольку выпрямителя нет полагаю что ток переменный. еще к двигателю подключен конденсатор МБГО-2, 400В 2 мкф |
оптон 05/12/2007 00:05 |
Поставь галетник и подбери сопротивления по нужным оборотам или вообще выкини его и поставь постоянного тока переклей магниты и усё там ещё нагреватель бываеть может от него сопротивление горит |
-20 dB 05/12/2007 01:30 |
Насколько я помню, асинхронные движки ЭДГ-2 и ЭДГ-4, применявшиеся для привода диска "виниловых" проигрывателей II -III классов и в приводах некоторых (ламповых) магнитофонов, работали на переменке 127 В, и имели мощность что-то около 5 Вт... Попробую древний справочник по магнитофонам найти. Кстати, где-то в Радио, в 1970 - 80-х годах была статья типа "Переделка асинхронных двигателей на пониженное напряжение питания"... с перерасчётом и перемоткой обмоток. Возможен вариант - перемотка на 24 (например) вольта и регулятор переменного тока (а лучше - напряжения). Можно и на 127 В, но при более низком напряжении выбор элементной базы больше. |
ВладиславК 05/12/2007 10:45 |
Двигатель и механику переделовать не хочу (сложности с балансировкой при больших оборотах), вопрос заключается в схеме, в которой сила тока регулируется через мощный транзистор. |
Макшанов 05/12/2007 13:27 |
Регулировать обороты двигателя переменного тока, с помощью транзистора в качестве регулятора тока - это утопие. Там надо изменять частоту. ![]() |
Sniper007 05/12/2007 15:36 |
Можно еще за счет скольжения. Тогда тиристорный блок нужен. Но надо только чтоб он индуктивную нагрузку брал. |
ВладиславК 05/12/2007 17:56 |
Что-то я не совсем понял. Есть резистор переменного сопротивления. Он механически разрушился. Разве нельзя вместо него поставить транзистор и подавая на базу ток через маломощное сопротивление регулировать мощный колекторный ток? Принцип работы простого усилителя. Какая разница что этим питать: двигатель или еще что? Спасибо. |
оптон 05/12/2007 19:53 |
ВладиславК, еслиб там был щёточный мотор то ноу проблем а ваш с кондёром кстати он мог высохнуть. регулируеть типа смещаеть фазу в малых дозах те немного подстраиваеть обороты |
-20 dB 05/12/2007 21:00 |
Ересь. Рукописи не горят, БУМАГА НЕ СОХНЕТ! На крайняк - в обрыв уходит. |
оптон 05/12/2007 22:04 |
DeBill, Ты прав ![]() |
-20 dB 05/12/2007 22:10 |
Паспортный - МБГО, МБГТ 1 мкФ 160 В
ДОБАВЛЕНО 06/12/2007 1:18 AM Не могу найти "Катушечные магнитофоны". Видимо, "зачитали". ![]() |
Макшанов 07/12/2007 10:20 |
ВладиславК,
Колектор в двигателях постоянного тока, А у вас - переменка.Там колектора нет. Там короткозамкнутый ротор ![]()
Нельзя. Транзистор пропустит одну полуволну, а сопротивление - обе. ![]() |
-20 dB 07/12/2007 10:44 |
Макшанов, он имел ввиду "...изменять коллекторный ток транзистора". Но, как ни назови - это не выход. Нет, есть один вариант - генератор тока (двухполюсник) в диагонали моста, но это выход плохой как в смысле экономичности, так и в смысле управляемости. В теорию вдаваться, наверное, не будем - есть литература.
Другое дело, ВладиславК, есть ли в твоём девайсе сетевой транс (или автотрансформатор)? Или двигатель включен в 220 В по нестандартной схеме - с последовательным включением сетевой и пусковой обмоток? Если схема типовая - с трансом, то, наверное, проще перемотать часть обмотки транса, сделав в районе 50 - 127 В отводы через кажлые 10 - 15 вольт, и коммутацию через пакетник. Есть, конечно, способы управления посолиднее, но ради 5 Вт движка нужен ли гемор? |
Юрий-46 12/12/2007 22:43 |
Была схема в РАДИО, кажется 1988 г. Регулировали переменку. идея-кт 840 в диагонали диодного моста. если найду выложу. |
Стрелец 13/03/2008 00:00 |
В "детстве" на виниловой вертушке собирал простейшую схему для изменения оборотов, для "стробоскопа". Сейчас убей - не вспомню, но работало...
Так что - искать надо. |
voodo 14/03/2008 00:18 |
В журналах "Радио" (80-е годы) была схема электронного регулятора громкости. Может на основе тех идей сделать требуемый регулятор. Но возни будет много. |
казаков 17/04/2008 17:48 |
ПОПРОБУЙ ЭТА СХЕМА ВСЕГДА РАБОТАЛА |
Valeriy L 17/04/2008 19:12 |
А лучше всего эту. |
-20 dB 17/04/2008 23:50 |
казаков, Ваша схема вряд ли прокатит - у автора АСИНХРОННЫЙ двигатель. Ваша схема же - типичный фазоимпульсный регулятор. Даже если движок и будет крутиться, вибрировать он будет куда как сильнее (кроме режима максимальной мощности).
Valeriy L, больше похоже на истину. При питании, ес-сно, от ~220 В (на схеме постоянка ошибочно указана), и при f генератора на DD1 намного больше 50 Гц. |
Valeriy L 21/04/2008 03:57 |
Форма напряжений |
-20 dB 21/04/2008 19:36 |
Valeriy L, ага. И я про то-же.
Кстати, для активного сопротивления всё ОК, а вот как поведет себя индуктивная нагрузка? Если проинтегрирует "выборки" - хорошо, и всё будет работать. А если нет? Вообще-то по смыслу на выходе интегрирующий конденсатор небольшой ёмкости бы включить - так опять же с индуктивной нагрузкой сетевой обмотки и последовательным контуром фазосдвигающий конденсатор + фазосдвигающая (пусковая) обмотка сложный колебательный контур получится. Как на такой режим работы он отреагирует... Заинтересовало... А осц в октябре сдох окончательно. Блин, включить бы и с осцем понюхаться, в разных режимах... |
Valeriy L 22/04/2008 17:41 |
Я схему применял для регулировки ЭД в инкубаторе от 50% до максимума. Сильно над ней не парился работает и все, на остальных режимах не пробовал. |
sim286 15/12/2008 02:19 |
-20 dB
Будет работать. Проверено. |
Valeriy L 16/12/2008 18:14 |
Посмотри журнал Радиомир №8 2007г стр 21 Тиристорный электропривод. |
Yuriy_M 16/12/2008 19:16 |
Друзъя! а не проще купить диммер нужной мощности подключить и все дела. Вы как думаете. Да и переделывать ничего не надо. |
-20 dB 16/12/2008 21:22 |
Yuriy_M, посмотри схему казакова на первой странице (типичный диммер), и мои пояснения в первом посте на этой странице...
ДОБАВЛЕНО 17/12/2008 0:27 AM Зы: кстати, откуда вдруг такое оживление в теме, умершей полгода назад? Нет, теоретически оно конечно интерес может до сих пор и вызывает, только автор-то уже наверное и забыл, что такая тема существует... |
