НЧ-генератор. Помгите решить задачу! | |||
| Zhenya_Mosty 25/12/2007 15:05 |
Граждане профессионалы, помогите пожалуйста студенту решить задачу!
Необходимо на выходе генератора (генератор Г3-123, если это имеет значение) получить сигнал синусоидальной формы частотой 10 кГц, амплитудой 15 В. С частотой все понятно: устанавливаю на генераторе частоту 10 кГц, а вот какое напряжение устанавливать не знаю: либо амплитудное 15 В, либо действующее, либо… |
| rematik 25/12/2007 15:11 |
Что есть амплитуда? Вот и ответ. ![]() |
| -20 dB 25/12/2007 19:52 |
Zhenya_Mosty писал:
| elgen 26/12/2007 06:14 |
Zhenya_Mosty, шутишь? амплитуда и амплитудное оно суть одно. ясно что не действующее. ![]() |
| Zhenya_Mosty 26/12/2007 10:33 |
Ребята вы меня не так понимаете! Объясню немного по-другому.
Я думал так: все приборы реагируют на действующее значение напряжения, значит если я на генераторе установлю действующее напряжение 10,6 В, то подключив к выходу генератора осциллограф на его экране увижу, что амплитуда сигнала будет 15 В. !!!! Если я не прав пожалуйста исправьте меня. !!!! |
| -20 dB 26/12/2007 17:54 |
Zhenya_Mosty, ты прав только в том случае, если трой вольтметр действительно измеряет именно ДЕЙСТВУЮЩЕЕ напряжение... А это не мешало бы проверить. Некоторые вольтметры измеряют среднеквадратичное, другие - средневыпрямленное значение. Есть и для измерения амплитудного (с пик-детектором). Возьми осц, не парься. |
