D- триггер в автомобиле.. | |
| Морозик 04/01/2008 14:01 |
Вот попросил приятель..чтоб раз нажал на кнопку нефиксирующуюся
есть "красная шапочка" то есть +12 вольт.
Два, нету....Не спросил, что он там хочет питать, положим вентилятор дополнительный. Ну там распаивать 555 таймер или тем паче транзисторы в лом.. А нет ли у кого изящного решения на релюхах? Ну диод, ну тиристор ну кондер ? |
| rematik 04/01/2008 20:24 |
проще кнопку с фиксацией или клавишу в штатное дополнительное место всунуть. Хотя если простых путей не надо, можно порекомендовать пропрограммировать ПИК, спецы вроде на форуме были. Только свиснуть нужно. |
| Esaul 04/01/2008 20:40 |
На тирристоре
(Работает оно вообще или нет не знаю, не собирал). |
| Sniper007 04/01/2008 21:18 |
Тоже хотел порекомендовать на тиристоре.Esaul, опередил. Заработает однозначно, подобную фигню делал - работает непрырывно сутками. Я даже еще проще делал - без кондера и делителя - один резистор по цепи управляющего электрода.
А на реле - еще проще. Только надо чтоб у релюхи еще одна пара смыкающихся контактов осталась. Они просто шунтируют кнопку и все (лень рисовать - думаю и так ясно). |
| -20 dB 05/01/2008 04:09 |
На одной релюхе и одной кнопе не прокатит - не выходит. Либо одна кнопа и два реле, либо две кнопы и одно реле. Какую схему постить?
А ИМХО, лучше один триггер от К561ТМ1(2) , одна кнопка, транзюк и реле. Типовая схема. Не придётся лет через 3 вспоминать, как оно работало. |
| elgen 05/01/2008 06:28 |
на 155 тм2 то же саме 2 дтригера , можно 2 кнопки завести |
| Морозик 05/01/2008 13:20 |
DeBill, Нарисуй на двух реле одной кнопке
ДОБАВЛЕНО 05/01/2008 14:23 Sniper007, А как ты выключать будешь одной кнопкой ? |
| rematik 05/01/2008 14:28 |
с контактами придётся немного поиграться. Хотя на 100прц не уверен. Не думается ещё.
ДОБАВЛЕНО 05/01/2008 14:32 резистор, достаточный для надёжного удержания и ещё чтоб не коротить кнопкой. |
| rematik 05/01/2008 21:16 |
недодуманная схема, придётся ещё деталей добавлять, резистор и конденсатор.
ДОБАВЛЕНО 05/01/2008 21:26 нашлось на просторах нета, схема с описанием ДОБАВЛЕНО 05/01/2008 21:38 или вот на двух реле с одной кнопкой. |
| Esaul 07/01/2008 12:56 |
А вот еще вариант (на одном релле, но с рассыпухой). |
