Домашний солярий? | |||||
| gushin 09/01/2008 22:02 |
Можно ли найти в продаже УФ люминсцентные лампы, как в соляриях? По внешнему виду напоминают стандартные ЛДС на 80 ватт.
Можно ли их ставить в стандартные советские светильники ЛДС с стартером и дросселем? Продают ли их в магазинах "радио"? Какого они форм-фактора, как сороковки или как восьмидесятки? |
| m.ix 09/01/2008 23:22 |
gushin, Вопросов море
Ответ один Они все стандартные. |
| -20 dB 10/01/2008 22:29 |
gushin, форматы - разные, совпадают по мощности и размерам с обычными люминисцентными. Продаются в тех же магазинах, что и обычные люминисцентные, питаются точно так же, стоят примерно столько-же, опознать можно легко: по чёрному, прозрачному или полупрозрачному баллону и буквам UV в маркировке на лампе. Некоторые производители дают УФ лампам разные (в зависимости от состава спектра и области применения) торговые названия, но на упаковке (коробке) в графе Colour всё равно пишут UV или Black light.
В последнее время стали продавать и в магазинах Медтехники. |
| rematik 10/01/2008 23:51 |
на некоторые экземпляры, я бы не рекомендовал смотреть, даже мельком во время работы. |
| -20 dB 10/01/2008 23:57 |
rematik, не, на эти можно. Недолго Это не ДРЛ, здесь максимум 80 Вт, к тому-же более мягкого излучения и не столь сконцентрированного. Однако, экспериментировать - сколько можно - ИМХО, не стОит.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2008 2:58 AM В солярии тоже в очках загорать принято. |
| rematik 11/01/2008 00:29 |
Есть лампа с вытяжки, по габаритам ватт 20, пока проверял тягу на улитке, эта лампа еле горела(как казалось), пары минут хватило, чтоб драить глаза всю ночь и выковыривать из них песок. Хуже сварки.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2008 00:30 Я ещё хотел грибок в подполе облучить, но вспомнил про грибы и варенье, не стал. |
| rematik 11/01/2008 15:29 |
про 20 Ватт загнул малость, меньше она. Давно не видел. Вот её маркировка: ДРБ8-1.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2008 15:34 gushin, вот посмотри: http://www.medrk.ru/shop/index.php?id_group=71&id_subgroup=126 |
| iga 11/01/2008 17:14 |
rematik, прав на все сто,был случай, один их в аквариум прилепил,дискусы(рыбки) сверкали как машина рэпера, а аквариум ещё и в спальне.у всей семьи такая "кондрашка"пошла с глазами,а рыбам ничего. |
| m.ix 11/01/2008 22:30 |
Для рыбок есть специальные лампы с определённым диаппазоном света и стоят на много дороже обычных. |
| gushin 12/01/2008 14:38 |
Походил сегодня по магазинам. Есть только УФ лампы Camelion в черной колбе, различной мощности. Но они тонкие, сантиметр в толщину, коротки, и на концах между разъемами 3-4 мм. В стандартный ЛДС светильник явно не встанут Продавцы не знают, как их подключать. Вот тебе и домашний солярий. |
| -20 dB 12/01/2008 16:40 |
gushin, обычные китайские люминисцентные светильники. Сейчас их дохрена. И расстояние между выводами - тоже вполне ходовой чайновский стандарт. Балласт - тоже стандартный - советский или китаёзный соответственно мощности. Дроссельный или электронный - по барабану. "Camelion в черной колбе" U-обраэный 6 Вт у меня в настольном светильнике стоит вместо штатной лампы - клаву подсвечивает. |
| gushin 12/01/2008 16:56 |
Не совсем понял. Зачем клаву подсвечивать ультрафиолетом? Чтобы руки загорали? И как черная лампа может светить?
Хожу иногда в солярий - там стоят нормальные белые лампы, как стандартные ЛДС 40 ватт, только в рост человека. И стартеры обычные по форме стоят возле каждой. |
| -20 dB 12/01/2008 17:57 |
Да немного назагораешь от 6 Вт с полуметра. По крайней мере, пока (2-ой месяц) незаметно.
Просто всё, во что введены флуоресцентные красители, или краски на их основе, светятся в УФ-излучении, преобразуя УФ излучение в излучение видимой части спектра, и флуоресцентные наклейки на клавишах - тоже (продаются отдельно, хотя и клавы с уже напечатанными флуоресцентной краской буквами видел). Получается светящаяся клава на тёмном столе. Заодно и зажигалки (разовые, дешёвые) искать не надо - вон она, сияет...
"Чёрная" эта лампа только в ВИДИМОЙ части спектра. Кстати, для УФ излучения "чёрное" как раз обычное (прозрачное) стекло - кроме кварцевого. Окно превосходнейше защищает комнату от УФ излучения - попробуйте позагорать за закрытым окном. А про то, что лампы (почти) обычные, и работают со стандартной арматурой, я уже писал выше. Просто сейчас рынок наводнён китайской дешёвкой - а у них свои стандарты. Хотя ещё в застойные времена наша пром-сть тоже мелковаттные ЛДС с тем-же цоколем выпускала. В тех-же магазинах, где Камелеонов всретил, купи подходящие по длине-мощности арматуры с китайскими тонкими ЛДС (или для них). Если ТОЛСТЫЕ хочется - походи ещё по магазинам. Я вчера специально посмотрел (мимо проходил) - есть тот-же Камелион на 38 Вт толстый в формате отечественной ЛДС 40-ваттки с "широким" шагом (правда, тоже чёрный) и Филипс толстый белый (полупрозрачный) - в формате отечественной 20-и ваттки. А "мелкошаговых" вообще дохрена разной длины, как и светильников для них (правда, в сборе с обычными люмин. лампами - товарная нагрузочка получается). И ещё - таки, найди инфу по типам УФ ламп - не под всеми можно загорать. Слишком жёсткое излучение может вызвать рак кожи. Цвет баллона лампы - чёрный или прозрачный - определяется типом применённого стекла - соответственно, увиолевое и кварцевое. Для моей цели - подсветки клавы - подходит только увиолевое, кварцевое слишком много видимого света пропускает - весь стол освещает. А вообще типов около десятка у каждого известного бренда - не считая градаций по мощности. И отличаются не только цветом колбы. Главное отличие - спектральный состав. И если в моём случае, при 6 Вт излучения, это глубоко по-барабану, то в случае солярия имеет немалое значение. Книжка по типам где-то у меня на дисках была в электронном виде. Если надо - поищу. Кстати, книжку качал по чьей-то сциле на этом форуме... Только не вспомню, в какой теме. ДОБАВЛЕНО 12/01/2008 21:09 PM Нашёл книжку - кто давал сцилу на скачивание "Давиденко Ю.Н.: Настольная книга домашнего электрика. Люминисцентные лампы"? Дайте ещё раз. Хотя... Название есть, Гугль тоже работает.
Кстати, "как 40 вт, но в рост человека..." = 80 Вт, однако. |
| gushin 12/01/2008 19:51 |
Спасибо за подробную информацию. Видимо, в Ижевске не продают "толстых" УФ ламп в розничную сеть. ![]() |
| -20 dB 12/01/2008 20:08 |
Толстые или тонкие - при одинаковой мощности без разницы. А вот тип лампы, а значит, и спектральный состав - отнюдь. Скачай таки книжку - почитай. |
| gushin 12/01/2008 20:16 |
Так уже читаю! ![]() |
| m.ix 12/01/2008 22:07 |
gushin, Я ж говорил что стандарт.
сейчас и этот размер стандарт. Они почти все чёрные, если смотреть через неё на свет, то она будет тёмнофиолетовой. Через это стекло спокойно просвечивают фиолетовые светодиоды. |
| rematik 13/01/2008 12:15 |
только в стекле разница. |
| -20 dB 13/01/2008 12:27 |
rematik, и в люминофоре...
ДОБАВЛЕНО 13/01/2008 15:30 PM В смысле - у УФ ламп его как правило, вообще нет, а если есть - то только для "визуализации" излучения или выравнивания/подгонки под определённые задачи спектральной характеристики. |
| elgen 13/01/2008 12:34 |
есть кварцевые лампы 60вт по размеру середина между 40 и 80 впрочем оно и понятно. применяют обычно в бактерицидных светильниках. схема подключения как обычной лдс. цоколь тот же. единственно бывает трудно подобрать сам светильник под нее. лдс обычно 20,40 или 80 вт. а так один в один. разница только в стекле. у лдс оно не пропускает уф и покрыто люминофором а у этих пропускает и без люминофора. светильник(гарнитуру) под них не раз делал сам просто из обычного 80 вт обрезав его и переставив с одной стороны цоколь под размер. обвязку оставлял старую от 80 . включена лампа обычно не очень долго так что сойдет. Вот только загорать под такими.....хотя народ пробовал. а обычные лдс по цвету свечения(спектру) обычно буквой маркировались вот какие буквы не помню.
DeBill, а ты не боишься клаву подсвечивать уф светильником? мало что можно зайчиков нахватать(пусть и по немногу но часто). так оно от реакции организма еще. например если щитовидка увеличена то злоупотреблять не стоит. всеже не солнце да и солнце не всегда много хорошо. у врача бы спросить немешало. ДОБАВЛЕНО 01/13/2008 12:36 gushin, да наверно в курсе. но навсякий случай. с теми лампами про которые я писал только в спец очках можно. иначе резь в глазах итд ожог глаз уф неприятен |
| -20 dB 13/01/2008 13:06 |
elgen писал:
И ещё баско смотрятся картины, флуоресцентной гуашью намалёванные, с подсветкой такой лампой (black light, т.е которые в чёрном баллоне), в полной темноте. Позавчера у знакомого видел - шикарный ночничок... в полстены. Днём - картинка как картинка, ночью - окно "в день"... Теперь вот подумываю раскрутить его мне что-то подобное намалевать, бо у самого художественного таланта - воробей накакал. |
| elgen 13/01/2008 14:56 |
DeBill, зайчики, отражения. блестящих поверхностей много. с картиной здорово. но боюсья уф. и глаза жег не раз и сам обгорал бывало. да и местность у нас тут не сахар. заболевания щитовидки довольно распространены, в основном среди приезжих. местные меньше , но все равно. в питере наших сразу (в больнице) по щитовидке узнают. у вас там то же пишешь хим комбинат и не один. так что оно лишнее. остерегаюсь в общем. прямое попадание на кожу в глаза без контроля.... разве солнце. но там спектр немного другой. а ртутные лампы жестковатто дают насколько помню. это раньше я с ними баловался, а теперь каждую дрянь стал считать. у одного киповца на руках видел пятна. врачи говорят просто пигментация , а он с изотопными уровнемерами работал. ну не вскрывал ясно. задвижку открыть /закрыть. подвинуть/поправить итд. думает что от того. да и мне что то сдается. |
| -20 dB 13/01/2008 15:39 |
elgen, да не пугай ты людей... Они вон целиком под эти лампы... и то не боятся ![]() |
| elgen 13/01/2008 16:39 |
ладно, не буду.их и медики используют, но вот с врачом прежде чем искуственный загар принимать посоветоваться не лишнее. это только аспирин безвреден и то если много съесть..... ![]() |
| rematik 13/01/2008 20:05 |
Под солнышком загар надо принимать, и то не особо увлекаясь. |
| gushin 02/02/2008 17:29 |
Был сегодня в специализированном магазине по лампам. Есть несколько ультрафиолетовых моделей. Выбирал по 1 метр 20 см - чтобы влезли вместо стандартных сороковок. Но продавец сказал, что ни под одной из них загорать нельзя.
Есть полностью с прозрачным баллоном (для дезинфекции) и черным баллоном (для клубов-дискотек). Прозрачная, говорит, очень сильная - будут ожоги на коже, жа и глаза надо защищать. Как же так? На лампах в солярии написано, что каждая по 180 ватт (длина 1 метр 90 см). И никаких ожогов. А тут всего 36 ватт! Не понимаю. Может это не А, а С диапазон излучения? |
| m.ix 02/02/2008 19:04 |
gushin, Тут зависит от длины света. Может там жёсткое излучение.
Для пробы можешь взять и посмотреть как оно будет. |
| gushin 02/02/2008 21:16 |
Дороговато, лампа больше 800 рублей ![]() |
| m.ix 02/02/2008 21:19 |
дааа.
Тогда придётся инфу по УФ лампам прочесть http://www.electro-mpo.ru/catalog-crazdel17.html;jsessionid=2BC11BE673768844A9D2BF4D52BE039E http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe109.html http://www.electro-mpo.ru/card3665.html |
| -20 dB 02/02/2008 21:22 |
gushin, я же название книжки давал. Там по УФ лампам довольно подробно назначение описано. Или ты не ту прочитал? Вот, нашёл, откуда качал:
http://energotrade.ru/content/246/ |
| elgen 02/02/2008 21:22 |
m.ix, глаза ожег гарантирован, правда в солярии то же очки одевают. на коже не замечал. пару часов бывало под такими проводил. но страшновато. спектр излучения паров ртути постоянен.(длинна волны излучения равна длинне волны поглощения, одна из линий ртути в уф) от плотности газа зависит интенсивность свечения.не длинна волны.
gushin, а они точтно ртутные? бывают еще радоновые(только применяются или уже нет не знаю). маркировка то на них какая есть? сами прозрачные или нет? в черном могут смещать спектр в более мягкую/жесткую область. в бытовых приборах для загара стояли ртутные. выше описанные. |
| m.ix 02/02/2008 21:31 |
Видно я всего смотрел не более минуты. Немог долго на это смотреть, пелена сразу появляется
Только ртутные. Только что посмотрел. ![]() |
| elgen 02/02/2008 21:38 |
| gushin 03/02/2008 22:39 |
Книжку я скачал. Лампы солярия там рассматриваются только Osram и Philips. А описаний продаваемых ламп мне директор этого магазина не предоставил, заболтал только всякой фигней. Вот я и не знаю, что это за лампы. Одно известно - это не Лисма. Были у него и Хамелионы. |
| m.ix 03/02/2008 23:24 |
им не важно кто и что купит. Главная его задача продать и чем больше тем лучше. |
| Radon1988 13/06/2012 14:08 |
Доброго времени суток. Долго искал схему по ремонту своего солярия и раскопал во всемирной сети вот такой ресурс Геолекс. Выложено большенство инструкций к соляриям и советы по ремонту. Даже про такие мелочи, как стартер ламп солярия подробно все расписано. Кому интересно вот ссылка www.geolex-geolex.ru. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 14/06/2012 06:04 |
Radon1988, очень красивый и "тяжелый" сайт с массой бесполезной инфы |
