Обзор мультиметра APPA-109N USB | |||
| m.ix 31/01/2008 23:56 |
http://www.chipdip.ru/library/DOC000114980.jpg
http://www.chipdip.ru/product0/60946.aspx Имел я радость вчера приобрести мультиметр. Appa-109
Радость была слишком огорчена, тем что этот мультиметр не может измерить литы в схеме. ![]() |
| m.ix 25/09/2009 04:29 |
У мультиметра имеется светодиодная подсветка, что удобно в затемнённых помещения.
Светодиодная подсветка удобна тем, что потребляет меньше тока чем с преоброзователем. И последующей заменой. Для примера 109 и справа 305
Так же хотел отдельно немного остановится на индикации. Индикация в приборе цифровая и аналоговая, точнее двойная шкала. Всем известно работа точнее отображение цифровой шкалы. Но в этом приборе имеется аналоговая, которая может. 1 имеет своего рода два предела 0-1-2 и 1-2-4 2 имеет центральную шкалу так же двойную -2 -1 0 1 2 и -4 -2 0 2 4
Тут есть маленькая ложка дёгтя. Видно аналоговую шкалу? Так вот эта шкала изменяется не одним а двумя сегментами.
Измерение переменного напряжения с частотой 80кГц
Измерение частоты и длительности импульса. ![]() |
| Moishe 25/09/2009 07:01 |
305-ый редчайший экземпляр г\\вна! Инертный (3-4секунды от установки щупа и до начала показаний), врёт на малых напряжениях и сопротивлениях. Купил, попользовался пол-дня и выбросил в кладовку. Уже года 3 там валяется. |
| rematik 25/09/2009 08:44 |
А сколько оно батареек кушает, в ночное время? Вещь полезная, в глухих деревнях при отсутствии напряжения. |
| m.ix 25/09/2009 20:19 |
Поскольку рабочая лошадка у меня MY-68 то и 109 вылазит редко. Так что пока крона с самой покупи стоит с апреля-мая месяца. Если купил бы не 109 а 106, то 106 гонял бы в хвост и гриву, был бы заменой MY-68 А так если шо спрашивайте. Измерял накал у 50 и 100Гц телека. Измерения были правильными. |
| m.ix 19/10/2009 22:01 |
Измерение напряжения питания лампы подсветки от 220в.
| bloger008 29/11/2014 00:58 |
Купил папу 505 емкости в схеме метрит но точность зависит от сопротивления параллельной цепи,чем выше R тем точнее мерит емкость. У меня вопрос по частоте.Какую напругу можно мерить в режиме частоты от и до у 505 написано до 4кгц чувствительность 1вольт пик-в пик.И ЧТО ЗНАЧИТ ПИК-В ПИК |
| tester2 09/03/2017 18:43 |
Таки очень уже интерессно что можно делать ночью в в глухих деревнях при отсутствии напряжения тестером APPA ? Народ расскажите а? А то у нас есть такие деревни где напряжения и отродясь не было(21 век ёпть), кроме коня другой движущейсилы нет, таки что можно делать там тестером APPA ? |
| gnom69 13/03/2017 16:36 |
tester2, Генератор завести.Пятница 13 е не смотрел что ли... ![]() |
