Мультиметр DT-5808 - предел измерения ёмкости | |||
| aru1949 05/02/2008 20:10 |
Всем Ребята кто сможет подсказать как увеличить предел измерения С у мультиметра DT5808 хотябы до 2000мкф у него он до 20 С УВАЖЕНИЕМ ARU |
| m.ix 05/02/2008 23:34 |
aru1949, Купи себе иной мультиметр и не изобретай велосипед!
http://www.chipdip.ru/catalog/show/1042.aspx?tmpl=show&pgsize_vitr=400 http://www.chipdip.ru/product0/18233.aspx у меня такой есть только LC http://www.chipdip.ru/catalog/show/1886.aspx |
| prok 06/02/2008 00:07 |
Если очень далеко до точек реализации измерительной техники, открываем самый простой учебник физики (ему, кстати, есть много альтернативных источников знаний) и в соответствующем разделе (можно воспользоваться предметным указателем) без особого труда находим формулу расчета емкостей при их последовательном соединении типа 1/C=1/C1+1/C2 и видя показания прибора (это С), зная прицепленную последовательно емкость (это С1) к измеряемой емкости (а это соответственно С2), подставляя в вышеизложенную формулу данные (ну еще надо чуть знать об там общих знаменателях) находим искомую нами величину. Чем точнее данные присобачиваемого кондера, тем точнее ракеты лягут на цель. Это я сострил. Всех благ. |
| m.ix 06/02/2008 00:11 |
Нуууууууууууу батенька, уж извини, профиль то кто Пушкин заполнять будет??? ДОБАВЛЕНО 06/02/2008 00:23 prok, А как ты будешь измерять ёмкость на выезде? Тоже будешь носить с собой коробочку с подобными на подкид ёмкостями? |
| OlegLOA 06/02/2008 01:05 |
угу, а еще если прикинуть с какой точностью при этом удастся измерить конденсатор... учитывая что набор точных емкостей - не так просто собрать, и что у них есть такой параметр как ТКЕ. А еще - если при помощи прибора с пределом в 20мк мерять скажем 2000... :
возьмем емкость на 20 мкф (чтоб получить "разрешение" по максимуму) емкость показания 500 19,23 1000 19,60 1500 19,73 2000 19,80 2500 19,84 Т.е. что я хочу сказать - показания прибора будут в бОльшей степени зависеть от точности "образцового" конденсатора на 20мкф и от его температуры, чем от испытуемого на 2000 (если взять вместо 2000 с емкостью в два раза меньше - разница всего 0,2мкф, а это 1% от емкости образцового!) Вот так вот подумал в свое время и купил отдельный измеритель (жалко только что тогда не было совмещенных LC метров - мой меряет только емкость) |
| m.ix 06/02/2008 01:36 |
Я вот себе после универсального ДС метра купил отечественный саморубленный
http://photos.streamphoto.ru/4/b/2/w400_16439ba4a677d5adfd536fa75fdaa2b4.jpg А то басурманский глючит при измерении больших индуктивностей, где мнооого витков. ПО этой фирме можно найти и С-метр |
| KRAB 06/02/2008 01:45 |
aru1949, просмотри журналы Радио за последние два-три года - было про ЭТО готовое решение! ![]() |
| aru1949 06/02/2008 15:57 |
: Спасибо большое что тема вызвала такой резонанс m,ix спасибо за совет есть у меня RLC метр лабораторный Я думаю что каждый стараеться что бы при работе на дому у заказчика сумка была легче KRAB обьязательно просмотрю СПАСИБО тебе С УВАЖЕНИЕМ ARU |
| OlegLOA 06/02/2008 20:34 |
Что-то его вид не впечатлил Такой я и сам могу сделать, если приспичит -так и сделаю а пока индуктивности очень редко бывает нужно померять (правда если и нужно - то нечем) ![]() |
| m.ix 06/02/2008 21:21 |
Внешность не главное. Главное то что он правильно измерения делает. от 0.1p до 10mkf от 0.1mH до 1H Они выпускают и иные приборы, но цена значительно выше моего. |
| OlegLOA 06/02/2008 22:54 |
до 10 мкф - маловато... мой вроде до 200 тыщ меряет
А внешний вид - тоже немаловажный момент. Например когда работаешь на выезде. Да и вообще, с покупным корпусом можно и самому сделать красивше, ну и чтоб правильно мерял Только вот калибровать в домашних условиях - по чему... |
| m.ix 06/02/2008 23:15 |
Можно нормальный прибор купить или просто самому сделать LC метр приставку. Она также была этим производителем изготовлена. Но на выезде мне не приходилось измерять ёмкости выше 47мк и тем более индуктивности. Это в стационаре измеряю ёмкости и индуктивности, последние нужно для контроля или для саморубленых изделий. Мой APPA 69 измеряет до 3000мкф. |
| igenom 16/02/2008 10:49 |
Доработка мультиметров -http://monitor.net.ru/forum/-info-7383.html |
| aru1949 20/02/2008 21:07 |
igenom СПАСИБО обязательно посмотрю С УВАЖЕНИЕМ ARU |
| elgen 22/02/2008 02:36 |
насчет что с собой, именно целая банка емкостей. как без них? а менять придется? кондер всегда под рукой. так что метод с последоватьльным чтобы общее было ниже предела измерений вполне приемлим. особо на вызове. пользуются многие. одного знаю у него и магазин их набран и в коробку с переключателем засунут и на коробке табличка накорябана, чтобы не считать всяк раз. сам пересчитывал схему в приборе чтобы еще один предел сделать(задействовал одно из редко пользуемых положений переключателя). только он кушать на нем много просит. вообще для емкостей проверки на практике ESR метр лучше, дохлый куда быстрее находится. |
| Valeriy L 19/04/2008 19:31 |
Только для М890 до 2000мФ |
