Методика регулировки лазерной (ых) головы | |||||||
m.ix 15/02/2008 02:49 |
Методика регулировки лазерной головы
В частности интересует KSS-240 Имеет три подстроечника. Какой и что делает? Купил голову отработала оооченьмало. Сейчас TOC считывает без проблем К концу диска от середеины начинается неустойчивое считывание диска, при чём голова *падает* Подвес головы в норме. |
m.ix 15/02/2008 11:42 |
http://monitor.espec.ws//files/240_717.pdf Схема головы |
rematik 15/02/2008 12:50 |
Шлейф, салазки на предмет чистоты и всё сопряжение от след мотора (может присутствовать на шестерне вала двигателя трещина, которая увеличивает растояние между зубьями), параллельность салазок, относительно диска. ДОБАВЛЕНО 15/02/2008 12:51 Также может быть двигатель шпинделя. |
m.ix 15/02/2008 12:55 |
rematik, Я всё это понимаю, но детский сад уже пройден.
Тут нужна регулировка головы, точнее то что каждый резистор означает. С одним резистором разобрался-это ток лазера, а вот что остальные два делают? Тут 100% голова. ДОБАВЛЕНО 15/02/2008 13:07 http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=33742 Схема где стоит 240 голова. |
rematik 15/02/2008 13:22 |
m.ix, Я в курсе, что на ней три легулистора, но крутить их не рекомендую.
Тогда предлагаю поступить так: снять снять с заведомо исправного аппарата и поменять местами головы. Ты уровень сигнала RF смотрел в начале, в середине и в конце диска? ДОБАВЛЕНО 15/02/2008 13:24 У тебя голова падает, при этом через неё (фокусирующую катушку) какой протекает ток? |
m.ix 15/02/2008 13:24 |
Это я знаю, и по тому тренируюсь на кроликах.
1 нету исправной 2 один брак в продаже
Пока нет, думаю у тебя опыт тоже есть в просмотре RF Я это в первые сегодня буду делать. |
rematik 15/02/2008 13:35 |
m.ix, Давай в Митино подведу к продавцу хороших, и не дорогих глаз?
Я хотел сюда вставить файл, по тестам ДВД головок около 800кб, с точками и сигналами, от 4-х поколений ДВД, но прождав около полчаса, был выкинут ![]() |
Максим_64 15/02/2008 13:51 |
А в этом мануале почему тебе не читается метода настройки? Хошь на слух по шуму voice coil и устойчивости чтения в разный местах, хошь на глаз осциллоскопно по форме RF и токов в voice coil. |
m.ix 15/02/2008 13:53 |
rematik, Ты забыл добавить
Частота этого сигнала равна 500ns 18МГц см притаченные доки.
Не все головы имеют такое количество резисторов. А современные только ток луча и всё.
Я бы с радостью но я глуховат. |
Максим_64 15/02/2008 13:59 |
те же самые четыре подстроечника
Focus balance Focus gain Tracking gain Tracking balance Гейны стоят на платке , которая на движках, а балансы на бошке, рядом с усилителем ДОБАВЛЕНО 15/02/2008 14:00 Тогда осциллом |
rematik 15/02/2008 14:06 |
Эти же резисторы раньше ставили на плате, для настройки 213 башки. |
m.ix 15/02/2008 14:09 |
Вооо. перечисляю 390 1 ток лазера 2 F0 3 FB 240 1 ток лазера 2 TE 3 FA- 8 вывод с головы выход RF0 |
Максим_64 15/02/2008 14:20 |
Мишь, я не пойму нихера ЧТО ты спрашиваешь. ![]() Какой подстроечник (они не подписаны на бошке) - какой? Или как строить? |
m.ix 15/02/2008 14:29 |
Да именно что за подстроечник и для чего он нужен. Потому что не хочется крутить ток лазера. Бошка главное дело новая и не *лежит* как бракованная 213, значит ещё есть шанс оживить методом подстройки. По этому я хочу 1 само собой научится этот RF регулировать - об этом уже есть целая тема.Ни разу не доводилось научным методом регулировать голову. 2 отегулировать данную бошку. |
Максим_64 15/02/2008 14:29 |
средний - фокус баланец, крайняя нога звонится с 21 gnd, а движок с 16 (уточнил) ногой мс
тот, подстроечник, который ближе к слейду - трекинг баланец. движок его звонится с 9 ногой мс Тот, который дальше от слейда , получается, ток лазера, включен реостатом, звонится с 1 и со 2 ногой мс. 1-я нога мс - самая ближняя к слейду ДОБАВЛЕНО 15/02/2008 15:03 Короче вот. П.С. Валяется транспорт уже лет 10, а гляди ж ты - пригодился... ![]() |
m.ix 15/02/2008 21:57 |
Вот накрутился.
http://www.streamphoto.ru/users/mix10/243286/?page=2 http://www.streamphoto.ru/users/mix10/243286/?page=3 видео 1,6 метра Цокает новая голова и какие осцилки были при переключении треков. 240 отстроил при установке 8см диска и откусывания бока у привода для того что б можно просунуть отвёртку для оперативной регулировки. http://photos.streamphoto.ru/3/4/4/74258e276e7d455bf479c0dcbe411443.jpg Так луча можно до ораничения вывести правый резистор - должен быть 1,2в а была 400мВ http://photos.streamphoto.ru/2/8/1/b8d4669d38ef8167a419d933ed640182.jpg Центральный резистор, размах сигнала - устанавливается по максимуму Левый так и не понял что регулирует, оставил на середне. Надо ещё было проверит по постоянке. Теперь у меня есть опыт ![]() Остальные резисторы на плате не регулировал. Но голову та что новой была отрегулировал, но к сожалению при малейшем стуке по столу сбиваются треки. |
Максим_64 15/02/2008 23:19 |
Опыт научной регулировки. Выставить все четыре в среднее положение, всунуть диск и "последовательным приближением" выставить минимальное время перехода с трека на трек (на последних) на супер-пупер тестовом говённом китайском кривом с восьмёркой и эксцентриситетом диске. ![]() Так как чаще всего подлезть к точке RF в центрах трудно, то и осциллоскоп не особо нужен
m.ix 15/02/2008 23:30 |
И пишет no disk Один из тех вывернуть и no disk.
Это верно. особо трудно подлезть для оперативной регулировки лазера.
Это тоже нужно попробовать. |
Максим_64 16/02/2008 05:59 |
m.ix, найди Вегу ПКД-122 с полудохлой головой и тренируйся на ней. Удобно - гора маркированных подстроечников и всё на виду.
Тут вспоминается по аналогии настройка сведения 61ЛК4Ц и поговорка "лучшее - враг хорошего" ![]() |
m.ix 16/02/2008 06:11 |
есть дома, только на ней ооочень давно натренировался, что голове пришёл конец. А голова стоит как сам аппарат. У меня даже схема от него слеповатая есть.
Да середеина это самый эффективный способ. Сначала ток видно надо поддать и после его убавлять до нужного предела. Научный метод понравился. Хотел уточнить для всех голов и DVD RF должен быть 1,2в? В автомагнитолах это полная ... что бы что то там покрутить, неговоря что то там измерить. |
Максим_64 16/02/2008 06:28 |
Это тебе Рематик подскажет лучше, я не знаю.
Не совсем "поддать" в середине - просто схема разрабатывалась, чтобы подстроечники были посередине и регулировок хватало на технологический разброс параметров голов- там и магниты теоретически могут быть намагничены по-разному и расстояния/числа витков могут быть разные и высота линзы в фокусе будет чуть разной из-за различий в юстировке лазера от партии к партии голов |
m.ix 16/02/2008 06:38 |
Я с током уже накрутился ![]() Может просто голова такая. Там ток где то в районе миллиметра регулировать нужно, чуть туда мааало, чуть сюда слишком много. Незря я записал на 8см болванку аудио.Маленькая болванка, удобно подлазить под головы. А эти RF я смотрел с помощью напаяных проводов- не достать ничем и ни как. Вот ещё появился вопрос, видно я его ни как не просекал. Это сама запись на болванку. Я так понял не важно что записано на болванку, тестовый звук или симфония Чайковского. На исходящие сигналы с головы на плату обработки это ни как не влияет? |
Максим_64 16/02/2008 07:11 |
Не важно, конечно. По осциллоскопу RF особо не разберешь, есть ли третья скрипка в оркестре ![]() Скачал щас сервис-мануал на ПКД-122 с вегалаба (там нет некоторых страниц как раз с приблудой рис. 24) - улыбнуло про 30 град по часовой стрелке ![]() |
m.ix 16/02/2008 07:16 |
Комуто было много 40* ![]() |
Максим_64 16/02/2008 07:22 |
Ты на фирму-изготовитель не гони. К тому же там сакэ, послабее будет ![]() |
m.ix 16/02/2008 08:02 |
Меня при слове смена головы трести начинает.
Молишься что бы не было замены. Просто часто брак продают ![]() Думашь делов на пять минут а приходится ехёть 3 часа терять на смену головы. Тут кенфуд блок пришёл 3 240 сменили и ни одна даже диск не раскрутила а старая хоть через пень колоду но работала. |
m.ix 22/02/2008 04:50 |
rematik, Как самый знающий хотел у тебя спросить о
1 какая болванка должна быть, что бы уровень RF был по максимуму 2 На всех ли головах должен быть одинаковый размах RF 3 Одинаков ли уровень RF на CD и DVD |
Любитель жидкости 11/03/2018 19:27 |
Здравствуйте! Как дилетант в этих делах, хочу попросить у вас совета. Хоть и тема старая, но поднять не помешает)))
Итак, попал мне волей случая замечательный аппарат ADCOM GCD-700. Но с проблемкой. Диски читает кое как. Сейчас расскажу поподробнее. В общем, вполне себе рабочий и до этого беспроблемный аппарат простоял без движения несколько месяцев. После включения диски то видел, то нет, со слов предыдущего владельца. Когда я его включил, одни диски видит нормально, и читает тоже, другие (а таких большинство, в основном CD-R) долго определяет, и либо запускает, либо игнорирует. При переключении треков тоже задумчив. При этом, если уж начал проигрывать трек, то читает его без проблем, скачков, и т. д. Но! Параллельно с музыкой в колонках раздается треск/хрип, как затертая пластинка. Причем в начале диска не так заметно, а ближе к концу хрипит так, что уже не слышно музыки((. Заметил, что на холодную теска нет, а как чуть поиграет, треск и появляется. Я хоть и ничего в электронике не понимаю, но в механике чуть-чуть разбираюсь. Я проигрыватель вскрыл,вытащил лазерную головку, почитал интернет)) и почистил ее как мог. К слову, пыли внутри практически не было. Но все-равно, продул воздухом всю головку и протер изопропилом линзу. Ванны не принимал. Линза, кстати, внутрь практически не утапливалась, буквально опускалась на 0,5мм (не знаю, важно это или нет). Собрал обратно. ВСЕ диски определяет, задержек в чтении треков нет, и все бы хорошо, но легкий треск сохранился. Уже сильно слабее, но на последних треках похрипывает. Диски, что я ставил, были не очень свежие (в еле заметных царапинах, везде до этого читались на ура). Перезаписал материал на девственную болванку - читает без хрипов. Я так понимаю, дело в лазерной головке. В связи с этим вопрос, как решить проблему, так как все переписывать на гладкие болванки не вариант, да и не всегда они гладкими будут... Вижу два варианта. Первый, заменить саму головку. Второй - возможно ли подрегулировать ее? На ней обнаружил три резистора. Поможет ли в моем случае регулировка? |
