Ремонт модуля Indesit.
Drive2010
Сообщение #1 От 22/09/2010 18:13 цитата
Приветствую уважаемые!Вот попалась мне на ремонт сиралка индезит,которая при включении в сеть выбивала пробки.Снял модуль и привез домой чтоб разбираться,че да как.В итоге на модуле стрелял варистор и сгорело сопротивление R21-10 Ом,поменял,появилось 5в и 12в,но при включении реле к1 не клацает,то есть не появляется на ней напряжение,грешил на улн-ку,поменял их 2 штуки,эфекта ноль.Вот грешу,что наверное проц умер,проверить под рукой машинки нет,клиент далеко.Такие модуля ремонтировал не раз и точно знаю,как там щелкает реле в течении минуты. Вообщем проблема похожа как в этой теме: http://monitor.espec.ws/section7/topic119440.html
может,кто,что подскажет.
Сообщение #2 От 22/09/2010 18:58 цитата
Drive2010, начни с этого http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
Drive2010
Сообщение #3 От 22/09/2010 19:01 цитата
Название машинки не записал,модуль ево-2.
Сообщение #4 От 22/09/2010 19:03 цитата
Drive2010, читай внимательно... бяка
образцы оформления на странице имеются.
максим 0203
Сообщение #5 От 22/09/2010 20:00 цитата
Drive2010, ты в машину модуль ставил после ремонта?Может ты далеко полез подмигивание
Drive2010
Сообщение #6 От 22/09/2010 23:23 цитата
пока еще не ставил,но знаю точно,что на столе должно включиться реле помпы,а оно не вкл.
Drive2010
Сообщение #7 От 23/09/2010 13:27 цитата
Да уж... Спасибо за "Подлежащее удалению"
les
