CUC1822
На страницу Пред.  1, 2, 3
ar1991
Сообщение #41 От 15/11/2010 23:50 цитата
Я первый раз здесь. Подскажите что может быть еще с блоком.
ZSN
Сообщение #42 От 16/11/2010 00:04 цитата
Как запускал? там запуск через оптопару. Ставить только TDA4605-3
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #43 От 16/11/2010 00:08 цитата
ar1991, если первый раз, то правила не для тебя? Прочти http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html и нормально оформи тему.
mifod
Сообщение #44 От 16/11/2010 00:14 цитата
отключи вторички и запускай на лампу 100вт.
ar1991
Сообщение #45 От 16/11/2010 00:14 цитата
Микросхема TDA4605-3.Запускал с сетевой кнопки. Вторичку откидывал полностью, кроме +A на лампу. Результат тот же.
Сообщение #46 От 16/11/2010 00:21 цитата
ar1991, набери ЭТО в Поиске Гугля и я уверен, что минимум неделю мы тебя тут не увидим, а потом - только ОТЧЕТ по ремонту! Эта микра "обсосана" до дыр ...
ar1991
Сообщение #47 От 16/11/2010 00:22 цитата
киев, Исправлюсь в процессе
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #48 От 16/11/2010 00:23 цитата
Телек хороший, серьезный, но ТПИха у него - слабое место. Проверь генероттором.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #49 От 16/11/2010 00:54 цитата
киев,
классно!
При условии , что автор запуск эмитировал, может не в БП проблема?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #50 От 16/11/2010 01:00 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ РАЗДЕЛА - тема будет перемещена в корзину! Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться!!!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #51 От 16/11/2010 08:58 цитата
Поехали. бяка
ar1991
Сообщение #52 От 16/11/2010 22:27 цитата
Исправляюсь. Телевизор Grundig st70-150 шасси CUC1824 не запускается блок питания. Проверил в первички - все живое. ТПИ проверял с помощью осциллографа- на первичку сажал калибратор 2кГ 1.2v от осциллографа -сомнение в амплитуде, а так картинка похожая, что ТПИ жив модуляция есть.Подскажите как еще проверить ТПИ, чтобы уж точно знать, и есть чем заменить ТПИ 29201-412.97. В разных темах смотрел, может не внимательно- честно и не когда.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #53 От 16/11/2010 22:53 цитата
ar1991, Плохо исправляешся, продолжай изучать правила.
Сообщение #54 От 16/11/2010 23:18 цитата
ar1991 писал:
- и ты решил что поэтому тебе дадут на блюде готовое? Не угадал - к МАСТЕРУ! подшучивать, дразнить смех
ar1991
Сообщение #55 От 17/11/2010 01:06 цитата
KRAB, ладно пугало пугай дальше . обойдусь и без вас- профессура....
