dozz
Здравствуйте.
Достался монитор belinea 101720 с внешним и мертвым блоком питания. Монитор показывает размытую и в цветных пятнах и полосках картинку, нечитабельную. Картинка "замерзшая", курсор мыши меняет положение раз в несколько минут. На плате есть две EEPROM -- 24С02 возле DVI и 24С08 рядом с одним из чипов в PLCC корпусе. Отпаял 24С08 -- картинка такая же. Прошивок на эту модель не нашел?
Может кто-нибудь дать дельный совет?
Какой информации не хватает в вопросе? |
PAI
| dozz писал: | | Может кто-нибудь дать дельный совет? |
- поменять (купить новый) монитор,
- заменить матрицу. |
rotfuks
| dozz писал: | Здравствуйте.
Достался монитор belinea 101720 с внешним и мертвым блоком питания. Монитор показывает размытую и в цветных пятнах и полосках картинку, нечитабельную. |
я так понимаю, блок питания не совсем мертвый, раз выдает картинку. |
dozz
В матрице ли дело?
Блок питания мертвый. Но он не один на свете. Тем более внешний блок питания заменить не проблема |
rotfuks
| dozz писал: | В матрице ли дело?
дык, так и надо писать, что было, что сделано, что было, что изменилось, вольты, амперы, надписи на стикерах, фотографии. Никто из тебя инфу вытягивать не будет. А с ясновидцами напряженно. |
LESHIY
Леший форума
rotfuks, +
dozz, выложи фото включеного моника, и возможно кондерчики дохлые |
CHETLAN
| dozz, тебе же написАли матрицу на замену. |
LESHIY
Леший форума
CHETLAN,
к чему такая уверенность
даже окисленые контакты шлейфа матрицы могут еще не ту штучку показать
ДОБАВЛЕНО 11/12/2010 15:42
даже кварц на скалере |
CHETLAN
| LESHIY, мне зачем пишешь, автор темы действовать должен. |
LESHIY
Леший форума
| CHETLAN писал: | | dozz, тебе же написАли матрицу на замену. |
заэтим |
CHETLAN
| LESHIY, скажем так, афтор молчит, когда ответит, тогда и мы должны ответить. |
dozz
| Извините, была проблема с инетом. В течении получаса выложу фотку с экрана монитора. |
dozz
вот фото
| IMG0290A.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
192.63 КБ |
| Просмотрено: |
336 раз(а) |
| IMG0291A.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
209.25 КБ |
| Просмотрено: |
343 раз(а) |
| IMG0292A.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
188.82 КБ |
| Просмотрено: |
316 раз(а) |
| IMG0293A.jpg |
| Описание: |
| подал сигнал, снял, выключил и включил монитор | |
| Размер файла: |
187.08 КБ |
| Просмотрено: |
318 раз(а) |
| IMG0294A.jpg |
| Описание: |
| сигнал есть, правый угол трея | |
| Размер файла: |
121.81 КБ |
| Просмотрено: |
337 раз(а) |
| IMG0295A.jpg |
| Описание: |
| обведенные пятна -- это ландшафт на рабочем столе | |
| Размер файла: |
159.27 КБ |
| Просмотрено: |
333 раз(а) |
LESHIY
Леший форума
очень похоже на питалово
картинка то ведь меняеться?
прям не моник а осциллограф |
dozz
Картинка появляется один раз, при включении. Потом замерзает.
Черная линия -- это я акцентировал внимание на пятнах, которые отображают рельеф картинки обоев рабочего стола, там небо, озеро и зеленые холмы. Вот холмы только и видно.
ДОБАВЛЕНО 14-12-2010 16:27
Питаю от комп. АТ блока питания, с нагрузкой в 2-3А на 5В. |
dozz
| Похоже рабочий день закончился. Все ушли домой. |
CHETLAN
| dozz, а ты не видишь что тема то в мусорке? А про замену матраса тебе уже писали. |
dozz
Подлежит - еще не удалена.
Я недопонял за что удалять, но не стал раздувать, тема о другом.
Зато среагировал на:
CHETLAN: "dozz, тебе же написАли матрицу на замену."
LESHIY: "к чему такая уверенность" |
CHETLAN
dozz, ну и спроси у него, что тебе дальше делать  |
LESHIY
Леший форума
CHETLAN, я и отвечу
взять осцилл в руки и вперед, если напруги все качественные потом уж подкидывать матрас |
