Samsun SyncMaster 2043NW Мигает индикатор питания
Андрей26
Сообщение #1 От 09/12/2010 10:38 цитата
Принесли монитор после ремонта сказали что их знакомый перепаивал конденсатор.
С платы питания PWI2004SP на плату управления BN91-01890T выходит 5V и 15V напряжение на стабилизаторах 17-18 (1,8 и 1,6) и 17-33(3,3 и 1,8) кнопки подключаются на плату питания, подключал рабочие лампы не загораются.
TE
Сообщение #2 От 09/12/2010 11:14 цитата
Что за цифры в скобках?
Андрей26
Сообщение #3 От 09/12/2010 12:15 цитата
Напряжение на ножках
TE
Сообщение #4 От 09/12/2010 12:35 цитата
Я понимаю, что напряжение на ножках, но у стабилизатора (последние цифры в маркировке указывают на выходное напряжение) есть вход и выход. Если, на стабилизаторе 1117-33 на входе 3,3В, а на выходе 1,8В, то это не нормально.
На выходе должно быть 3,3В, а на входе в среднем не менее чем на 1,2В больше, т.е. 4,5В. Т.к. БП выдает 5В, то на входе должно быть 5В. Аналогично с со стабилизатором на 1,8В.
Dark Angel
Сообщение #5 От 09/12/2010 19:45 цитата
Андрей26, выпаяйте ШИМ инвертора. Посмотрите что изменится
4taket
Сообщение #6 От 10/12/2010 11:28 цитата
Ничего не измениться, прежде чем выпаивать надо на хотябы на козу инвертор проверить. Автар написал что менялись кондеры, ну или как минимум один(хотя подход весьма странный к ремонту, либо автар не всю правду написал). Во многих инверторах после вздутых конденсаторов приходится менять полевики.
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #7 От 10/12/2010 17:17 цитата
Андрей26 писал:
Что это такое ? Ищи название BN4400.... Но наибольшая вероятность, что проблема в сбое ПО Flash Memory.
И на будущее. При создании темы обязательно сообщай Model Code. Т.к. под торговым названием может скрываться несколько обсолютно разных по начинке мониторов.
INTREPID
Сообщение #8 От 11/12/2010 10:06 цитата
PAI, я на Model Code несколько раз просил участников обращать внимание в первую очередь и обязательно озвучивать, но увы... недовольство, огорчение Далее, уверен, монитор 2043NW ещё на гарантийном обслуживании.И думаю в Самаре всё же есть АСЦ Samsung.
Dark Angel
Сообщение #9 От 11/12/2010 11:55 цитата
4taket, не только полевики, но и сам ШИМ. Измениться, инвертор может не 100% в КЗ быть.
INTREPID, точнее был на гарантии улыбка Т.к. его уже вскрыли, то увы, гарантия растаяла как дым. К гадалке ходить не надо, в АСЦ откажут в гарантии
TE
Сообщение #10 От 12/12/2010 08:55 цитата
И в правилах написано
В теме сообщить код модели монитора, указан сзади на шильдике, например указанный выше Samsung 710N, код модели - MJ17AS.
111
555
777
