киев
Прислонившийся
| KRAB писал: | | - то так - не бывает! |
Ага, если "холодный" конец не болтается.  |
goga_tv
NotNull,| Цитата: | | пила на входе и на ОС есть |
Давай точнее - амплитуда?(в вольтах) частота ? (в герцах) |
VADIM 63
| R308 R309 холодный" конец ? |
C1-65A
| Сообщение Администрации : | Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! |
А именно:
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
NotNull
| R308 R309 вообще нет на плате. |
VADIM 63
Тогда R322 R319 если ето шаси S65A. |
zarah
Не фанат форума
Тема удалена и закрыта, за нарушение ПРАВИЛ РАЗДЕЛА.
NotNull, Письмо в личку. |
grand
Нужна прошивка FLASH SAMSUNG шасси S65A
Проц.SMP 6773G B3 500 |
slon03
| Аналогичная проблема. Просят на многих сайтах, а на MONITORе зажали |
Вано
| slon03 писал: | | а на MONITORе зажали |
slon03, а Вам ктото обьязан ее дать . прислать . доставить . ??? это труд который нада ценить. |
slon03
Согласен на все 100% , сам такой, но не очень понятно зачем вот так делать, т.е. держать у себя и не делиться ,не отвечать на просьбу никак, зачем же тогда вообще хвалиться что отремонтировал.
И наконец-то, они где-то её взяли, а у меня нет доноров, живу в райцентре, и такого ТВ на ремонте врятли будет. |
slon03
Для которых не тяжело - FLASH не EEPROM и здесь она в проце вес- 512к
Неплохо бы про это знать. |
slon03
iv-9
| Нужен F-Box на Samsung CS-29Z57HPQ Ch.S65A - на стикере блока AA95-03502E, проц. SMP6773G B3 500 или сам проц (не болванка) |
Вано
| iv-9, по Украине пожалуста помогу.. |
Валентинович
ВладимирВВ
iv-9
| Ребят, черканите в личку ваши условия. Живу в Брянске. |
ДИЛЬШОД
нужна прошивка микронаса от телика Samsung CS-29Z47HSQ шасси S65A, проц. SMP 6773 G B3 500. нет индикации дежурного режима,подключался джигой на HC05 и прогой от постала,внутри микронаса пишет все первые 64 кб FF,пробывал прошивать прошивкой от шаси S63 индикатор деж-го режима загорелся, но нет запуска строчной развёртки,поэтому желательна родная прошивка от микронаса. проц. SMP 6773 G B3 500.
http://monitor.espec.ws/section26/topic181581.html |
newivan
Samsung CS-29Z40HSQ ch. S65A не выходит из дежурки
ТВ в дежурку включается на выходи ИП следующие напряжения:
140 В
14.4 В
8,9 В
6,5 В
После нажатия на кнопку переключения каналов немного задумавшись появляется высокое слышен звук кадровой 3 раза моргает светодиодом (красный) и выключается
На ПК 200В подаётся
Откуда начинать?
Питание на проц 5В 3,3В, и 1,8В в норме, может прошивка? |
