Проблема с монитором ASUS VK193D
Bradyaga
Сообщение #1 От 11/08/2010 21:24 цитата
После включении компьютера монитор показывает в течении 5-10сек затем гаснет. Но световой индикатор показывает ,что сигнал между компьютером и монитором есть! При откл и включении любово из шнуров монитор загораеться вновь , но на несколько секунд затем сного гаснет(((( Если кто знает решение проблемы буду благодарен!
Captain
Captain
Сообщение #2 От 12/08/2010 04:43 цитата
Решение конечно есть - ремонтировать. Проблемма сидит в одном из блоков - инвертор, блок питания, лампы. Но воощето это раздел телевизоров. Раздел для мониторов http://monitor.espec.ws/section33/ А чтоб не попасть в "удаленые" (помойка) надо придерживаться правил разделов. Дооформи топик свой иначе снесут.
почитай про правила в этом разделе:http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html
Bradyaga
Сообщение #3 От 12/08/2010 08:58 цитата
Как я понял монитор таким образом уходит в защиту. А что если отключить защиту?
ДОБАВЛЕНО 12/08/2010 10:09
Captain будь добр подскажи что не так с топиком? А то я в первые тут.
TE
Сообщение #4 От 12/08/2010 10:14 цитата
Bradyaga, правила прочти и узнаешь, что не так. Почти половина всех тем посвящена неработающей подсветке, читай форум.
Captain
Captain
Сообщение #5 От 12/08/2010 12:56 цитата
Bradyaga писал:
Ничего не будет, просто если так эксплуатировать то до пажара не далеко. Нафига защита нужна иначе? А вот для поиска неисправности можно.
Bradyaga
Сообщение #6 От 12/08/2010 21:12 цитата
мдя... осталось схемку что где почем рёв в три ручья рёв в три ручья я щас все обыскал нигде на них нету схемки
фте
Сообщение #7 От 25/01/2011 12:24 цитата
Возможно дело не в неисправности. Если срабатывает защита - обычно мне встречалось отключение через секунду-полторы.
У этого монитора стойкое отвращение к не паспортным разрешениям. Тот, что мне приносили с такими симптомами отключается при выборе любого, кроме 800/600, 1024/768 или 1440/900.
1
