Sharp LC-32GA8RU пропадает изображение и звук
home_135
home_135
Сообщение #1 От 18/01/2011 08:12 цитата
Sharp LC-32GA8RU пропадает изображение и звук изображение ввиде мелькающих горизонтальных черно-белых штрихов индикация есть если нажать на регулировку громкости если нажать на кнопку меню то на экране ничего нет. Включил сегодня утром проработал где-то 30 мин. а к вечеру вообще стало пропадать изображение минуты через три, выключишь включишь через 30 сек. работает но не долго.
Помогите куда смотреть.
home_135
home_135
Сообщение #2 От 18/01/2011 13:49 цитата
Так чтоб замерять напряжение надо схему хотя бы иметь а у меня её нет и где мерять я с ЖКашками никогда дел не имел тока с кинескопниками, а тут купила жена для школы и такая беда случилась с эти тв, а так на вскидку не подскажете и поломка частая для этих тв, я думаю что-то с БП.
home_135
home_135
Сообщение #3 От 19/01/2011 01:00 цитата
Поиском я занимался и в Гугле и сдесь ничего похожего не нашёл, если бы нашёл тут бы не писал.
mechanics
Сообщение #4 От 19/01/2011 02:25 цитата
господа. извините может не в тему, но у меня имеется полный сервис мануал на LC32(37)GA8RU 126 страниц в электронном виде. есть ли он на сервере не смог найти. закачать опять же не могу из-за дохлого канала. но электронкой могу кинуть. напишите в личку - надо ли его?
Captain
Captain
Сообщение #5 От 19/01/2011 05:10 цитата
home_135 писал:
а ты и не занимался. Для ленинвых:
http://elektrotanya.com/sharp_lc-32-37ga8_bv8.pdf/download.html
home_135
home_135
Сообщение #6 От 19/01/2011 10:10 цитата
Схему я нашёл, Вы бы подсказали откуда начинать Вы наверно знаете-эта поломка типичная для этой модели или нет, а то я находил похожие поломки в этой модели но там хоть звук был а уменя и звук пропадает. И вот ещё раньше телевизор мог работать минут 30 до выключения а после того как я по поджимал разьёмы внутри думал может что-то отходит телевизор стал вообще работать минуты три.
home_135
home_135
Сообщение #7 От 21/01/2011 03:31 цитата
Замерил выходные напряжения на БП когда происходит выключение изображения и звука то на разьёмах 701 и 703 напряжение везде падает где-то на 1v. от номинала а на разьёме 704 напряжение в норме. И ещё один момент когда я открутил задную крышку и включил телек он как и положено вырубился через 3 мин. но изображение было не как на фото вверху а как это и через 5 сек. телевизор включился нормально но опять через минуту выключился и экран стал как я писал выше.
Звонил в сервис рассказал о поломке они отказались брать его в ремонт, надежда только на вас.
home_135
home_135
Сообщение #8 От 25/01/2011 03:18 цитата
Повесил компьютерный вентилятор на 120мм. вентилятор включил на минимум оборотов на сколько можно он еле еле дует над главной платой где процессор но экранирующию крышку которая над платой процессора не снимал плату блока питания закрыл бумажной перегородкой чтоб на нё не дуло телевизор перестал выключаться работает нормально. Выключил вентилятор телек выключился через 2 минуты, включил вентилятор телевизор заработал.
home_135
home_135
Сообщение #9 От 26/01/2011 04:14 цитата
Всё сделал я телевизор спасибо что неоткликнулись. Я смотрю вам надо всё разжевать все напряжения подать а так вы слабы что-то подсказать, с напряжениями да еслиб ещё и осцилограммы подкинуть так и дурак что-то может посоветовать. Это я к чему добрей надо быть к людям.
555
999
