Sharp LC-15B2EA блок питания.
shel222
Сообщение #1 От 11/03/2011 12:44 цитата
Достался телевизор Sharp LC-15B2EA без блока питания. Подскажите пожалуйста где можно найти для него блок питания. Или может у кого нибудь есть схема питания?
vebs
Белгородец
Сообщение #2 От 11/03/2011 14:39 цитата
shel222 писал:
В наследство? подшучивать, дразнить Или спер? Наверное когда быстро брал,забыл БП прихватить! бяка Ай,как не хорошо!
shel222
Сообщение #3 От 12/03/2011 07:33 цитата
B.B., может я плохо смотрю на так и не смог найти схему распиновки тут -http://archive.espec.ws/section332/file23312.html
vebs1969, тссс....
vebs
Белгородец
Сообщение #4 От 12/03/2011 07:53 цитата
Use the dedicated AC adaptor or stable DC power supply.
LC15B2EA AC adaptor: UADP-0240CEZZ
DC power supply: 12V 4.0A
Ищи, что можешь найти из БП 12 v не менее 4 А . Зачем тебе долгое искание распиновки ? Тестером прозвони, какие ноги на корпусе будут,те на "-".Корпус рядом, на аудио входе.Остальные понятно что "+". Несколько ног будут параллельно "-", несколько параллельно "+"
shel222
Сообщение #5 От 13/03/2011 11:18 цитата
vebs1969, да блок то найти такой не проблема. Звонил тестером, находил "-", подклучал, при включении телевизора загорается светодиод питная и все, больше ни каких эмоций. Я же не специалист. После отдал ммастеру по ремонту, тот поклялся что сделает без проблем. Но увидив на разъеме питания 10 ножек завис на два месяца, так и не поняв что там куда.. Меня берет смутное сомнение - уж не комбинированное ли там питание? Может еще 220 хочет? улыбка
VikBel
Сообщение #6 От 24/03/2011 22:23 цитата
Ну если мастер десяти ножек испугался. улыбка
Тогда перемещаю по назначению.
555
999
