Король251
| Привет подскажите можно ли в блоке питания поменять транзистор К2632 на К2645? |
serega-64
| Король251, А по даташитам,че,слабо сравнить? |
STING
Король251, даташиты надо искать в другом разделе ! http://monitor.espec.ws/section27/
| Король251 писал: | | подскажите можно ли в блоке питания поменять транзистор |
В каком DVD стоит и почему именно его хотите заменить ? Давайте по порядку !
http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html
1) В названии темы указывать тип аппарата,название,модель
2) В теме описать проблему и что уже было сделано/померяно.
3) Обязательно описать характер дефекта, как ведет себя аппарат в том или ином режиме.
4) Очень не маловажно(а иногда, просто необходимо) бывает так-же описание состава аппарата, те на чем собран аппарат.
CPU ____________( для MT и Sanplus, обязательно указывать количество пинов)
Flash ____________
Sdram ___________
Eeprom __________
Driver _________
Марка оптики _________ |
Santei
| Цитата: | | Привет подскажите можно ли в блоке питания поменять транзистор К2632 на К2645? |
Меняй. |
serp1972
STING
Может кому и пригодится
K2632.pdf 52.29 КБ Скачано: 596 раз(а)
Король251
| Всем спасибо он чуть слабее но работает. |
