1234567qq - или "на хрена ходить в цирк?"
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 13, 14, 15  След.
1234567qq
Сообщение #201 От 11/04/2011 22:43 цитата
конечно и меня касается,просто тв не у меня дома а у матери,к ним попаду только к выходным,и данных о телевизоре нет у меня
1234567qq
Сообщение #202 От 11/04/2011 22:47 цитата
это 2508DF как я понял би полярный транзистор,но 2 крайние ноги звонятся как на коротком,подскажите
ДОБАВЛЕНО 11/04/2011 23:49
и еще купил новый звонится так же
serega-64
serega-64
Сообщение #203 От 11/04/2011 22:55 цитата
1234567qq, Мил человек,даташит то для чего? Или ты кто?
1234567qq писал:
еще купил новый
Еще покупай пока не дойдет.
1234567qq
Сообщение #204 От 11/04/2011 23:02 цитата
serega-64 писал:
1234567qq писал:
еще купил новый
умный ответ бяка
serega-64
serega-64
Сообщение #205 От 11/04/2011 23:07 цитата
Какой вопрос,такой и ответ.Нет,я за тебя буду даташит искать http://www.datasheetcatalog.com/ ,нет уж,давай сам .
1234567qq
Сообщение #206 От 11/04/2011 23:18 цитата
STATIC CHARACTERISTICS
Ths = 25 °C unless otherwise specified
SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN. TYP. MAX. UNIT
ICES Collector cut-off current 2 VBE = 0 V; VCE = VCESMmax - - 1.0 mA
ICES VBE = 0 V; VCE = VCESMmax; - - 2.0 mA
Tj = 125 °C
IEBO Emitter cut-off current VEB = 7.5 V; IC = 0 A - 227 - mA
BVEBO Emitter-base breakdown voltage IB = 600 mA 7.5 13.5 - V
Rbe Base-emitter resistance VEB = 7.5 V - 33 - ом
VCEOsust Collector-emitter sustaining voltage IB = 0 A; IC = 100 mA; 700 - - V
L = 25 mH
VCEsat Collector-emitter saturation voltage IC = 4.5 A; IB = 1.12 A - - 1.0 V
VBEsat Base-emitter saturation voltage IC = 4.5 A; IB = 1.7 A - - 1.1 V
hFE DC current gain IC = 1 A; VCE = 5 V - 13 -
hFE IC = 4.5 A; VCE = 1 V 4 5.5 7.0
VF Diode forward voltage IF = 4.5 A - 1.6 2.0 V
я так понял что сопротивление между этих ног 33 ома должно быть (я в этих даташитах не очень)
serega-64
serega-64
Сообщение #207 От 11/04/2011 23:20 цитата
1234567qq писал:
Без коментариев.
ninagora
Сообщение #208 От 11/04/2011 23:47 цитата
1234567qq, писал: (я в этих даташитах не очень)
Ну,тогда пробуй себя в политике,медицине или в искусстве - в этом у нас все "шарят".
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #209 От 12/04/2011 08:07 цитата
1234567qq писал:
А так? Это взято с даташита. бяка
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #210 От 12/04/2011 13:06 цитата
Чё это за хрень здесь? бяка
1234567qq
Сообщение #211 От 13/04/2011 21:47 цитата
Рубин 51М04-3 экран светится,но не показывает
основные радиодетали
TDA8362A
INA84C641NS-469
Строчник PET 22-02
D2499
TDA3653C
Сначала экран вообще не светился,была произведена замена строчника,картинка появилась но чуть светлей чем надо и были горизонтальные полосы.Решил из меню убавить яркость,но при этом экран становился ярче,а полосы четче,в итоге сейчас экран просто светится
в чем может быть дело?
и еще какое сопротивление стоит в БП R-819
makeym
makeym
Сообщение #212 От 13/04/2011 21:50 цитата
1234567qq, заголовок напиши нормально!
tvn1
tvn1
Сообщение #213 От 13/04/2011 21:55 цитата
1234567qq, Я куею....
Про тестер слышал?
Схемы читать умеешь?
Так замеры давай!
непоседа
непоседа
Сообщение #214 От 13/04/2011 21:57 цитата
какая реакция на изменения ускоряющего напряжения
1234567qq
Сообщение #215 От 13/04/2011 22:10 цитата
непоседа писал:
что за ускоряющее напряжение
ДОБАВЛЕНО 13/04/2011 23:12
tvn1 писал:
Про тестер слышал?
Так замеры давай!
Замеры смогу предоставить только в выходные(дня через 3)А какие именно замеры нужны?
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #216 От 13/04/2011 22:15 цитата
Или обрыв земли в цепи ускоряющего(БРАК ТДКС) или не доходит 200В до ВУ.
непоседа
непоседа
Сообщение #217 От 13/04/2011 22:15 цитата
это совсем близко где фокус на строчнике
makeym
makeym
Сообщение #218 От 13/04/2011 22:16 цитата
1234567qq, может ты сперва теорию подтянешь - потом в телики полезешь??? подшучивать, дразнить или опять народ смешить будешь?
tvn1
tvn1
Сообщение #219 От 13/04/2011 22:20 цитата
1234567qq писал:
А какие приборы есть -теми замеры и делай
А где - МАСТЕРА спроси. смех
ДОБАВЛЕНО 13/04/2011 23:22
виктор -теледоктор, Это до тебя 200 в не доходит . Глупости не пиши. недовольство, огорчение
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #220 От 13/04/2011 22:23 цитата
Прикольно -не знает ЧТО мерить...А чего тогда писать?
125
2
222
555
